Klatsch und Tratsch » » Thema: Grafikarte PCI-E Winfast PX8600 GT TDH |
User seit 05.12.2006
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 01.06.2007 um 18:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 01.06.2007 um 18:05 Uhr ]
Hallo Carsten,
die Treiber von Nvidia sind anscheinend noch etwas buggy, zusammen mit Maxtor Raptor treten definitiv Fehler auf ... aber nicht wie bei dir beschiebener Totalausfall des Bilders:
http://hardware.thgweb.de/2007/05/26/western-digital-raptor-nvidia-problem/index.html
Kein Bild ... hmmm, und das erst wenn er von Textmodus in Grafik geht, oder wenn er nach dem Startbildschirm in das Anmeldebild geht???
Erster Verdächtige ist immer die Bildwiederholfreqenz - wenn der Monitor "überfahren" wird bei der höhere Auflösung. Hast du einen TFT oder eine Röhre dran? Wenn du die Treiber installiert hast, kannst du dann gleich die Bildeinstellungen konfigurieren ??? ... sorry, hab mir Vista noch nicht angekuckt, kenn das Prob aber auch unter Win2000 bzw. XP, wenn es von der Hardware bzw. dem Bildsignal wegen falschen Parametern kommt. Bildröhren sind da unempfindlicher bzw. arbeiten mit höheren Bildwiederholfreqenzen wie ein TFT.
Viel Erfolg - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.06.2007 um 18:32 Uhr
| vielen dank erstmal euch beiden für die infos.
@ olli:
mit den vista standardtreibern funktioniert das bei mir auch.
@ peter:
habe ne maxtor raptor festplatte, wußte gar nicht, dass die ärger machen kann, habe nen tft auf 1280x1024 und 60Hz eingestellt. Nach installation des nvidia treibers konnte ich nix konfigurieren.
wenn ich vista starte, erscheint erst das bios etc, dann der "fortschrittsbalken" und dann sollte eig. die grafik starten... macht es aber nicht, der tft zeigt "suche analog rgb", "suche digital rgb" und bleibt dann dunkel. als meldung vom tft kommt dann "kein signal"
nun hilft nur noch ein reset - abgesicherter modus - nvidia treiber deinstallieren - und neustart.
Carsten aus Berlin Altglienicke
nine minutes to Berlin Brandenburg International Airport
http://www.berlin-airport.de/DE/BBI/index.html | Antworten
E-Mail an CarstenBerlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.06.2007 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 01.06.2007 um 19:20 Uhr ]
CarstenBerlin schrieb:
achso:
habe ein mainboard asus a8n-e.
hilft vielleicht sogar ein bios update ???
Hi Carsten,
eher nicht, BIOS-Update bringt bei neuerer CPU-Generationen etwas oder wenn Bugs im Mainbord drin sind z.B. Peripheriesteuerung usw. Grafikkarten werden entweder erkannt und der Bootvorgang angezeigt, oder eben nicht. Uuuups - welcher Chipsatz ist verbaut??? wenn Nvidia, dann kann da der Chipsatztreiber von denen noch eine rolle spielen und da kommt eventuell das BIOS wieder als Basis mit ins Spiel. Hilft nur eins, Homepage von Asus und mal nachlesen, was die z.Z. anbieten zum Download und warum.
Wenn erst beim Umschalten auf die endgültige Auflösung ein Fehler passiert, dann sind es zu 99,9% die GraKa-Treiber ... aber man hat auch schon Pferde vor der Apotheke ko*** sehen Wenn du im abgesicherten Modus rein kommst, dann müsste die Einstellung von Auflösung und Bildwiederholfrequenz möglich sein - 60 Herz reicht, TFT flimmert nicht. Wenn du tatsächlich die schnelle Raptor drin hast, dann lies mal den Link und probier das Tool von THG aus, anscheinend macht der Treiber von Nvidia den Mist und die haben eine Umgehung gefunden. Mit allen anderen Platten tritt der Fehler bei denen nicht auf, daher vermutet THG auch keinen generellen Fehler bei Vista. Daher event. auf einer anderen Platte eine Testinstallatin von Vista machen bzw. ein Image der jetzigen Installation dort wieder herstellen.
Wieder mal das übliche ... Computer, das bekannte Unwesen *oder so*
Gruß aus M - Peter
uppps, gerade gelesen, es gibt neue Treiber für die 8xxx:
http://www.gamestar.de/news/pc/hardware/grafikkarten/nvidia/1470623/nvidia.html
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
| Geschrieben am 02.06.2007 um 09:02 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Moin Carsten,
an der Graka hast du bestimmt einen DVI und analog Anschluß. Hast du, wenn mögloch, beides schon getestet?
Moin Olli,
die karte hat keinen analog anschluß...dafür aber zwei dvi anschlüsse. leider funktioniert es bei beiden nicht.
muß dann wohl erstmal mit dem standard vga treiber leben, werde aber mal
den betatreiber vom letzten beitrag probieren.
Viel Erfolg, Olli.
| Geschrieben am 02.06.2007 um 09:36 Uhr
PeterP schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 01.06.2007 um 19:20 Uhr ]</font>
achso:
Hi Carsten,
Gruß aus M - Peter
Moin Peter.
habe jetzt alle deine tips durchprobiert.
selbst die neuen treiber funktionieren nicht - immer wieder dasselbe problem.
das mit dem tool von THB verstehe ich nicht. wo finde ich das tool denn ?
User seit 26.05.2005
| | Anonym :1174 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
