User seit 22.03.2007
| Geschrieben am 07.07.2007 um 16:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy_mit_SLK am 07.07.2007 um 17:24 Uhr ]
Moin Leuts,
habe das Forum durchsucht und viele Treffer gefunden. Leider sind diese bis zu 4 Jahre alt und die Technik ist weiter.
Deswegen möchte ich dieses Thema noch einmal neu aufsetzen.
Hat jemand inzwischen eine brauchbare Lösung um einen iPOD an das APS 30 anzuschliessen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Harman Kardon Drive and Play für iPod?
Kommt bitte nicht mit Radio raus und anderes rein. Ich bin mit dem APS30 und dem verbauten Bose System zufrieden und sehe aus klanglicher Sicht keine Notwendigkeit das Radio zu tauschen.
Danke vorab
Andy | Antworten
E-Mail an Andy_mit_SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 08.07.2007 um 15:00 Uhr
| Hi Andy,
ich habe das Harmann/Kardon Drive and Play bei mir vor kurzem eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Hatte das gleiche Problem wie du, nämlich ein prima Becker Radio mit Navigation im Auto. Das wollte ich nicht austauschen, weil es super funktioniert. Die jetzige Lösung ist einwandfrei!
Ich habe das Harman/Kardon Set für 79 Euro bei Amazon.de gekauft.
Gruß, Kai
E-Mail an Downhill Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.07.2005
| Geschrieben am 08.07.2007 um 16:35 Uhr
| Hi,
nee, das Becker hat eben kein Line-in. Genau das ist ja das Problem, sonst wäre es sehr einfach nen iPod anzuschließen.
Das funktioniert über einen FM-Transmitter. Das heisst, der Anschluss erfolgt zwischen Antenneneingang hinten am Radio und der normalen Radioantenne mittels eines Adapters. Dann suchst du eine freie Radiofrequenz und darüber kannst du die Musik vom iPod hören.
Ich war da erst sehr skeptisch und habe gedacht, das kann doch überhaupt nicht gut funktionieren. Aber nachdem andere hier damit ganz zufrieden waren, hab ich es halt auch probiert. Jetzt muss ich sagen, ich bin echt zufrieden. Für den ganz normalen Musikgenuss reicht es allemal.
Das Harman/Kardon Set ist qualitativ wirklich hochwertig. Es ist viel Zubehör dabei, so dass der kleine Bildschirm und die Bedieneinheit eigentlich überall im Fahrzeug montiert werden können. Das Steuergerät habe ich "unsichtbar" im Handschuhfach verschraubt, dort wird der iPod dann angedockt.
Ich habe den Monitor und die Bedieneinheit nur auf die Mittelkonsole geklebt (3M Klebestreifen sind auch im Lieferumfang), weil ich nicht bohren wollte. Hält super! Mir war es wichtig, das ganze möglichst dezent einzubauen.
Die Kabel hab ich in den Ecken zwischen Ablagefach und Aschenbecher
hergeführt. Mir gefällt das gut so, weil man von der ganzen Installation gar nix sieht.
Gruß, Kai
P.S.: Wo kommst du denn her? Komme selbst aus dem Kreis Recklinghausen. Falls örtliche Nähe, kannst du dir das Ganze natürlich gerne mal angucken und Probe hören. | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2007 um 20:40 Uhr
Gruß, Kai
hallo kai,
was ist denn das für ein becker Radio, dass das keinen Line in hat?
