Tipps und Technik R171 » » Thema: Automatik auf "N"
User seit 30.05.2007
 Geschrieben am 26.06.2007 um 17:16 Uhr
Hey, habe mal schnell folgende Frage, leider auch gerade kaum Zeit mich auszuformulieren:
Fahre eine 7G Tronic... schadet es der Automatik, sie wärend der Fahrt auf "N" zu stellen? Wenn ich beispielsweise bergab rolle?
Danke
  E-Mail an tris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerks
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 26.06.2007 um 17:33 Uhr
Puh keine Ahnung aber anders gefragt was soll es bringen? Sprit läuft ja definitv mehr durch wenn man sich im Leerlauf befindet...
Ich könnte mir vorstellen das es nicht so super ist für die Automatik dann wieder auf D zu stellen während man rollt allerdings habe ich ehrlichgesagt keine Ahnung
Grüsse
Göks
g82.de
  E-Mail an Gerks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.06.2007 um 19:33 Uhr
Hallo ,
Auf N kann man wären der Fahrt stellen, aber um wieder auf D zu kommen muß man ja auf die Bremse treten. Also geht es in Fahrt nicht. Oder?
gossy
   teamioli
User seit 09.09.2004
 Geschrieben am 26.06.2007 um 21:16 Uhr
ob es geht oder nicht, kann ich Euch nicht sagen . Aber unter D funktioniert die Schubabschaltung, unter N nicht.
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
  E-Mail an teamioli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.06.2007 um 21:37 Uhr
Kenne keine Automatik, die zwischen D & N ne sperre hat (Bremse treten)... das kenne ich nur um aus dem Parkmodus "P" rauszukommen.
& Verbrauch ist DEFINITIV niedriger... fahre wöchentlich ein Stück von 100km mit viel Landstraße etc... ohne neutral schaffe ich es, den 350 auf 9,x Schnitt zu bringen... Mit habe ich tatsächlich einen 7,8! geschafft!!
 Geschrieben am 26.06.2007 um 22:01 Uhr
Glückwunsch zum sparen am falschen Ende.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
 Geschrieben am 26.06.2007 um 22:27 Uhr
simple Frage dazu:
was soll es bringen, eährend der Fahrt auf N zu schalten, außer im Winter?
cheers
Peter
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 26.06.2007 um 22:40 Uhr
Nabenz !
Wenn du einen 350er mit 7,8 fährst, fährst du wahrscheinlich auch in N an ??
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
 Geschrieben am 26.06.2007 um 22:42 Uhr
Na Sprit sparen...
Siehe: ohne neutral schaffe ich es, den 350 auf 9,x Schnitt zu bringen... Mit habe ich tatsächlich einen 7,8! geschafft!!
Zitat: Walter Röhrl
User seit 21.05.2006
ääähm, ja.
Soviel zum Thema Märchen und Legenden.
Ich weiß zwar nicht wie Du zu diesen Zahlen kommst, allerdings liegt es definitv nicht am Schalten in "N", ganz im Gegenteil.
Bei eingelegter Fahrstufe (also z.B. "D") fährt der wagen nämlich im Schubbetrieb (sprich Bergab oder beim bremsen) aufgrund der sog. Schubabschaltung mit 0,0 l Verbrauch. Es wird kein Treibstoff eingespritzt sondern nur Luft durch die Zylinder gezogen.
Dagegen Verbraucht der Motor im Leerlauf (und da befindet er sich wenn "N" anliegt) ca. 3-5 liter / h, je nachdem ob mit Klima etc. oder nicht.
Ergo ist bei einem SLK der mit 100kmh permanent bergab rollt und die Schaltung auf "N" stehen hat nach ca 1200km der Tank leer, während beim gleichen SLK mit eingelegtem "D" im Tank noch kein Tropfen fehlt.
(das der wagen mit dem eingelegten Gang theoretisch langsamer rollt bzw. irgendwann zum Stillstand kommt und sonstige physikalische Randbedingungen vernachlässigen wir mal )
Soweit das Spritsparthema.
Ansonsten ist generell zu sagen dass es dem Wandler "eigentlich" nicht Schden sollte während des Fahrens von N auf D zu schalten. Allerdings bedeutet es schlicht eine zusätzlich Belastug der Bauteile (mal völlig unquantifiziert an der Stelle) und ist somit unsinnig.
Martin
  E-Mail an Exilpfälzer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1100
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.995
Ja, habe ich
Ja, mache ich
