Tipps und Technik R171 » » Thema: Manuelle Bedienung des Variodachs?
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 10.06.2007 um 21:53 Uhr
zunächst einmal ein großes Lob an diese Page , hat uns in der Entscheidung einen SLK zuzulegen kräftig unterstützt. Seit einer Woche sind wir nun die stolzen Besitzer eines 280 in benitoitblau.
Aber nun zur eigentlichen Frage.
Ich habe die Bedienungsanleitung von Anfang bis ende durchgelesen, aber keine Beschreibung, die darauf hinweist das Dach manuell zu schließen, in dem Fall dass es auf elektro/hydraulischem Wege nicht mehr funktioniert. Genau dieses Problem hatte ein Bekannter von mir bei seinem SLK 170. In der Bedienungsanleitung war dies aber auch sehr gut beschrieben und somit kein Problem es manuell zu schließen.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Viele schöne Kilometer
  E-Mail an arentom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2007 um 22:04 Uhr
Moin moin und herzlich willkommen in der Community.
Das manuelle Schliessen des Daches war hier mal Gegenstand der Diskussion, dazu benötigst du aber eine 2. Person, jede Menge Zeit und vermutlich richtet man dabei sogar zusätzlichen Schaden an.
Ist also nicht einfach und daher auch nichts für die Bedienungsanleitung und "Ungeübte".
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
 Geschrieben am 10.06.2007 um 22:11 Uhr
Danke Frank für die schnelle Antwort,
mit dem "nicht so einfach" hast du schon recht, aber der Vorgang dauerte so ca. 15 min. zu zweit (incl. dem Studieren der Bedienungsanleitung). Ein evtl. Schaden denke ich sollte nicht entstehen, sofern man sich an die Anleitung hält.
Ciao
 Geschrieben am 10.06.2007 um 22:13 Uhr
Habe etwas vergessen: Allzeit viel Spass mit deinem Baby und das du den fehlenden Teil in der BA niemals wirklich vermissen wirst.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 10.06.2007 um 22:36 Uhr
hallo,
das schließen des Dachs von Hand ist eine theoritsche Möglichkeit, alleine wird man "bekloppt" dabei. Ich habe deshalb immer eine kleine Plane im Kofferraum. Im Fall der Fälle ist das drüberstülpen über den (offenen) Wagen schneller + wirksamer, als ggf. alleine + sinnlos rumzuhampeln.
cheers
Peter
   astra
User seit 31.08.2004
 Geschrieben am 11.06.2007 um 09:01 Uhr
deine Werkstatt kann dir aus dem WIS eine Anleitung ausdrucken. Ich habe sie mir
durchgelesen und diese Option sofort wieder vergessen. Viel zu kompliziert mit
der Gefahr, etwas falsch bzw. kaputt zu machen. Kauf dir lieben eine Plane im
Baumarkt, das ist bei Regen schneller und sicherer.
MfG Achim
SLK 55 AMG - Baller prima, (c) AMS 1/2005 22.12.04
  E-Mail an astra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.06.2007 um 22:21 Uhr
na, dann werde ich mich mal aufmachen, in den nächsten Baumarkt und
mir eine Abdeckplane besorgen.
Danke für die Antworten.
 Geschrieben am 15.06.2007 um 01:05 Uhr
MfG Achim
Abend!
Eigentlich ein Unding, denn beim MeganeCC, der ja immerhin 4 Sitzplätze zu überdachen hat ist das ein Kinderspiel.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
 Geschrieben am 15.06.2007 um 01:10 Uhr
bollich schrieb:
Abend!
Grüße, Dirk.
Moin moin,
wahrscheinlich aus gutem Grund.
Beste Grüße
Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :855
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.021
