User seit 18.07.2007
| Geschrieben am 20.07.2007 um 00:35 Uhr
| Hallo.
Ich habe bei unserem SLK R171 beim putzen helle Stellen hinten auf der Stossstange entdeckt.Genau in einer Linie mit der Kante vom Heckdeckel.Unser SLK ist schwarz und somit ist es gut zu sehen.Unser alter SLK R170 hatte es in verminderter Ausführung auch.Habt Ihr auch so ein Problem?Bei DC sagte man mir mann könnte nichts daran machen.Überlege mir zur Zeit es neu lackieren zu lassen.Aber wird wahrscheinlich dann auch wieder auftreten.Denke das die Stosstange vibriert und die Kante des Heckdeckels dabei trifft.
Bosi | Antworten
E-Mail an 55er Original Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 20.07.2007 um 00:54 Uhr
| Hi Bosi,
an der Unterkante des Heckdeckels gibt es rechts und links kleine, schwarze drehbare "Muffen". Wenn du die etwasweiter rausdrehst, dann trifft deine Heckklappe beim Schließen nicht mehr auf die Stoßstange (daher rühren mit hoher Wahrscheinlichkeit auch deine Kratzer).
Guido hat das bei uns glücklicherweise einmal eingestellt, so dass größere Schäden vermieden wurden
Wundert mich, dass die DC-Werkstatt das nicht wusste.
Mitch
280 graphitgrün | Antworten
E-Mail an Mitch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 20.07.2007 um 07:15 Uhr
ja, das Thema war hier im Forum mal aktuell - hatte damals auch gleich meine Stoßstange überprüft und auch leichte Spuren vom Heckdeckel gefunden.
Wie Mitch schon korrekt sagte - die schwarzen, runden Plastikstöpsel unten an der Heckdeckelkante (bei offenem Kofferraum) an beiden Seiten gleichmäßig etwas mehr herausdrehen (geht kinderleicht).
Nur nicht zu weit herausdrehen, dann geht vielleicht irgendwann der Kofferraum nicht oder nur noch mit viel Schwung zu
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2006
| Geschrieben am 20.07.2007 um 09:10 Uhr
| Hi,
wie schon von den Vorrednern gesagt, sollte eigentlich Deine Werkstatt durch Einstellung der Heckklappe weiterem Schaden vorbeugen können.
Die Scheuerstellen können m.W. 2 Ursachen haben:
- beim zuklappen der Heckklappe schlägt diese leicht auf die Stoßstange
- beim öffnen/schließen des Daches scheuert der nach hinten geklappte Kofferraumdeckel an der Stoßstange
Ob sich der 2. Fall auch mit den Gummimuffen beheben läßt, weiß ich nicht. Die Werkstatt sollte das aber hinbekommen.
Viele Grüße,
Matze | Antworten
E-Mail an Matze 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 20.07.2007 um 09:30 Uhr
| Hallo Bosi,
Mitch hat ja schon die Abhilfe beschrieben. Bei meinem ersten R171 von 2004 habe ich (etwas "aus Prinzip") den Stoßfänger bei DC nachlackieren lassen, da bereits nach 4 Monaten Scheuerstellen aufgetreten sind.
Grundsätzlich gilt die Werksgarantie bei solchen Schäden leider nur 6 Monate, da es sich um einstellbare Teile handelt.
Ich denke, wenn man zweimal pro Jahr kontrolliert, ob der Abstand noch stimmt, sollte nichts passieren. Ich habe allerdings auch schon SLKs gesehen, bei denen sich die Besitzer nicht darum gekümmert haben, und nach 2 Jahren waren nicht nur Ecken, sondern der gesamte Stoßfänger zerkratzt.
*** http://www.slk-stuttgart.de *** | Antworten
User seit 05.06.2007
| Geschrieben am 20.07.2007 um 21:22 Uhr
| Hallo allle miteineander,
habe heute mit unserer Werkstatt einen Termin für den 30.07. verinbart, die Scheuerstellen werden auf Garantie erledigt.
Laut Werkstattmeister kommt dies von der unsachgemäßen Kofferaumeinstellung, bin mir allerdings nicht ganz so sicher. Wenn man nämlich am Kofferaumdeckel senkrecht nach unten blickt, geht die Scheuerstelle über die Kante des Deckels hinaus, könnte also durchaus auch vom Schließen und Öffnen des Daches kommen.
Werde mir das mal genauer ansehen.
Bis danne | Antworten
E-Mail an arentom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.07.2007 um 22:37 Uhr
Frisa5 schrieb:
Hallo, habe ich bereits mehrmals bei meiner Werkstatt reklamiert, aber es hat sich nie etwas geändert oder ist passiert. Nach 3 Jahren ist es mir jetzt auch fast egal. Hauptsache, die Kiste fährt und steht nicht in der Werkstatt (leider oft genug)!
Startest du nun eine SLK-Hass-Posting-Serie quer durch das R171-Forum? *Koppschüttel
Schnapp Dir den göttlichen 206CC und steche endlich in See.
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.07.2007 um 22:45 Uhr
Offensichtlich bist Du auch ein Mercedes-Mitarbeiter, dann verstehe ich die Antwort.
PS: Ich fahre den 206CC nie, ich habe nur geschrieben, dass es in 3 Jahren keine Reklamationen gegeben hat.
