Tipps und Technik R170 » » Thema: Teilenummer für Dichtung der Seitenblinker PreFl.?
 Geschrieben am 10.07.2007 um 19:28 Uhr
vielleicht kann mir ja jemand mit der passenden Mercedes Software helfen.
Ich suche die Teilenummer für die Dichtungen (rechts und links) der Seitenblinker zwischen dem Blinker und dem Kotflügel am PreFl.
Hoffentlich gibt es die Dichtung auch einzeln.
Das ganze hat folgenden Hintergrund, ich habe schwarze Seitenblinker von MTS-Carstyling (Ebay) ohne Dichtung geliefert bekommen. Nachdem ich über drei Wochen auf die Ware gewartet habe und keine meiner E-Mails beantwortet wurde muss ich mir leider selber helfen. Sch... Laden.
Danke und Gruß Frank
   wolfman230
User seit 02.07.2004
 Geschrieben am 10.07.2007 um 23:19 Uhr
Hi Frank,
laut EPC gibt es keine einzelne Dichtung für die Seitenblinker im PreFL. Nur ein komplettes Blinkergehäuse.
Das muß aber nicht zwangsläufig bedeuten, daß es die Gummis nicht doch einzeln gibt.
Problematisch ist es bei einem "Schalterbeamten", der nur das weiß, was in der EPC steht. Der wird dir am Tresen wohl nicht weiterhelfen.
Aber die EPC ist nicht komplett!!!
Die E-Klasse (W???), & CLK (W208) hatte die gleichen Blinker verbaut. Vieleicht ist in der dazugehörigen EPC mehr zu finden.
Am Tresen unbedingt mit durchsuchen lassen!
Viel Glück.
Gruß Wolfi
Z e r l e g t ist´s schnell, aber wie war das noch mit dem zusamanbmenue???
  E-Mail an wolfman230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 11.07.2007 um 00:00 Uhr
Hallo Frank,
also ich habe meine Seitenblinker auch schon getauscht, aber die Originalen haben keine Dichtung.
Habe jetzt welche in Klarglasoptik montiert, die leider ein kleines Dichtigkeitsproblem haben. Ist mittlerweile schon der 2. Typ den ich teste. Bisher haben alle Zubehörseitenblinker Dichtigkeitsprobleme. Diese werde ich hoffentlich mit etwas Silikon beseitigen können...
Tom
How's my driving? Call 1-800-EAT-SHIT
 Geschrieben am 11.07.2007 um 09:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmucklos am 11.07.2007 um 09:08 Uhr ]
@wolfi, danke für die Info.
Ich habe noch einmal nachgeschaut, das ist mehr so ein aufgeklebtes Moosgummi als eine richtige Dichtung. Sieht so aus als wenn der Lieferant der Blinker dies aufgeklebt hat. (evtl. nicht von DC)
Das ist bei den originalen und bei den Klarglasblinkern die ich bei mir rumliegen habe so.
Nur bei den neu erstandenen schwarzen Blinkern fehlt das Moosgummi.
Ich werde heute einmal bei DC nachfragen, und wenn das nicht hilft werde ich mich mal im Baumarkt umschauen.
Gruß Frank
   wolfman230
 Geschrieben am 11.07.2007 um 13:04 Uhr
Hi Frank,
Moosgummistreifen mit einer abziehbaren Folie auf einer Seite zum Kleben findest Du auch im gut sortierten Autozubehörladen in den verschiedensten Breiten.
Habe selber welche dort erstanden und hinter dem Nummernschildträger der Heckklappe verklebt, da diese immer am Deckel anschlug und beim Schließen ein schepperndes Geräusch erzeugte.
Gruß Wolfi
Sundern ich komme......
 Geschrieben am 11.07.2007 um 18:48 Uhr
So, das Thema hat sich geklärt.
Bei DC gibt es keine Dichtung bzw. Unterlage einzeln zu kaufen, die klebt der Hersteller der Seitenblinker bereits selber auf.
Auf dem Weg zum Baumarkt habe ich noch kurz bei A.T.U reingeschaut und wie immer nichts gefunden, keine Ahnung warum ich dort angehalten habe.
Im Baumarkt bin ich dann fündig geworden und zwar bei den Filzunterlegern für Stühle, Tische usw.. Dort hing es, ein Paket mit 5 Stück 200x100x1mm schwarzen harten Zuschnittfilz für 4,87 Euronen (-20% inkl.).
Damit müßte ich mir morgen meine Unterlage für die Seitenblinker selber zurecht schneiden können und für etliche Stühle und Schränke müßte der Rest auch noch reichen.
Gruß Frank
   wolfman230
 Geschrieben am 11.07.2007 um 18:57 Uhr
Hi Frank,
Du weißt schon, daß Filz die Eigenart besitzt Feuchtigkeit anzuziehen bzw. zu speichern?
Sag mal wie groß die Unterleger sein müssen (Länge X Breite).
Ich habe jetzt bei Regen keinen Bock zum Auto zu gehen um selber zu messen.
Du hast die Originalen ja im Hause.
Ich schau dann mal, ob ich die passende Größe hier habe und kann Dir dann ggf. einen Breif senden.
Die Filzmatte ist aber nicht umsonst gekauft!!! Ich habe drei! Pakete davon im Wagen verklebt um ihn an neuralgischen Punkten ruhig zu stellen. Mit Erfolg!
Gruß Wolfi
 Geschrieben am 11.07.2007 um 19:35 Uhr
wolfman230 schrieb:
Hi Frank,
Gruß Wolfi
Hmm, ... Feuchtigkeit anzuziehen bzw. zu speichern....
Stimmt, shit.
Ich werde mich morgen nach einem geeigneten Restmaterial auf der Firma umsehen. Bei den ganzen verschiedenen Scheinwerfern die wir herstellen müsste sich ja eigentlich etwas finden lassen. Ich habe zwar seit Jahren keinen Scheinwerfer mehr gesehen da ich aus dem Elektronikbereich komme aber ich werde mal mit offenen Augen durchs Werk schlendern.
Ggf. komme ich aber auf dein Angebot zurück.
Bis dann
Gruß Frank
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.05.2007
 Geschrieben am 30.08.2007 um 16:25 Uhr
Hallo !!!
Wenn du was passendes gefunden hast kannste mir dann auch noch was schicken ......
Hab leider 1 Tag vor diesen Thread beim gleichen Ebayer bestellt und siehe da, gleiches Problem .....
Also wenn du was weiss schreib mal rein !
MfG, AJaY
  E-Mail an AJaY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tobsucht
User seit 27.08.2008
 Geschrieben am 11.05.2017 um 18:46 Uhr
Hallo zusammen.
Entschuldigt, ich muss den alten Threat mal wieder ausgraben...
Ich stehe momentan vor dem gleichen Problem. Bei meinen originalen Blinkern hat es beim Birnentausch die "Nase" gehimmelt und die Blinker aus der Bucht haben rein gar nichts an Dichtung. Bevor ich da jetzt mit Silikon ran gehe oder den Baumarkt stürme: hat vielleicht jemand in der Zwischenzeit die ultimative Lösung gefunden?
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." - Ozzy Osbourne
  E-Mail an Tobsucht    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.516
Mit Bargeld
