Klatsch und Tratsch » » Thema: Laminat auf bestehendem Teppich verlegen - geht das gut? |
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 24.05.2007 um 13:46 Uhr
| Hallo mbslk'ler,
im Rahmen meiner Wohnungssuche habe ich eine Loft ähnliche Wohnung im DG mit absolut geiler Küche gefunden. Problem ist nur, dass neben den Fliesen auch teils ein grüner (!) Vorwerkteppich verlegt ist. Das Teil hat wohl schon gut über zehn Jahre auf 'm Buckel, sieht aber ehrlich gesagt wie neu aus 'm Laden aus.
Nachdem der Vermieter den Teppich belassen möchte, dachte ich mir eben auf Eigenkosten einen billigeren Laminat darüberzulegen. Der Teppich muss dabei erhalten bleiben, was die Sache nicht unkomplizierter macht. Des Weiteren bleibt anzuführen, dass in der ganzen Wohnung Fußbodenheizung verlegt ist.
Wenn ich mir jetzt einen billigen Laminat von OBI & Co. schnappen würde, auf was müsste ich denn zur Schonung des Teppich bei der Verlegung achten...
- muss da ein noch ein weiteres Material zwischen Teppich und Laminat eingebracht werden oder kann man den Laminat direkt drauflegen?
- wenn ich den Laminat nach meinetwegen drei Jahren wieder entferne, sieht der Teppich dann noch so aus wie vor der Verlegung oder habe ich da böse Überraschungen zu befürchten?
- wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf mein Vorhaben aus. Sollte der Laminat hierfür unbedingt geeignet sein; und wenn er es angenommen nicht ist, wie wirkt sich das auf den Laminat aus?
Ihr seht schon, Fragen über Fragen. Will nur nicht, dass das böse Ende am Schluss auf meiner Seite ist. Deshalb schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Sonnige Grüße aus 'm FCA-Land,
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2003
| Geschrieben am 24.05.2007 um 14:03 Uhr
also das geht, das Laminat wird ja sowieso "schwimmend " verlegt, d.h. nicht
mit dem Unterboden fest verbunden. Der Teppich ist sozusagen die Trittschalldämmung.
Man kann noch ein Vlies zwischen Teppich und Laminat legen, wie beim Fertigparkett, um den Teppich zu schonen.
Wichtig ist zu überprüfen, ob der Boden nicht allzu uneben ist, (Wasserwaage), sonst fühlt sich das beim Drübergehen schon mal komisch an.
Grundsätzlich nicht das billigste Laminat nehmen, der Preis regelt sich über die Abriebklasse. Click Parkett hat sich bewährt, ist mittlerweile recht preiswert und geht schnell zu verlegen.
Also viel Spaß beim Verlegen.
LG
Moni | Antworten
E-Mail an archi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 24.05.2007 um 14:07 Uhr
| Hallo Alex,
auf Teppich sollte man keinen Laminat verlegen.
Es wird zwar oft gesagt, dass es machbar ist, machbar ist vieles, jedoch oft nicht sinnvoll oder gut.
Der Teppich unter dem Laminat, "modert" mit der Zeit,. sollte einmal Wasser auf dem Laminat verschüttet werden, wird das der Teppich dankend aufsaugen. (egal ob der Laminat verleimt ist)
Teppich oder Laminat, stört die FBHZ nicht, jedoch die Kombination, mit dem unvermeidlichen Luftpolster dazwischen, wird keine vernünftige Regelung der Heizung mehr zulassen.
Ein Teppichboden ist ein Mietgebrauchsgegenbstand, der nur eine begrenzte Lebensdauer hat.
Dein Vermieter muss nach ca. 6-8 Jahren, einen neuen Teppich verlegen lassen, wenn notwendig. (ich hatte das gemacht)
Dafür bezahlst du Miete !
Der Laminat, wird auch nicht besonders stabil liegen und nachgeben, was mit der Zeit zu Rissen und Brüchen führt.
Also lass es
Gucky
http://www.charbo.de/Miky | Antworten
E-Mail an Gucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.01.2005
User seit 31.07.2003
| Geschrieben am 24.05.2007 um 14:21 Uhr
also wir haben in unserem Wohnzimmer den Teppich -nach einer gründlichen Reinigung- drin gelassen, Zeitungspapier drauf und Laminat drübergelegt. Das war vor 6 Jahren und hat bisher zu keinerlei Problemen geführt, weder Feuchtigkeit noch Risse o.ä.. Allerdings mussten wir die Zimmertüren abschleifen, weil die natürlich anschließend zu lang waren und spätestens da bekommst Du als Mieter evtl. Probleme. Ich rate Dir auch, auf die Abriebklasse zu achten, sonst hast Du in kürzester Zeit schöne Kratzer drauf.
Viel Erfolg bei der Wohnungssuche und Grüße Carina
E-Mail an GinaTC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
| Geschrieben am 24.05.2007 um 14:50 Uhr
| Hi,
ich habe bei mir auch schon in einem Raum Parkett auf den Teppichboden verlegt. Allerdings habe ich neulich mit einem Schreiner, der bei uns die Türen erneuert hat, über genau dieses Thema geplaudert. Er meinte, daß das es einen Faktor gibt, der den Erfolg so einer Aktion wesentlich beeinflusst. Dieser ist das Gummi an der Unterseite des Teppichs. Es gibt welche, die machen das klaglos mit, andere lösen sich wegen der reduzierten Luftzufuhr mit der Zeit in kleine Brösel auf und beginnen zu wandern. Dann hast Du Berg und Tal an der Unterseite des Teppichs und kannst dann alles wieder herausreissen.
Viele Grüße,
Artur | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.01.2007
| | Anonym :812 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
