Tipps und Technik R170 » » Thema: Ich habe mich getraut - 3 Lamellengrill von D-J-H |
User seit 02.08.2006
| Geschrieben am 03.07.2007 um 20:29 Uhr
| Hallo Leute,
nachdem ich nun seit Monaten mit dem 3-Lamellengrill schwanger gehe, habe ich mich gestern getraut.
Da der silberne 3-er mit Chrom zur Zeit Lieferzeiten hat, habe ich mich
für den silbernen ohne Chrom entschieden. So wurde mir diese Entscheidung abgenommen.
Gestern (!!) mal bei D-J-H angefragt, ob dieser vorrätig sei.
Ist lieferbar.
Ich habe dann per Bestellformular geordert.
20 % MBSLK Rabatt wurden sofort abgezogen, weitere 2% wegen Bankeinzug.
Was soll ich sagen, heute liefert mir die Post den Grill schon an.
Soweit, so gut.
Grill ist sehr gut verpackt, sieht sehr gut aus und macht insgesamt
einen wirklich guten Eindruck.
Einbauanleitung und TÜV Bescheinigung liegen bei.
Montiert habe ich ihn noch nicht, hoffe, diese Geschichte endet so, wie sie bisher gelaufen ist.
Nach der Montage berichte ich weiter.
Noch eine Frage:
Dem Grill liegen drei Filzstreifen bei, die an der Motorhaube befestigt werden sollen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Abstand zwischen Grill und Haube ziemlich klein ist, die Haube mit Schwung geschlossen werden soll.
Sind hier bei Euch Probleme bekannt, bzw. aufgetreten???
Claus Peter | Antworten
E-Mail an SLKblaurot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.05.2005
User seit 21.12.2004
| Geschrieben am 04.07.2007 um 09:07 Uhr
| Hallo Claus Peter,
ich habe den DJH Grill letzte Woche verbaut (silber, 3 Lamellen mit Chrom, keine langen Lieferzeiten).
Alten Grill wie in der Beschreibung ausgebaut – keine Probleme.
Neuen Grill wie in der Beschreibung eingebaut:
Die beiden äußeren Befestigungen gingen ohne Nacharbeiten gar nicht (aber dazu Später).
Ich habe am unteren Befestigungspunkt, am Haken der in den Stossfänger eingepasst wird noch etwas Filz nachgelegt, schadet nie.
An den vier Befestigungspunkten die ohne Probleme passten habe ich jeweils eine
Kunststoff U-Scheibe untergelegt, das ganze wie in der Beschreibung justiert und danach nicht zu fest angezogen (nach fest kommt ab).
Die beiden äußeren Befestigungen des Grills habe ich mit dem Dremel nachgearbeitet, bzw. neue Löcher gebohrt, so das danach die Schrauben optimal in die Aufnahme der Karosserie passten.
Habe lediglich zwischen Befestigungslaschen des Grills und der Karosserie noch 2 – 4 Kunststoff U-Scheiben auf die Schrauben gesteckt, so das sich der Grill beim festziehen nicht verformt, danach natürlich wieder leicht angezogen.
Was die drei Filzpads betrifft die mitgeliefert wurden, so habe ich diese durch drei dickere aus meiner eigen Sammlung ersetzt.
Zuletzt die Motorhaube erst mal vorsichtig schließen, und checken ob alles passt (einzig der Hebel der Motorhaubenentriegelung hinterließ bei mir einen leichten Abdruck im mittleren Filzpad) danach die Haube normal geschlossen und das war’s auch schon.
So, und jetzt viel Spaß beim schrauben......................
Ach übrigens, wenn fertig....... .... ...... ..... sieht super aus ! ! !
Helmut
E-Mail an hm-slk200k Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2004
| Geschrieben am 04.07.2007 um 16:26 Uhr
das mit diesem Grill von jener Firma ist so ne Sache.
Hier hatte nicht nur ich, sondern auch andere Community Mitglieder Ihre Probleme mit der Paßgenauigkeit.
Optik ist ok.
Bei mir passten auch die äußeren Befestigungen nicht.
Mußte sie nacharbeiten.
Motorhaube braucht man nicht werfen. Schließt normal.
Die Filzleisten besser weiter hinten anbringen, sonst sieht man sie.
Ist nur leider keine gute Firmenpolitik. Man bezahlt viel Geld und muß sich noch ärgern.
Zurückschicken ist ja auch so ne Sache.
Woher die die Maße haben ist mir schleierhaft.
Die Werbung verpricht keine Bastellösung.
Gruß Jürgen | Antworten
E-Mail an jürgen-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 05.07.2007 um 05:28 Uhr
Euro Beiträge machen die Sache echt spannend.
Am Samstag werde ich die Sache angehen und mal schauen,
ob die Läche nun passen oder nicht.
In der Beschreibung von D-J-H steht, dass es sich um ein modifiziertes
Originalteil handelt.
Schaue ich mir den Grill von hinten an, mag ich das kaum glauben.
Sieht mit den offen liegenden GFK Matten doch ziemlich nach Eigenbau in der Garage aus.
Glaube kaum, dass DC sowas verbaut.
Ist keine Kritik, das Beschriebende ist im eingebauten Zustand nicht sichtbar, die Front macht einen sehr guten Eindruck...???
Original sieht eigentlich nur die Aufnahme des Sterns aus.
Claus Peter
User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 05.07.2007 um 13:00 Uhr
Claus Peter
Hallo Claus Peter,
der Grill ohne Chrom ist eine GFK Eigenentwicklung.
Gruß Tim
SLK 230 07/2001 brilliantsilber | Antworten
E-Mail an der_notarzt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 05.07.2007 um 17:32 Uhr
| Hallo Leute,
sorry, ich habe bezüglich der Beschreibung des Grills von D-J-H
Mist erzählt.
Bei dem Grill mit Chromstreifen steht, dass es sich um ein modifiziertes
Bei dem von mir bestellten Grill ohne Chrom steht das nicht.
Hier ist beschrieben, dass es sich um ein GFK Teil handelt.
Also hat alles seine Richtigkeit.
Wie er passt kann ich immer noch nicht sagen, aber Vorfreude ist ja
bekanntlich die schönste Freude......
User seit 06.11.2006
| Geschrieben am 05.07.2007 um 17:35 Uhr
| Ich hab auch den von DJH mit Chrom. Bei mir haben alle Löcher gepasst nur die Winkel wo unten hinter die Stoßstange geklemmt werden waren total schief angebracht, es passte aber trotzdem gut. Was mir nur nicht gefällt das der Grill so weit nach vorne über/raussteht. Es währe schöner gewesen wenn er etwas weiter in der Öffung sitzen würde, wenigstens plan oder besser etwas drin 1-1,5 cm oder so. Jetzt steht er etwas raus, bei euch auch so?
Hatte die Tage einen Grill vom Sl r129 in der Hand. Ich bin beinahe der Meinung wenn man den auf beiden Seiten entsprechend kürzt könnte der auch super passen.
Gruß Bernd | Antworten
E-Mail an Ribero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :853 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
