Tipps und Technik R171 » » Thema: 19"-Felge trotz Felgenschutz ungeschützt - breitere Reifen nehmen? |
User seit 23.05.2006
| Geschrieben am 06.05.2007 um 12:53 Uhr
| Liebe Gemeinde
Auf meinem Nasenbär habe ich mehrteilige Brabus Monoblock V (8.5x19 resp. 9.5x19) mit 225-35 vorne und 255-30 hinten.
Im Moment sind hinten noch Dunlop SP Sport Maxx drauf, die ich aber jetzt ersetzen muss. Ich habe beim Wechseln der Räder letzte Woche gesehen, dass die Felgen vor allem auf der inneren Seite, aber auch aussen, von der Gummilippe praktisch nicht geschützt werden, da sie nur minimal bis gar nicht übersteht.
Was kann ich da machen? Kann ich auch 265-30 ZR 19 aufziehen, oder stimmt dann der Umfang nicht mehr?
Vielen Dank und lieben Gruss
gregorio | Antworten
E-Mail an gregorio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.05.2007 um 18:32 Uhr
| Hallo Gregorio,
die gleiche Reifenkombi fahre ich auch auf meinem SLK mit dem gleichen "Problem". Wirklich helfen wird dir hier nur ein breiterer Reifen. Was du aufziehen darfst, steht in deinem TÜV Gutachten von Brabus. Bei 265/30 hinten brauchst du wahrscheinlich 235/35 vorne.
Mir war aber die schmalere Kombi lieber, da das Fahrzeug damit u.U so agiler ist.
User seit 26.03.2007
| Geschrieben am 06.05.2007 um 19:12 Uhr
| Das Problem kenne ich auch. Es ist aber nicht damit beseitigt, dass die Lippe über den Felgenrand steht. Ich kann noch so vorsichtig einparken, ab und zu fahre ich mir trotzdem Macken an den Felgenrand. Am besten genug Abstand vom Bordstein halten, aber dann läuft man Gefahr zu weit auf der Straße zu stehen. Dass ist nun mal die Krux mit den Nieder-Nieder-Niederquerschnittssreifen. Hat der Reifen einen Querschnitt kleiner als 50 gewinnt der Bordstein bei einer Berührung. Ich bin es leid und habe mir jetzt einen Dremel gekauft. Ab und zu muss dann eben ausgebessert werden - mit einer Träne im Auge .
Und heiter geht's weiter!
Schöne Grüße aus dem Münsterland | Antworten
E-Mail an yuppie yodel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :825 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
