User seit 21.06.2007
| Geschrieben am 14.07.2007 um 02:20 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich habe seit heut ein kleines aber doch einen zum nachdenken förderndes problem...
Ich fahre seit eine woche ein 99er 230K... seit heut mittag schließt die ZV nicht mehr automatisch wenn ich anfahre und dazu kommt noch das wenn ich dach aufmache und wieder schließen will nichts geht. Schalter blinkt aber es tut sich nichts. Wenn ich zündschlüssel abziehe und wieder starte schließt sich das dach... aber solang zündung an ist kann ich es nicht wieder öffnen...
Es ist also immer wieder ein zündung an zündung aus angesagt.
Hängt funktion vom dach und ZV irgendwie zusammen?
PS: Habe die suchfunktion benutzt aber ich glaube ich bin noch nicht so fit darin
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger". Kurt Tucholsky
E-Mail an Blackforest-VS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2002
| Geschrieben am 14.07.2007 um 18:43 Uhr
| Sooo... neue erkentnisse von heute: Dach schließt und öffnet nur wenn zündschlüssel auf stufe 2 steht bei nicht laufendem motor....
bei laufendem Motor (dach offen): schalter nach vorne--> nur blinken; schalter nach hinten--> schalter leuchtet, man kann hört das hinten was geht aber tut sich nichts.
bei laufendem Motor (dach geschlossen): schalter nach hinten--> nur blinken; schalter nach vorne--> schalter leuchtet, man kann hört das hinten was geht aber tut sich nichts.
ZV schließt weiterhin nicht beim anfahren....
| Geschrieben am 14.07.2007 um 20:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Markus N am 14.07.2007 um 20:22 Uhr ]
*rtfm* read the f...ing manual !
Zündung an
Ent-(Ver-)riegelungsschalter 5 sek. auf "Offen" gedrückt halten...
Fertig
Umgekehrt wird die automatische Verriegelung wieder aktiviert
Gruß Markus N vom SLK-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
SuperSprintorchester Ravensburg | Antworten
E-Mail an Markus N Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2007
| Geschrieben am 14.07.2007 um 23:44 Uhr
| Grüß Dich Blackforest-VS,
erstmal willkommen im Club der SLK-Fahrer. Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Abstand außenrum.
In gewisser Weise ja. Beide erhalten ein Signal von der Geschwindigkeitssensorik. Wenn die Unfug liefert, kann ich mir gut vorstellen dass es zu solch seltsamen Effekten kommt.
An Deiner Stelle würde ich eine Werkstatt aufsuchen, in der man von Mercedes Ahnung hat. Mit Bordmitteln wirst Du vermutlich nicht weiterkommen.
Das Zitat finde ich gut.
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck. | Antworten
E-Mail an Der Hans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.04.2008 um 09:05 Uhr
| Sooooo....
problem gelöst
Das ganze hing mit'm Radio zusammen Ich kann es mir zwar nicht erklären in welchem zusammenhang Dach, ZV und Radio zueinander stehen aber es lag deffinitif daran... beim DC war radio aus als er Fehlerspeicher auslesen wollte und logisch kam da auch kein fehler raus der freundliche fuhr paar meter und alles funktionierte.... kaum sitz ich im auto und mach noch schön musik an und fahr los, geht wieder nichts.... bis gestern.... da hab ich mein abnehmbares bedienteil daheim vergessen... kein bedienteil, kein radio, kein radio, alles funktioniert....
Naja....aber trotzdem danke für die Tip's die ich bekommen hab
User seit 09.09.2007
| Geschrieben am 26.04.2008 um 12:15 Uhr
| Hi Blackforest-VS!
Bestimmte Funktionen werden am Dach und an der Zentralverriegelung
durch das Geschwindigkeitssignal gesteuert. Da am Radio auch das
Geschwindigkeitssignal anliegt, vermute ich, daß das Radio das
Geschwindigkeitssignal negativ beeinflusst. Geschwindigkeitssignal
am Radio mal abklemmen und alles sollte wieder normal funktionieren.
Kompressorracer | Antworten
E-Mail an Kompressorracer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
