User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 13.06.2007 um 15:03 Uhr
auf meiner neuen SD-Card mit 2GB lassen sich leider tatsächlich nur ca. 570 MB an Dateien unterbringen, danach geht nichts mehr drauf. Formatiert ab Werk als FAT.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen mag? Habe das auch mit 2 verschiedenen SD-Lesern probiert.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.03.2007
| Geschrieben am 13.06.2007 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 13.06.2007 um 15:38 Uhr ]
erst waren es ca. 450 Dateien zu insgesamt etwa 1,8 GB, ohne Ordner. Da brach das Kopieren auf die SD-Card jeweils nach etwa 120 Dateien und 570 MB ab.
Ich habe es nun durch längeres Probieren geschafft, ca. 1 GB auf der 2GB-Karte unterzubringen, indem ich je ca. 100 Dateien in einzelne Ordner untergebracht habe. Mehr geht aber auch jetzt wieder nicht.
Gibt es auf SD-Cards mit FAT Beschränkungen hinsichtlich der Dateianzahl, was ich so langsam vermute, so wie ja auch beim Comand mit den MP3-DVDs?
Irgendwie möchte ich die 2GB doch auch nutzen, sonst hätte ich ja gleich eine 1GB-Karte kaufen können
ABC
| Geschrieben am 13.06.2007 um 15:47 Uhr
genau das wollte ich mit meinem Post andeuten und ergründen.
Wenn die karte mit Fat16 formatiert ist gibt es eine beschänkung, meines wissens jedoch nur für das hauptverzeichnis (root). Nach deiner Beschreibung gehe ich davon aus, das dort immer noch viele Dateien liegen.
Versuche einen weiteren Ordner zu erstellen und alles was im Root ist dort rein zu schieben. Danach den Rest in andere Ordner.
Im Root haben nur eine gewisse Anzahl von Einträgen Platz. Dieser Platz wird durch Dateien oder Ordner gefüllt. Nach einer mir nicht genau bekannten Anzahl ist Schuß, das Inhaltsverzeichnis ist voll und nichts geht mehr. Die Dateien auf einige Ordner verteilen und du solltest die ganzen 2GB nutzen können.
Hans-Jörg
Dach ab ;- )
------- | Antworten
E-Mail an MadRobot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 13.06.2007 um 18:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 13.06.2007 um 18:59 Uhr ]
danke für Eure Tipps!
Nur leider hat es sich nun so zugetragen: Ich habe alle Dateien von der Karte gelöscht und dann Ordner mit je ca. 100 Dateien ins Root kopiert. Im Root war aber keine einzige Datei (außer den Ordnern). Wie gesagt, war dann auch wieder bei ca. 1GB Schluss (3 Ordner mit je ca. 100 Files).
Also habe ich die SD-Card (SanDisk Extreme III) unter XP auf FAT32 formatiert (ab Werk war sie FAT16) - nur brach die Formatierung ab mit "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen". Seitdem lässt sich die Karte weder beschreiben, lesen noch zu FAT16 oder FAT32 formatieren. Gar nichts mehr, wird nicht mehr verarbeitet - egal welcher Kartenleser, auch nicht in der Digicam.
Das Üble dabei: Vorgestern passierte genau das gleiche mit dem ersten Exemplar der Karte, die ich daraufhin umtauschte.
Lassen sich SD-Cards grundsätzlich (oder vielleicht speziell solche von SanDisk) gar nicht auf FAT32 formatieren?
Bei einer Panasonic-8MB-SD-Karte von früher steht beim XP-Formatier-Dialog nur FAT zur Auswahl, nicht FAT32. Diese Karte kann ich auch problemlos in FAT formatieren.
Also wenn bei der SanDisk schon FAT32 zur Formatierung angeboten wird (offenbar hängt das ja von der Karte ab, s. Panasonic, wo nur FAT angeboten wird), sollte das auch funktionieren und nicht zum Defekt der Karte führen, was angesichts der zwei genau gleichen Defekte mit zwei der Karten hintereinander leider ganz danach aussieht.
Ich werde jetzt die 3. Ersatzkarte abwarten und diese dann schön in FAT (=FAT16) belassen und eben mit der Beschränkung bei der Dateianzahl leben müssen.
Hat jemand eine SanDisk SD-Card unter FAT32?
-> Falls nein, ACHTUNG, bitte NICHT versuchen, sie von FAT auf FAT32 zu formatieren!
-> Falls ja, war sie schon ab Werk so oder hast Du sie selbst so formatieren können?
ABC
User seit 13.12.2002
