Tipps und Technik R171 » » Thema: Poltern auf der linken Seite / Ist es die Tür?
User seit 28.04.2004
 Geschrieben am 08.06.2007 um 10:31 Uhr
Hallo liebe SLK-Fahrer.
Seit einiger Zeit habe ich auf unebenen Straßen (Kopfsteinpflaster, Schlaglöcher) ein Poltergeräusch auf der linken Seite. Wenn ich die Türschließfalle mit Isolierband umklebe, ist es weniger. Aber nicht ganz weg. Ich bin darauf gekommen, in dem ich bei einer Fahrt auf Kopfsteinpflaster die Fahrertür dabei aufgemacht habe. Da war das Geräusch dann weg. Es muss also irgendetwas mit der Tür zutun haben. Bei Mercedes sagt man mir aber, es liegt definitiv nicht an der Türschließ-Falle. Diese könnte man auch nicht leicht verstellen. Ich müsste nochmal wiederkommen, damit man das Geräusch in Ruhe suchen kann. Ja, ja - außerhalb der Garantie wird schon das Suchen teuer
Das die Schliessfalle nicht verstellt werden kann, finde ich komisch, da dies bei dem alten SLK schon ein bekanntes Problem war. Hier konnte man die Schliessfalle leicht verstellen und das Geräusch war weg.
Habt Ihr schon mal ähnliche Erfahrungen gehabt und konntet Ihr das Problem beheben?
Ich weiss auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass man mir nicht so sehr weiterhelfen wollte, da ich auch erst um 17.30Uhr in der Werkstatt war...
Danke für Euer Feedback.
Chumbi
  E-Mail an Chumbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   saithai
User seit 01.05.2005
 Geschrieben am 08.06.2007 um 11:34 Uhr
Hallo Chumbi,
da die Garantie schon abgelaufen ist gehe ich mal davon aus, dass Du noch die "Alten" Türschlossfallen drin hast.
Wenn die ISO-Bandmethode bei Dir teilweise hilft, solltest Du die Türschlossfallen in jedem Fall austauschen lassen. Jede gute DB-Werksatt kennt das Problem. Der kostenlose Austausch sollte auch nach der Garantie noch möglich sein.
Ich habe die Schlösser letzten Monat auf Garantie machen lassen, mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass auch die Windgeräusche ab 160 kmh nicht mehr auftreten.
Wolfgang
  E-Mail an saithai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ABC
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 08.06.2007 um 18:16 Uhr
Hallo Chumbi,
ich hatte das auch immer - an beiden Seiten (Fahrer- und Beifahrertür). Lange vermutete ich, dass es die Sitze wären. Ein Austausch der Türschloss-Fallen an der Karosserie brachte aber dann Abhilfe, und seitdem (ca. 1 Jahr) gibt's kein Klappern mehr.
Aber Vorsicht: Die alten Fallen lassen sich justieren. 2x wurden diese erst bei mir justiert, immer kam das Klappern aber wieder. Dann wurden sie schließlich gegen neue ausgetauscht, die eine Nase haben und sich deshalb nicht mehr justieren lassen. Das hat es dann gebracht!
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT)
  E-Mail an ABC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 22.02.2007
 Geschrieben am 08.06.2007 um 18:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von EasyOG am 08.06.2007 um 18:26 Uhr ]
Hallo ABC.
Besitze einen SLK R171 der ersten Generation. Könntest du mal ein Bild von den neuen Türschloßfallen einstellen, damit ich sehen kann, ob der Vorbesitzer meines Wagens die evtl. auch tauschen ließ oder ob ich auch noch mit den "alten" umherfahre.
Gruß STEFFEN
  E-Mail an EasyOG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BeeBob
User seit 04.04.2004
 Geschrieben am 08.06.2007 um 19:59 Uhr
Ja, das würde mich auch mal interessieren, woran man die Neuen erkennt.
Hatte meinen Kleinen auch wegen dieser Geräusche in der Werkstatt und hab gesagt, dass ich die gerne getauscht haben möchte, aber ich vermute, dass sie die nicht getauscht haben, denn die Geräusche sind wiedergekommen.
Andree
EasyOG schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von EasyOG am 08.06.2007 um 18:26 Uhr ]</font>
Hallo ABC.
Gruß STEFFEN
  E-Mail an BeeBob    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   saithai
 Geschrieben am 09.06.2007 um 12:55 Uhr
Hallo ..,
hier die Bilder: Tür offen sowie Tür "zu" d. h. Hacken wurde herausgezogen.
VG Wolfgang
   saithai
 Geschrieben am 09.06.2007 um 12:56 Uhr
 Geschrieben am 09.06.2007 um 14:56 Uhr
Das was gewechselt wir ist das Gegenstück am Fahrzeug. Ist von den "Alten" optisch nicht zu unterscheiden da sie nur wenige mm dicker sind. An den Schlössern ( Bild ) wird nichts gemacht.
mfG Peter
saithai schrieb:
   saithai
 Geschrieben am 09.06.2007 um 16:55 Uhr
mfG Peter
saithai schrieb:
... hier noch das Foto vom Gegenstück.
VG Wolfgang
 Geschrieben am 09.06.2007 um 17:38 Uhr
Genau das Teil wird gewechselt und ist nur minimal Dicker. Aber seitdem ich die gewechselt habe ist Ruhe.
mfG Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1140
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.406
