User seit 26.05.2003
| Geschrieben am 16.05.2007 um 11:11 Uhr
es fing mit einer sporadischen Pfütze vor dem rechten Vorderreifen an und inzwischen ist es nach etwa 12 Stunden Standzeit ein deutlicher "See" geworden. Nach umfangreicher Suche (die Insider wissen, wie "verbaut" unsere Lieblinge an dieser Stelle sind) konnte die Düse der Scheinwerferreinigungsanlage oder deren Zuleitung (mehr kann man ohne Ausbau nicht sagen) ausgemacht werden. Es ist ein 32 AMG, Bj. 2003, 31.000 km und mit jeder Inspektion. An eine regelmäßige Betätigung, was im allgemeinen den Dichtungen gut tut, wurde ebenfalls gedacht. Allerdings hat der Wagen eine Saisonzulassung und wird zwischen November und Februar nicht bewegt.
Gibt´s das eigentlich häufig??
Beste Grüsse
rab | Antworten
E-Mail an rab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 17.05.2007 um 16:26 Uhr
| @ Duke + Wiepenkathen:
Danke Euch beiden für die Kommentare! Nächste Woche ist der Wagen beim Freundlichen. Bei der telefonischen Anmeldung zum Werkstatttermin hatte ich nicht den Eindruck, dass dieser Schaden so selten ist (so nach dem Motto: "Ach ja, das kennen wir..."). In unseren Foren ist allerdings wenig darüber zu lesen. Vielleicht wird die Scheinwerferreinigung von den meisten auch so wenig genutzt, dass der Schaden nicht auftritt, oder -bei geringerer Undichtigkeit- nicht bemerkt wird
Beste Grüsse aus dem verregneten Baden
rab | Antworten
| Geschrieben am 17.05.2007 um 16:58 Uhr
| Moin Rab
Auch bei uns..98 keine Probleme..allerdings habe ich die Anlage in dem letzten 4 Jahren nur einmal ausprobiert, seit 2,5 Jahren ist sie Mangels eliminierten Schalters deaktiv.
Offtopic...sieh mal zu das du hier in den Norden kommst...heute den ganzen Tag Sonne und schöne weisse Wolken..Regen 0%
Gräfliche Grüße vom Grafen
| Geschrieben am 23.05.2007 um 15:38 Uhr
der Wagen war heute beim "Freundlichen". Nix an der SW-Reinigung gefunden. Bleibt weiter mysteriös.
Dafür haben sie eine Undichtigkeit am Automatikgetriebe (s. separates Posting von heute) gefunden, was sonst bös hätte ausgehen können. Es steht ein 10-Tages-Urlaub an, und den sollte man besser nicht mit undichtem Getriebe antreten..
Beste Grüsse
rab | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 23.05.2007 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 23.05.2007 um 15:57 Uhr ]
Beste Grüsse
rab
Hi rab,
meines Wissens nach sitzt in der Hochdruckpume für die Scheinwerferreinigungsanlage eine kleine Kugel (Kugelventil) die ein nachlaufen des Wassers verhindern soll. Diese Kugel wird durch den Pumpendruck beiseitegedrückt und lässt das Wasser fliessen. Bei stehender Pumpe verschliesst die Kugel die Öffung. Vermutlich ist diese Kugel nur durch Wasserzusätze verklebt gewesen und hat zu deinem Fehler geführt.
Vielleicht solltest du einfach einmal für eine gewisse Zeit Waschwasser ohne Zusätze oder mit etwas Essig zum reinigen der Anlage benutzen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 11.02.2005
| Geschrieben am 24.05.2007 um 17:46 Uhr
| Servus! Ich kenne Dein Problem. Waschdüse re. defekt. Hatte das Gleiche an meinem 2001- er nach ca. 2 Jahren. Wenn Du im Innenradhaus auf der re. Seite den Deckel zur Einstellung des NSW( Nebelscheinwerfers) öffnest hast Du einen relativ guten Blick auf die Waschdüse. Bei meiner Düse kam das Wasser genau an der Stelle heraus, wo die Wasserzuführung war und lief dann weiter an der Düse herunter, bis es vor dem Rad abtropfte.
Das "Ding" stellt zwar Hella her, jedoch nur für MB. Keine Chance es woanders herzubeziehen!!
Ich hoffe Dir geholfen zu haben, Gruß aus Gera! Marco
Ich spür´die Gier- die Gier nach Tempo in mir! | Antworten
E-Mail an Blue Devil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 24.05.2007 um 20:51 Uhr
genau das Problem mit der undichten Scheinwerferreinigungsanlage habe ich auch.
@Blue Devil.
Das mit dem "Fenster" im Radkasten hätte ich jetzt auch empfohlen... bzw. so habe ich es auch gemacht.
Bei mir ist es links vorne. Genau in der Mitte der Düse ist so ein Kunsstoffring und genau da kommt bei mir das Wasser heraus.
Meine Frage: Hat das evtl. mit der beschriebenen Kugel zu tun?
Grüße, Tom
E-Mail an SLK-Tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
