Tipps und Technik R170 » » Thema: hochfrequentes Peifgeräusch bei meinem SLK - bei anderen noch immer?
 Geschrieben am 14.07.2007 um 20:10 Uhr
Seit ein paar Tagen merke ich ein hochfrequentes Pfeifgeräusch.
Ich habe bei der Forensuche schon gefunden, dass ich damit nicht alleine bin. Aber die Beiträge waren immer irgendwann zu Ende. Heisst das, dass ihr die Ursache gefunden oder einfach aufgegeben habt?
Bei mir hat es definitiv nichts mit dem Radio zu tun. Es ist vor allem im unter- und normaltourigen Bereich da; beim Bremsen und beim Kuppeln ist es weg.
einigermassen ratlose grüsse
micha
SLK 200K FL - silbermetallic - 4-Lammellengrill ... so macht Fahren Spass
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.07.2007 um 22:22 Uhr
Hallo Micha,
kommt dieses Geräusch aus dem hinteren Bereich und tritt es nur im Schiebebetrieb, vornehmlich im Geschwindigkeitsbereich von ca. 30 - 60 km/h auf ?
Es tritt meistens zwischen "Nicht Gasgeben" und einem Hauch von Gas auf.
Ich würde das Geräusch als "heulend" oder auch "pfeiffend" beschreiben.
Dann könnte es am Gelenkwellenzwischenlager liegen, dies ist eine Stelle am Antriebsstrang.
Dürfte bei DC inkl. Arbeitslohn ca. 200 - 300 Euro kosten.
Mein Werkstattmeister hatte es nicht herausgefunden und auf Garantie das Differential gewechselt.
Erst auf meine Veranlassung hin wurde das Gelenkwellenzwischenlager gewechselt.
Ich hoffe, dass ich Dir etwas weiterhelfen konnte.
Gruß Thomas
  E-Mail an Einstein 2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2007 um 22:33 Uhr
Danke, aber nein ... es tritt auch noch bei höheren Geschwindigkeiten auf und vor allem beim Beschleunigen
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 14.07.2007 um 23:47 Uhr
Grüß Dich Micha,
Du meinst jetzt wohl hoffentlich nicht das Geräusch vom Kompressor. Oder?
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.07.2007 um 00:07 Uhr
Hallo Micha
schade, dass Du dieses Problem nicht schon vor 4 Wochen oder so hattest, da wären jetzt sicher schon 3 Seiten mit Tipps voll. Von den Profis liest man schon seit Tagen hier nichts mehr, ich weiß auch nicht, woran das liegt
Ich versuchs jetzt einfach mal, damit Du mit Deinem Problem weiterkommst. Dieses hochfequente Pfeifen kommt aller Wahrscheinlichkeit nach vom Kompressor. Verfolge bitte sämtliche Druckschläuche , welche vom Kompr. abgehen. Es sind insbesondere zwei kleine Schläuche, die vom K. wegführen. Also nachschauen, ob die dran sind, wennn ja, weiterverfolgen bis unter den Plastikdeckel vorne vor dem Motor. Ich vermute, dort ist einer dieser Schläuche (beim letzten KickDown) abgeflutscht.
Berichte dann bitte mal
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   Der Hans
 Geschrieben am 15.07.2007 um 00:21 Uhr
convertible schrieb:
Hallo Micha
Grüß Dich Convertible,
könnte es evtl. daran liegen, dass jetzt Urlaubszeit ist?
MfG
Hans
 Geschrieben am 15.07.2007 um 00:58 Uhr
Das ist doch eigentlich ein Klackgeräusch, oder? Habe aber jetzt mal ein paar Beiträge gelesen und da steht, dass sich der Kompressor erst bei einer bestimmten Umdrehung zuschaltet. Bei mir höre ich das Klackgeräusch gleich bei der Zündung. Ist das normal?
Erstmal danke ... ich weiss zwar nicht, wo der Kompressor genau sitzt, werde ihn aber finden. Ich melde mich wieder.
Micha
   convertible
 Geschrieben am 15.07.2007 um 01:08 Uhr
Moin Hans, ich erbiete Dir den Morgengruß
ja, da magst Du Recht haben, es ist ja Urlaubszeit Dein Licht am Auto gefällt mir übrigens auch sehr gut Ich warte weiter auf die 2.1
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   MT SLK
User seit 03.12.2006
 Geschrieben am 15.07.2007 um 13:09 Uhr
Hallo michaelsi,
ich hatte mal ein vergleichbares Problem.
Bei mir lag ein Schaden am Hinterachsmittelstück vor - die Hinterachse musste dann komplett getauscht werden. (ca. 1.500 ˆ)
Das Geräusch kam insbesondere beim Beschleunigen und bei Geschwindigkeiten um die 110 km/h. Ich konnte das "Pfeifen" auch bei z.B. 60 km/h hören, nur war es dann kaum auszumachen.
Ich hoffe mal für dich, dass es "nur" der Kompressor ist ;=)
Gruß Michael
  E-Mail an MT SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.07.2007 um 13:54 Uhr
das hoff(t)e ich eigentlich auch ... habe gerade geschaut: die Schläuche sitzen alle fest. Muss ich nächste Woche doch mal zu Daimler.
Wie ich gestern noch gelesen habe, gab es hier ja schon alle möglichen Geräusche ... von Pfeifen an den Aussenspiegeln bis zur Lüftung, wenn diese etwas runter reguliert war. Ich höre mein Pfeifen vorwiegend so um die 60 oder 70 km/h.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1236
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.474
Ja, habe ich
Ja, mache ich
