HiFi und Telecom » » Thema: Elektriker/oniker sind gefragt! Ich weiss nicht weiter!
 Geschrieben am 11.06.2007 um 13:11 Uhr
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und brauche dringend Hilfe.
Vorgeschichte:
Ich habe ein Comand 2.0 verbaut und einen Multimediaadapter, damit ich einen HDD Player anschließen kann, welcher Bild und Ton an das Comand weitergibt.
So, nun habe ich alles soweit angeschlossen und die Stromzuführ über den Zigarettenanzünder für den HDD Player angeschlossen. Alles getestet und festgestellt, dass das Bild ein Störsignal hat, welches sich in Streifen im Bild bemerkbar macht. Also dachte ich, vielleicht mal testen ob ich nicht woanders Strom herbekomme. Warum nciht direkt von der Batterie. "Reinere" Spannung geht ja nciht als von der Batterie. Da ich aber den Zigarettenanzünder ja nciht an die Batterie anschließen kann, habe ich zwei Kabel verlötet und diese angeschlossen. Aber auch da habe ich ein schlechtes Bild.
Nun habe ich in der Garage den HDD Player an die Steckdose angeschlossen (natürlich mit Netzteil) und das Bild war 1a!! Woran kann das liegen? Ich habe mal ein Bild von dem Zigarettenanzünderstecker gemacht um euch das innere zu zeigen. Vielleciht liegt es ja an der LED, die vielleicht ein Störsignal erzeugt. Die Spannung habe ich mal gemessen und für zufriedenstellend empfunden - 5,3 Volt. Mit dem Netzstecker an der Steckdose habe ich ebenfalls knapp über 5 Volt.
Gruß Sami
   slk_driver
 Geschrieben am 11.06.2007 um 13:34 Uhr
Hallo Sascha,
das was Du dort fotogrfiert hast, ist ein sogenanter "Schaltregler". Diese haben ein sehr postive Eigenschaft, nämlich daß sie jede Eingangspannung bis zu 30V heruntegeregelt bekommen, ohne dabei selbst Leistung(Wärme) zu verbraten.
Der Nachteil ist jedoch, daß sie mit Schaltfrequenzen zwischen 10kHz und 1MHz arbeiten und diese im angeschlossenen Gerät Störungen versursachen können.
Such Dir eine qualitativ besseren Regler mit besserer Filterung, dann sind die Störungen weg.
Dirk
Gruß vom slk_driver
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.06.2007 um 15:09 Uhr
Hallo Dirk,
Erstmal Danke für Deine Erklärung. Du sagst einen qualitative besseren Schaltregler. Ok. Was mich aber jetzt maßlos entäuscht ist, das dieses Teil von mir extra beim Hersteller (Vertreiber) des HDD Player bestellt wurde. Aber das ist ein anderes Thema, nicht jeder vetreibt seine Waren wie Du . Ich hoffe das Modul ist bei Dir wieder angekommen?
Haste vielleciht eine Idee, wo ich einen guten Schaltregler herbekomme? Also ich brauchen mit U = 5V und I = 200mA (bin mir aber nicht ganz sicher mit der Stromstärke)!
Gruß Sami
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 11.06.2007 um 21:41 Uhr
Hallo Sami,
ich verwende folgendes Kfz-Schaltnetzteil ohne Probleme :
http://www.reichelt.de/?SID=26bk9GC6wQARoAADyEWYc3d56f9345641cc58766c5e162757b669;ACTION=3;LA=4;GROUP=D41;GROUPID=590;ARTICLE=42355;START=32;SORT=artnr;OFFSET=16
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.06.2007 um 22:04 Uhr
Danke für den Tip.
Was hast Du denn dran angeschlossen?
Gruß Sami
 Geschrieben am 13.06.2007 um 21:12 Uhr
Soooo, war heute mal bei Conrad und habe mir solch ein Teil für 20 Euro geholt und war damit auch erfolgreich. Keine Störungen mehr im Bild! Eine Frechheit, daß Rapsody (Hersteller meines HDD Player) solch einen Schrott für teures Geld vertreibt!
Gruß Sami
   feeds
 Geschrieben am 17.06.2007 um 22:02 Uhr
Hallo Sascha
Herzlichen Glückwunsch zum Festplatten Player und funktioniert er auch so wie gedacht ? ich hab bisher noch keine Zeit dafür gefunden , mit was für einer Festplatte hast du ihn bestückt ?
Gruß Helge
  E-Mail an feeds    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.06.2007 um 22:14 Uhr
Hi Helge,
habe den Rapsody RSH-250 am Comand hängen, mache mal Bilder demnächst!
Gruß Sami
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1201
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.955
