Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach - Alarm, Schalter blinkt - sonst in Ordnung?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 27.02.2007
 Geschrieben am 23.06.2007 um 15:27 Uhr
Hallo Zusammen,
fahre einen SLK 200K Bj. 2003 (R170). Seit einer Woche habe ich ein merkwürdiges Verhalten am Dach. Fahre ich mit Dachrollo im Kofferraum, dabei ist es egal, ob das Dach offen oder geschlossen ist, ertönt bei holpriger Straße auf ein mal ein Alarmton (piepsen) und der Dachschalter blinkt.
Betätige ich den Schalter nach vorn (bei geschlossenem Dach) oder nach hinten (bei offenem Dach) wird neu arretiert und der Alarm und das Blinken hören auf.
Ansonsten öffnet und schließt das Dach einwandfrei. Es muss irgendwie mit dem Dachrollo zusammen hängen, dieser bleibt aber in seinen Führungen und sieht in Ordnung aus. Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank!
Marcell
  E-Mail an skorpion1980    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tulip
User seit 22.01.2006
 Geschrieben am 23.06.2007 um 17:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tulip am 23.06.2007 um 17:59 Uhr ]
... hatte letzte Woche bei geöffnetem Dach das gleiche Problem. Werde gleich mal die Suche bemühen und hoffen, etwas Gescheites dazu zu finden!
Gruß aus dem regnerischen Hohenlohe
Barbara
... und fündig geworden! Gib mal in der Forensuche "Dachschalter blinkt" ein und du hast ein wenig zu lesen...
Bei mir liegt es vermutlich an der Justierung nach dem Heckschaden vor 7 Wochen - ist anzunehmen...
b. precious... be fast! http://www.AB-Kurier-Hoffmann.de
  E-Mail an Tulip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaethenmeister
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 24.06.2007 um 09:23 Uhr
skorpion1980 schrieb:
Hallo Zusammen,
Vielen Dank!
Marcell
also das gleiche habe ich auch mit meinem Wagen.
gib mal in die Suche Microschalter ein meistens sind das die die einen Wackelkontakt haben.
wollte da auch schonmal bei allerdings muß man dafür viel tüfteln um an alle Microschalter zu kommen desahlb lasse ich das einfach auf sich beruhen !
Heiko
SLK 230 K --------------- Bj: 10-97
Automatik --------------- Silber
Scarlet Rot -------------- Simple Roof
Kompressor Kit --------- Suppersprint Doppel
  E-Mail an Kaethenmeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.06.2007 um 12:10 Uhr
das gleiche Problem hatte ich auch.
Mach mal den Kofferraum auf und versuch das Dachgestänge rechts und links anzuheben, wenn es sich anheben lässt verriegelt es nicht einfach die beiden Verrieglungen bei halb geöffnetem Dach etwas fetten hat bei mir geholfen.
Das gestänge ist unter http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=26&mode=&order=0&thold=0
auf bild zwei zu sehen.
Gruß Michael
ICQ 346044280
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 25.06.2007 um 19:39 Uhr
Hallo Michael,
Du meinst bei geschlossenem Dach das Gestänge des Rollo, oder?
Danke,
Marcell
 Geschrieben am 25.06.2007 um 20:58 Uhr
Hallo Marcel
bei geschlossenem Dach Kofferraum auf.
Dann an dem Gestänge das oben im Link auf Bild zwei wo der Pfeil hinzeigt ziehen.
Wenn du es Hochziehen kannst ist das Dach nicht verriegelt.
Gruß Michael
ICQ 346044280
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.07.2007 um 14:52 Uhr
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Bei mir war auf der linken Seite die Verankerung locker. Einfach die beiden Schrauben festziehen, so dass die Verankerung nicht mehr beweglich war und siehe da: alles wieder in Ordnung!
Vielen Dank für die Hilfe und die tolle Unterstützung.
Marcell Imhof
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :884
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.210
