User seit 06.07.2007
| Geschrieben am 06.07.2007 um 12:18 Uhr
| Moin Mädels und Jungs,
seit 6 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eines SLK´s (R170, 230er, BJ98) - hatte vorher einen MX-5.
Nun habe ich leider folgendes Problem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt:
Ich schließe den SLK ganz normal über die Fernbedienung ab. Alles ist gut.
Sporadisch fängt der SLK jedoch an (bei abgeschlossenem Fahrzeug) die Inneraumbeleuchtung und die Warnblinkanlage einzuschalten. Die Warnblinker blicken dann mit doppelter Frequenz. Fast würde ich sagen, die Alarmanlage hat ausgelöst - nur die Sirene bleibt still. Betätige ich dann die Fernbedienung (egal ob auf oder zu) ist wieder alles normal.
Was habe ich bisher versucht?!:
- Euer tolles Forum durchstaunt - aber nix gefunden
- Da im Fehlerfall das Relaisklicken von hinten rechts kommt, habe ich die PSE geöffnet - alles trocken! Auch die Kontakte sehen gut aus, da war nichts feucht. (Trotzdem WD40 genutzt)
- Grundsätzlich die Alarmanlage geprüft (Dach auf, abgeschlossen und Handschuhfach auf) die löppt auch mit Sirene!
Hat jemand von Euch das Problem schon mal gehabt und behoben bekommen?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ciao
Heinzelino
Thanx
Heinzelino
SLK 230, schwarz, BJ98 | Antworten
E-Mail an Heinzelino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 06.07.2007 um 14:01 Uhr
| Hallo Heinzeino,
richtig weiterhelfen kann ich dir nicht, jedoch solltest du beachten das fürs Ab- Aufschliessen des SLK's ein anderes Blinkrelais zuständig ist als für die Alarmanlage und für den Warnblinker.
Die Blinkfunktion für schliessen wird über ein Relais vorn links im Sicherungskasten (Motorraum) erzeugt.
Warnblinker, Blinker und Alarmblinken wird über ein Relais in der Steuergerätebox vorne rechts im Motorraum erzeugt.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
| Geschrieben am 09.07.2007 um 12:03 Uhr
| Hallo Folks,
hmmm bei so wenig Resonanz scheint das ja ein aussergewöhnlicher Fehler zu sein.
Da bin ich denn mal hin zu Mercedes - zur Diagnose.
Da ich ja ein recht frischer SLK Besitzer bin, habe ich noch keine feste Werkstatt.
Also -
Erste Werkstatt in Hamburgs Zentrum (Namen nenne ich jetzt nicht)
"Da müssen Sie das Auto mal für einen Tag hier stehen lassen...."
hmm - das will ich doch nicht - er soll doch erst einmal nur schauen - also ziehe ich weiter zur...
zweiten Werkstatt in Hamburg/Harburg
Da stehe ich also eine halbe Stunde rum! Bis auf die freundliche Dame an der Information kümmert sich keiner.... aber lecker Kaffee....
also hänge ich mich ans Telefon...
Anruf dritte Werkstatt in Buxtehude...
"Ja kommen Sie einfach irgendwann vorbei - ich schiebe Sie dazwischen"
Gesagt getan! Ich war heute Morgen da - bin SOFORT dran gekommen
Eine Diagnose wurde erstellt - OHNE KOSTEN!!!! SUPER
Ach ja woran es liegen soll: Sporadische Unterspannung sagt das Diagnosegerät. Der Meister tippt auf eine defekte Batterie - nur ist die erst ein Jahr alt - .......
Ciao
Heinzelino
PS: Ach ja - ich glaube ich hab jetzt eine feste Werkstatt - in Buxtehude!
Thanx
Heinzelino
User seit 04.01.2007
User seit 07.03.2004
User seit 11.07.2012
| Geschrieben am 28.02.2014 um 20:23 Uhr
| Sorry wenn ich diesen uralten Thread hochhole, aber mich plagt genau das oben beschriebene Problem (zumindest letzten Sommer ganz akkut, so dass ich nach jeder Fahrt die Batterie abgeklemmt habe). Morgen wird der SLK aus dem Winterschlaf geholt und ich glaube nicht dass sich das Problem in Wohlgefallen aufgelöst hat.
Also nochmal in Kürze:
Wenn das Auto warmgefahren wurde (10km mäßige Fahrt reichen), so geht 20-30 min nach Abstellen die Warnblickanlage an (aber blinkt schneller). Geht wieder nach einer Weile wieder von selber aus bzw. durch betätigen der ZV.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Batterie ist neu. | Antworten
E-Mail an x-or Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2012
| Geschrieben am 28.02.2014 um 20:42 Uhr
| Hallo, ich fahre das gleiche Modell. Ich hatte ein ähnliches Problem.
Die Alarmanlage ging sporadisch an, aber bei mir mit Hupe. Vielleicht ist deine Hupe für den Alarm stillgelegt. Bei mir war wahrscheinlich der Sicherheitsgurt Schuld. Bei der Suche nach einer auslösenden Bewegung im Auto bin ich dann auf den Sicherheitsgurt gekommen.
Ich hatte Ihn nicht akkurat in Position geschoben beim abstellen.
Blieb schon mal etwas am Sitz hängen. Irgendwann rutschte er dann hoch, und der Alarm wurde wahrscheinlich ausgelöst.
Auf jeden Fall ist seit ich darauf achte, das er schön anliegt, Ruhe.
mfg
Disse | Antworten
E-Mail an Disse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 28.02.2014 um 20:46 Uhr
| Nabend,
Innenraumabsicherung und Türkontaktschalter fallen mir erstmal ein. Die Türkontaktschalter gehen gerne mal kaputt.
Probier bitte mal folgendes: Stück dickeren Filz auf die Stelle vo der Kontaktschalter an die Tür kommt. Damit drückst Du ihn quasi weiter rein.
Wenn das Problem dann weg ist hättest Du einen potentiellen Übeltäter.
Ansonsten lass mal auslesen was der SLK zu "sagen" hat.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
