Tipps und Technik R171 » » Thema: Gebläse brummt ab Stufe 4
   ACI
 Geschrieben am 07.07.2007 um 13:48 Uhr
Hallo!
Habe seit ein paar Tagen ein Problem, dass das Gebläse ab der Stufe 4 laut brummt...als wenn die Ventilatoren unrund laufen würden....
hatte vielleicht jemand schon mal das Problem ??
cu ACI aus Solingen (eMail & MSN: aci@acinet.de)
http://www.acinet.de
für MBSLKer: 100 MB WebSpace mit .de-Doma
  E-Mail an ACI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.07.2007 um 13:57 Uhr
Moin moin,
der Ventilator sitzt hinter der Batterie, schau mal ob da etwas drinnen hängt, er anschlägt.
Siehe: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=37821&forum=4&highlight=lüfter
Ansonsten könnten es Resonanzen sein von der Luftzuführung über Pollenfilter usw.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
   Cabriofutzi
User seit 11.03.2007
 Geschrieben am 08.07.2007 um 13:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cabriofutzi am 08.07.2007 um 13:26 Uhr ]
Hatte das Problem auch aber schon Stufe 2 aufwärts.
War eine Unwucht im Ventilator.
Habe bei einer anderen Garantiesache (Ledersitz) diesen direkt mit gewechselt bekommen seid her nur noch strömende Luft zu hören
Gruß Andre´
SLK350 benitoitblau 7-Gang Automatik mit Lenkradschaltung Leder beige 19Zoll Brabus MonoblockV mehrteillig AMG-Leuchten . . .
  E-Mail an Cabriofutzi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ACI
 Geschrieben am 08.07.2007 um 16:46 Uhr
Cabriofutzi schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cabriofutzi am 08.07.2007 um 13:26 Uhr ]</font>
Gruß Andre´
Problem habe ich gerade behoben... war wie beschrieben das Gebläse unter der Batterieabdeckung.. da waren Blätter drin...
Danke für den Tip!
*** Sonderkondtionen für MBSLK-User für WebHosting
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :398
mbslk.de ... The SLK-Community27.482.996
