Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM selber austauschen????
User seit 12.05.2007
 Geschrieben am 16.06.2007 um 21:12 Uhr
Hallo Zusammen!
Laut meiner Werkstatt gibt wohl bald mein LMM den Geist auf. Könnt Ihr mir eine günstige Bezugsquelle nennen und vor allem Tipps geben wie man das Ding ggf. selber austauschen kann? Wichtig: Ich bin kein KFZ-Mechaniker, also wenn möglich für blöde erklärt.
Besten Dank!
Marcel
  E-Mail an wubudiwup    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 16.06.2007 um 21:40 Uhr
Grüß Dich Marcel,
eigentlich gibt es hier die Rubrik "Tipps & Tricks" und die ist sogar mit einer Suchfunktion ausgestattet.
Hier sind zwei Anleitungen zum Reinigen des LMM. Dazu muss das Teil auch ausgebaut und wieder eingebaut werden. Anstelle des Schrittes "Reinigen" ersetzt Du den LMM.
http://www.mbslk.com/files/artikel/lmmr170.pdf
http://www.mbslk.com/files/artikel/reinigunglmm.pdf
Der LMM wurde je nach Baujahr an unterschiedlichen Stellen verbaut.
Wenn Du eine billigere Quelle für den LMM suchst, dann gehe zu eBay. Verwende Suchbegriffe wie LMM, Luftmengenmesser oder Luftmassenmesser in Verbindung mit SLK oder R170.
Viele Späße.
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.06.2004
 Geschrieben am 16.06.2007 um 23:21 Uhr
hallo marcel!
wie hans schon geschrieben hat - ist wirklich easy. du brauchst nur einen Torx 20 schraubendreher und es kann losgehen. die anleitungen sind wirklich super. wenn du einen ikea-schrank montieren kannst, kannst du auch den lmm tauschen!
liebe grüße,
marc
  E-Mail an Torfkopf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
 Geschrieben am 16.06.2007 um 23:43 Uhr
Grüß Dich Marc,
manchmal genügt der Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug. Das kommt es auf das Baujahr an. Mein LMM befindet sich unten, in der Nähe des LLK. Dort muss man oben nur eine Schlauchschelle öffnen und unten solche Verschlussbügel, die mich an die Einmachgläser von Oma erinnern. Schon hat man den LMM in der Hand (achja, Kabel abstecken).
Der ganze Vorgang des Austausches ließe sich bei dem Meinen in weniger als zwei Minuten erledigen. Öffnen der Motorhaube inklusive.
MfG
Hans
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :899
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.144
Ja, habe ich
Ja, mache ich
