Tipps und Technik R171 » » Thema: Tachosignal beim SLK?
User seit 03.05.2007
 Geschrieben am 05.07.2007 um 21:13 Uhr
Hallo, habe mal eine Frage an die Spezialisten hier.
Wo wird beim SLK das Tachosignal für die Tachoanzeige abgegriffen?
Ist es ein Impuls von einem ABS Sensor an der Vorder- oder Hinterachse, oder wird es wie früher bei der Tachowelle aus dem Getriebe abgegriffen?
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket
  E-Mail an mac67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 05.07.2007 um 22:59 Uhr
also eine Welle ist es definitiev nicht
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2007 um 23:13 Uhr
Manipulieren ist nicht!
Und das ist gut so.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 05.07.2007 um 23:23 Uhr
Und das ist gut so.
Beste Grüße
Frank
Tag Frank
mhh, da kenne ich ganz andere Aussagen
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.07.2007 um 23:35 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Und das ist gut so.
Beste Grüße
Frank
Tag Frank
ciao Marco
Olle Petze menno.
 Geschrieben am 06.07.2007 um 08:38 Uhr
Ich will nichts manipulieren, sondern suche nach der Ursache für die starke Differenz der Tachoanzeige.
Nachdem ich auf 18" Felgen gewechselt habe liegt die Tachoanzeige bei Endgeschwindigkeit ca. 5km/h niedriger als vorher. Von der Radumfangsänderung (vorne - hinten) her dürften es aber max. 0,4-1,1 km/h sein.
Zeitgleich habe ich aber auch noch den Sportluftfilterkasten von MB eingebaut.
Wobei ich denke das bei dem original Filter sich so eine Art Ram Air Effekt
einstellen kann, was bei dem Sportfilter durch die zusätzlichen Öffnungen ja nicht möglich ist.
Vielleicht resultiert daraus eine Minderleistung bei Vollgas?
Hat vielleicht jemand ähnliches feststellen können?
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 06.07.2007 um 08:55 Uhr
Hi Mac,
hast Du neben der Felgenhöhe auch die Reifenbreite verändert? Das könnte auch zu einer Verringerung der Höchstgeschwindigkeit führen - unabhängig vom Abrollumfang.
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.07.2007 um 09:33 Uhr
Ja hinten 255er statt 245er vorne ist 225 geblieben.
Gleicher Reifenhersteller und Typ, aber daran wird es wohl nicht liegen.
Gruß Dirk
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 06.07.2007 um 14:16 Uhr
Hallo Dirk
Du wirst entschuldigen, dass ich jetzt etwas schmunzeln muss.
Für einen unterschied in der Endgeschwindigkeit gibt es sehr viele Einflüsse. Einen Richtigen Vergleich müssen gleiche Umgebungsbedingungen herrschen, was Privat so gut wie unmöglich zu realisieren ist.
Dazu gehören:
Außentemperatur
Windverhältnisse
Luftdruck
Beladung/Tankfüllung
Rollwiderstand, (Reibenbreite, Fahrbahnbelag)
Um nur mal einige Dinge zu erwähnen.
Da ist ein Unterschied von 5Km/h gar nichts.
Mach dir keine Probleme wo keine sind und hab Spass am fahren
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.07.2007 um 15:00 Uhr
Hallo Andre,
sicher hast du recht damit das diese Faktoren da alle mit spielen.
Auch ist es wohl selten möglich diese Geschwindigkeit zu fahren, alles korrekt.
Trotzdem suche ich nach der Ursache.
Da ich das immer auf der gleichen Strecke und unter verschiedenen Bedingungen getestet habe.
Sonst wurde immer egal unter welchen Umständen laut Digitacho dort
261 km/h erreicht, was ja eh schon ungefähr 10km/h unter dem Durchschnitt von vergleichbaren Fahrzeugen hier im Forum liegt.
Wenn man das jetz genau nimmt und wie angegeben dann eh noch
ca. 20km/h von der Tachoanzeige abziehen kann dann ist wohl was nicht ok.
Weil dann bleiben von den abgeriegelten 250km/h nur noch knapp 240km/h übrig und das ist mir dann eigentlich zu wenig.
Vielleicht liegt es ja wirklich an dem Sportluftfilterkasten, werde noch mal den originalen montieren und testen.
Hat den noch jemand den Sportluftfilterkasten auf einem 350er und hat ähnliches festgestellt?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1327
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.720
Mit Bargeld
