User seit 23.11.2005
| Geschrieben am 17.05.2007 um 06:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 230er am 17.05.2007 um 17:59 Uhr ]
Guten Morgen allerseits!!!!
schaut euch mal bitte das Bild meines Aussenspiegels an meinem Silbernen 97er SLK 230 PreFL an.
Seht ihr diesen häßlichen spalt der da zwischen Spiegel und der A-Säule Klafft und einem geradezu ins Auge springt.........
Habe den Spiegel demontiert und mußte mit erstaunene feststellen das ich ihn wen die Schrauben Locker sind nicht in seiner Position verschieben (einstellen) kann, nun war meine Überlegung die Bohrungen am Halteblech der Türe einfach mit einer Feile zu bearbeiten, quasi langlochbohrungen daraus zu machen um den Spiegel einstellen zu können.
Meint ihr das wäre eine gute lösung, oder hatt jemand vielleicht schon einmal selber dieses Problem gehabt und weiß mir eine andere Lösung????
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.......
Mfg Marco
P.s: Die Foren suche habe ich schon bemüht und keine Lösung gefunden.....
Wer aufhört besser zu werden, hört auf zu sein!!!
Driven by perfomance....Mahle Motorsport
http://www.mahle.com | Antworten
E-Mail an 230er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.07.2004
User seit 20.11.2004
User seit 25.09.2006
| Geschrieben am 17.05.2007 um 18:04 Uhr
| Hallo @ all,
vielen dank für die zahlreichen Antworten, ich werde mich heute mal an die Arbeit machen und die Bohrungen einfach etwas ausfeilen.
Dann sollte es einstellbar sein denke ich, komisch ist es dennoch????
Den Zahlendreher von meinem Oldie bj.79 habe ich wieder Korigiert....ist ein 97 Modell.....
MFG Marco
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 17.05.2007 um 18:35 Uhr
speedy63 schrieb:
Hi Marco warte mal,bevor du feilst:
versuch es erst einmal zu zweit einer zieht/drückt nachoben und der andere schraubt fest!
Hatte daß nämlich nach Türlackierung auch und hatte reklamiert und so bei den Jungs dann beobachtet
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/*****
@speddy63
vielen dank für den Tipp, den werde ich mal ausprobieren, alleine habe ich es schon mal versucht, aber nicht hinbekommen, die Zapfen des Spiegels passen genau in die Bohrungen, und da bleibt praktisch null luft etwas zu verschieben......
Voll komisch, selbst ein freund der bei Mercedes arbeitet als Mechanicker hatte als antwort nur achselzucken zu bieten.......ohje ohje ohje.
Blöde Frage: aber können diese unterschiede eventuell von einem Unfall herrühren oder ähnliches......???
MFG Marco
| Geschrieben am 21.05.2007 um 01:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 230er am 21.05.2007 um 01:22 Uhr ]
@ ALL,
an alle die mir mit ihren beiträgen geholfen haben, Dankeschön!!
@speddy63:
Ich habe es mal mit Hilfe eines Kollegen versucht hinzudrücken, aber leider ohne Erfolg.
Die drei schrauben arettieren den Spiegel so dermaßen das ein Ziehen oder drücken nur minimalen Erfolg gebracht haben.
Naja ich Fahr jetzt einfach mal in die Werkstatt und lass die Kollegen vom Stern mal danach sehen...mal schauen was die so sagen!!!
MFG Marco
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 21.05.2007 um 01:50 Uhr
| Schau dich mal bei anderen SLks um .. das haben viele ... warum ? Unfall ? Gewiss nicht - die Zapfen passen exact in die Löcher, ergo sind die Spiegel besch**** verarbeitet. Rumfeilen würd ich nicht unbedingt, wobei das wohl die beste Lösung am Ende sein wird. Porbier erstmal das Ganze etwas zu lockern und richtig hin zu "ziehen". Bedenke, das beide Teile - Spiegel sowie Türblech - in zwei verschiedenen Fabriken un d nicht zeitgleich aufeinander abgestimmt, hergestellt werden .. das dabei sowas passiet ist wohl ein Nachteil "moderner " Produkte.
Mir sind schon an einigen Slk dieser Sachverhalt aufgefallen ...
Achte mal auf eine kleine Scheuerstelle im vorderen Bereich des Spiegels. Da scheuert die Spitze des Plastiks schön am LAck. Diese Nase etwas wegfeilen, dann dürfte der etwas besser passen. Muss mal Bilder raussuchen.
"... follow the white Rabbit" | Antworten
| Geschrieben am 21.05.2007 um 02:16 Uhr
Morgen,
das wäre ein Vorteil mit den Bildern, Danke.
naja ich habe ja shcon Probiert, sogar mit hilfe, die Spiegel in die richtige Position zu ziehen...aber Die bohrungen sind echt B****....eng, da bleibt nur mnimal Luft etwas zu verschieben, und der spalt ist gut einen cm Groß, der sich allerdings nach unten hin verjüngt......
ganz komisch die Geschichte.....Hmmm
Mal sehen was die herren mit dem Stern auf der Brust dazu zu sagen haben...
MFG Marco
