Tipps und Technik R171 » » Thema: Innenspiegel tauschen gegen abblendbaren/Nachrüstung Regensensor |
User seit 21.07.2006
User seit 27.10.2004
| Geschrieben am 06.06.2007 um 10:06 Uhr
balu05 schrieb:
Nabenz,
bei eblöd gibt es innenspiegel abblendbar mit Beleuchtung.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260125855504&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:middle:de
Kann ich den einfach gegen den Standartspiegel austauschen ? Und zweitens hat schon mal jemand den Regensensor nachgerüstet? Geht das mit vertrebarem Aufwand?
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
SLK..... der Stern meiner Träume
Hallo Jörg
Meine Werkstatt hat den Spiegel problemlos austauschen können. Selber habe ich aber keine Hand angelegt, daher weiss ich nicht, was der zeitliche Aufwand ist... Mir wurde noch was gesagt, dass per STAR der Strom freigeschaltet werden musste. Aber prinzipiell ist alles für die Umrüstung schon vorhanden!
Zum Regensensor kann ich nichts sagen, glaube aber im Forum gelesen zu haben, dass dieser sowieso immer an Bord ist und für 0.- bis 100.- € (je nachdem wie gut man den Werkstattchef kennt) per STAR freigeschaltet werden kann...
LG pb
"Jede anbrechende Minute ist eine neue Chance, sein Leben zu ändern." (Tom Cruise / Vanilla Sky) | Antworten
E-Mail an pb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2004
| Geschrieben am 06.06.2007 um 10:20 Uhr
| Moin,
den Innenspiegel tauschen?
Kein Problem, aber:
es gibt verschiedene Versionen. Diese unterscheiden sich nicht nur
an der Teilenummer.
Ich habe einen zu Hause von meinem 2004er 171er ohne
Comand, ohne Handyvorbereitung herumliegen.
In meinem jetzigen habe ich beides und brauchte einen anderen Spiegel.
In dem neuen ist ein kleines Loch, ich denke für die automatische Lautstärkeanpassung.
Der gesamt Spiegelfuß und auch die Dachbedieneinheit (Innenleuchten)
ist übrigens ganz anders.
Welchen Spiegel du benötigst kann die DC oder auch mbgtc am Telefon
anhand der Fahrgestellnummer sagen. Wenn ich mich nicht irre war
in jedem Fall Ausstattung Lichtpaket Vorraussetzung, dass am Spiegel
überhaupt eine Spannung anliegt.
Ohne Stom wird es halt nicht dunkel
Der Umbau dauert max. 10 Min. un es wird nur ein Torx Bit
für das Sonnenblendengegenlager benötigt.
Stephan
wer später bremst ist länger schnell ! | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.06.2007
| Geschrieben am 18.06.2007 um 12:07 Uhr
| Hab mir so ein Ebay Innenspiegel geholt Teilenummer A 171 810 14 17 9051 mit Beleuchtung und Abblendung. Hatte vorher einen mit "nur" Beleuchtung (Lichtpaket).
Einbau (nach meiner Erinnerung ohne Gewähr)
1.rechte Sonneblende lösen TORX
2.Abdeckungen oben mitte abnehmen (Fallen fast von alleine raus)
3. Spiegel nach unten ziehen und bisschen rechts links bewegen. Der Spiegel hält durch einen Metall Bügel im Innern.
4. Stecker des Spiegel entfernen, befindet sich auf der rechten Seite.
5. Neuen Stecker einstecken
umgekehrt zusammensetzen.
Bei mir ging es ohne Spezialwerkzeug.
Bei mir musste nichts freigeschaltet werden und es funktioniert alles perfekt.
Habe auch den Regensensor, der ja unter dem Spiegel sitzt.
Das kleine Loch in der Abdeckung ist nach innen offen. Dachte zuerst das wäre für ein Spezialwerkzeug zum lösen, o.ä. Konnte aber nach dem öffnen keinen besonderen Mechanismus entdecken.
Ich hoffe ich konnte Euch damit ein bisschen helfen.
E-Mail an maxo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :850 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
