Tipps und Technik R170 » » Thema: service intervall läßt sich nicht zurückstellen
 Geschrieben am 25.06.2007 um 17:00 Uhr
Hallo zusammen habe meinen Kundendienst selbst gemacht mit allem was dazu gehört nun wollte ich den Service intervall zurücksetzen aber es funktioniert nicht.
Habe es so gemacht
Zündung AN
- 2 mal kurz auf den linken Knopf drücken
- dann Zündung AUS
- anschließend Knopf Drücken und halten dabei zündung AN machen
- halten bis peeeeep macht
- dann ist der servce intervall zurück gesetzt
es funktionierte nicht habe auch schon viele andere Kombinationen ausprobiert aber funktionierte auch nicht.
Kann mit von euch jemand weiterhelfen.
MFg
Andi
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 25.06.2007 um 17:39 Uhr
Hallo Andi
welcome here
1. Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 1. drehen. ( SRS Anzeige leuchtet ).
2. Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linker
Knopf ) drücken und FESTHALTEN.
3. Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2. drehen ( Kontroll- und
Warnleuchten - leuchten auf )
4. Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein Signalton und in der Wartungsanzeige
werden 15000KM eingeblendet.
5. Knopf für Instrumentenbeleuchtung und Tages-Wegstreckenzähler ( Linker
Knopf ) loslassen.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 25.06.2007 um 18:27 Uhr
Hallo auch schon probiert
funktioniert auch nicht ,
ich habe schon fast alles durchprobiert aber da muß irgend ein anderer fehler vorliegen.
Ist euch dass noch nie passiert ??
Gab es da bei euch nie probkeme mit dem zurückstellen?
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 25.06.2007 um 18:37 Uhr
Schau mal an die Lichtmaschine ob der Marder das dünne Kabel abgebissen hat
Grüße aus dem Allgäu
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.06.2007 um 19:44 Uhr
hallo was hatt dass dann für eine Auswirkung?
 Geschrieben am 25.06.2007 um 19:52 Uhr
Das sich deine Serviceintervall Anzeige nicht zurückstellen Lässt und das Kontrollämpchen der Lichtmaschine dürfte auch nicht brennen bei nur Zündung ohne Mottorlauf
User seit 02.07.2006
 Geschrieben am 26.06.2007 um 03:24 Uhr
Hallo, ich kann Dein Problem nur bestätigen. Bei mir klappte es auch nicht so wie Du es beschrieben hast. Im Forum u.a. in der Betriebsanleitung ist zu lesen, dass man den Knopf innerhalb einer Sekunde 2 mal drücken soll. Versuch ihn 3 mal innerhalb einer Sekunde zu drücken !! Zumindest klappte es dann bei mir. Den Tip gab mir übrigens ein freundl. MB Mechaniker per Telefon.
Grüße HaWe
Nur mit Verstand bist Du in der Lage zu begreifen, was um dich herum vorgeht........
  E-Mail an HaWeP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 26.06.2007 um 08:04 Uhr
Wenn es auf die bekannte Art (Artikel unter Tipps& Tricks) nicht rücksetzen geht, würde ich bei ner Freien Werkstatt für eine Spende in die Kaffeekasse die Insp. zurücksetzen lassen.
Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden...
Albert Einstein
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom Tompson
User seit 21.04.2006
 Geschrieben am 26.06.2007 um 08:10 Uhr
Hatte das selbe Problem!
ich habe es dann einige male probiert ... bestimmt 10-15 mal (war auch am verzweifeln) ... und plötzlich hat es funktioniert.
Woran es lag, kann ich nicht sagen. Vielleicht muss man schnell genug sein und nach der Übungsphase von 10-15 x hatte ich es raus!?
Gruß, Tom Tompson
The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese!
  E-Mail an Tom Tompson    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.06.2007 um 21:00 Uhr
und mit welcher kombination hatt es dann bei euch funktioniert?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1100
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.192
