Tipps und Technik R171 » » Thema: Problem mit Lenkung
   slk311
Forensextaner
Forensextaner
User seit 29.03.2006
 Geschrieben am 11.07.2007 um 19:44 Uhr
Hallo liebe SLK Community,
habe meine Serienräder gegen 18Zoll MAM Felgen getauscht. Jetzt habe ich nur eine Beobachtung gemacht, dass bei ganz normaler Fahrt + zügiger Fahrt das Lenkrad ein wenig vibriert und sich im Milimeter-Bereich hin und her bewegt. An was könnte das liegen? Sind vielleicht die Räder falsch ausgewuchtet. Oder liegt das Problem direkt an der Hardware vom Auto?
Die Bereifung ist 225/ 8,5J.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Rainer
  E-Mail an slk311    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.02.2007
 Geschrieben am 11.07.2007 um 20:12 Uhr
Es wird wohl an deinen Reifen liegen,lass sie mal neu Auswuchten.
Ich glaube das damit dein Problem behoben ist
MFG
Uwe
  E-Mail an margarit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2007 um 20:22 Uhr
Moin moin,
wie Uwe schon angesprochen hat...neu wuchten lassen und gut.
Hast du vorn Spurplatten/Spurverbreiterungen drauf?
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 11.07.2007 um 21:57 Uhr
Nabenz Rainer !
Im 170er-Forum hatten schon 2 Leute Probleme mit einer Umwucht durch lose sitzende Zentrierringe bei MAM, evtl. ist das bei dir auch so ?
Die braunen links sind die "schlechten"...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
 Geschrieben am 12.07.2007 um 13:22 Uhr
Hallo Rainer,
wenn das Vibrieren an schlecht ausgewuchteten Reifen liegt, dann sollte es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit auftreten: ca 110 km/h wenn es von vorne kommt oder 140 km/h wenn es von hinten kommt, so zumindest meine Erfahrung.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
   slk311
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.07.2007 um 15:45 Uhr
Super!
Danke für die Tips. Spurverbreiterung o.ä. habe ich nicht verbaut. Wenn ich mich recht erinnere dann sind bei mir die brauen Ringe drin. Muss ich mal schauen. In der Werkstatt kann doch sicher eine Unwucht festgestellt werden, oder?
Rainer
   accpralle
 Geschrieben am 12.07.2007 um 20:50 Uhr
slk311 schrieb:
...sind bei mir die brauen Ringe drin. Muss ich mal schauen. In der Werkstatt kann doch sicher eine Unwucht festgestellt werden, oder?
Nabenz Rainer !
Wenns es die Zentrierringe sind, merkt die das nur beim Wuchten am Auto , auf der normalen Wuchtmaschine merkt man das leider nicht !!
Die "richtigen" gibts z.B. bei Ebay oder Keskin und sie heissen
N23 Z13 72,6x66,1
Also wenn sonst nix hilft, probier die mal...
Gerd
   slk311
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.07.2007 um 16:37 Uhr
Hallo Gerd,
gibt es irgendwo ne Bezugsquelle dafür. Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert. Danke!!
   accpralle
 Geschrieben am 13.07.2007 um 20:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 13.07.2007 um 20:27 Uhr ]
Nabenz !
Hab sie eben bei Ebay auf die schnelle nicht gefunden...
du bekommst sie aber auch direkt bei Keskin http://www.keskin-tuning.de
das sind die violetten oder bei Fuchs, das müssten die gelben auf meinen Fotos sein:
http://www.fuchs-warenhandel.de/product_info.php?cPath=1056_1057&products_id=633
Gerd
   slk311
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.07.2007 um 20:36 Uhr
Jetzt ist guter Rat teuer, welche jetzt die Richtigen sind?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :787
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.222
Nein, ich habe es nicht mehr
