Klatsch und Tratsch » » Thema: Zapfpistole springt von allein aus Tankstutzen? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 02.05.2007 um 07:17 Uhr
gestern habe ich einen Diesel-Mietwagen betankt. Dabei musste ich den Schlauch von der anderen Seite heranführen und einstecken - aber ohne extremen Zug auf dem Schlauch, die Entfernung war locker zu überbrücken.
Beim automatischen Tankstopp, als der Tank voll war, sprang dann plötzlich die ganze Zapfpistole aus dem Tankstutzen heraus, ein viertel Liter Diesel lief daneben, und die Pistole lag schließlich hinten auf dem Auto. Gott sei Dank gab es scheinbar keinen Kratzer, aber alles war voll Diesel.
Ist Euch sowas schonmal passiert? Das darf doch nicht sein, auch dann nicht, wenn man nicht an der Seite der Zapfsäule parken kann, wo die Tanköffnung am Auto sitzt, oder?
Diesel-Zapfpistolen haben ja scheinbar eine etwas andere Form als Benzinpistolen, damit man sie nicht verwechselt - aber lassen sich diese offiziell nur senkrecht einführen, damit sie ausreichend stabil sitzen? Dann müsste man ja immer an die Seite der Zapfsäule fahren, wo die Tanköffnung sitzt, was leider meistens nicht geht, weil dort alle ranfahren und die andere Seite oft frei ist.
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 02.05.2007 um 14:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_bu am 02.05.2007 um 14:44 Uhr ]
1. Die verwendeten Zapfpistolen für Diesel und Vergaserkraftstoff unterscheiden sich in der Tat.
Der Grund hierfür ist die für Vergaserkraftstoffe notwendige Gasrückführung, die austretende Gase beim Tankvorgang absaugen und dem Tank über eine Gaspendelleitung wieder zuführen.
2. Bei den Zapfpistolen, deren Abschaltautomatik per Unterdruck funktioniert, sind an der Unterkantte kleine Wellen, die sich an der Kante des Einfüllstutzen festhalten. Wenn nun die Zapfpistolle etwas verdreht eingesteckt wird (passiert immer, wenn man auf der "falschen Seite" steht und den Schlauch über den Kofferraum zieht) kann der kleine Ruck beim Abschalten und der höhere Zug aufgrund der Schlauchrückholung dazu führen, das die Pistole rausfällt.
EDIT:
Ist weder ein Konstruktionsfehler der Zapfpistole noch einer des Einfüllstutzens am Tank. Hilft nur eins: Zapfpistole etwas festhalten, auch wenn es unbequem ist.
------ mike -------
** carpe diem ** | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.05.2003
| Geschrieben am 02.05.2007 um 17:26 Uhr
mike_bu schrieb:
Genau, bin in der Branche beim Weltmarktführer tätig. Allerdings für den Bereich Kassen- und Warenwirtschaftssysteme (Soft- und Hardware) und nicht für Zapfsäulen (das sind die "pump guys"). Aber da man täglich auch damit zu tun hat, weiss man das dann auch.
------ mike -------
** carpe diem **
Da ein Fachmann anwesend ist, muss ich mich da mal mit einer weiteren Anekdote+Frage ranhängen:
Neulich in Italien fuhr die Dame auf der gegenüberliegenden Säulenseite nach dem Bezahlen mit Ihrem Smart los, ohne die Zapfpistole rauszunehmen (zumindestens mal lief die Pumpe nicht mehr). Die Folge war bei etwa gut Schritttempo auf maximaler Auszugslänge des Schlauches ein saftiger Ruck. (nach dem Motto, Bungee am Tankschlauch)
Natürlich konnte man im folgenden Gespräche zwischen herbeieilendem Tankwart und der Betroffenen den Wortschatz an italienischen Unhöflichkeiten vervollständigen.
Aber was ist da potentiell zu erwarten, falls so etwas mal mit einem schweren Auto passiert?
-Zapfhahn rutsch raus und kommt zur Freude der Umstehenden als Geschoss zurück
-Schlauch reisst ab und Restmenge Sprit im Schlauch verteilt sich zwanglos
Ich muss sagen, dass ich in dem Moment ziemlich ungläubig dastand und keine vernünftige Reaktion zustande brachte. Schäden gab es im vorliegenden Fall wohl keine, da sich beide gütlich trennten (wobei der Smart schon etwas Farbe am Tankeinstritt eingebüsst hatte)
Bye | Antworten
E-Mail an pivi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.05.2007 um 21:30 Uhr
Bye
Da muss man ein wenig ausholen um auf den Vorgang bzw. die Frage zu antworten.
1. Viele Zapfsäulen haben eine sog. Abreisskupplung. Diese sorgt in einem solchen Fall dafür, das die Zapfpistole abreisst und der Schlauch verschlossen wird.
2. Auch wenn mal etwas Sprit austritt, zumindest in Deutschland haben alle Tankstellen eine "Flüssigkeitsdichte Fahrbahn" die in einem solchen Fall dafür sorgt, das kein Kraftstoff ins Erdreich oder Grundwasser kommt.
3. Selbst wenn die gesamte Zapfsäule vom Montagerahmen gerissen wird (habe ich auch schon erlebt), hät sich die Menge des austretenden Sprits in Grenzen. Hier sind weitere Sicherungen eingebaut.
4. Man muss auch betrachten, ob es sich um eine saugende oder eine druckversorgte Zapfsäule handelt (saugend=Pumpe in der Zapfsäule, druckversorgt=Pumpe am Tank). Hierbei sind natürlich unterschiedliche Formen der Absicherung für solche Fälle vorgesehen.
5. Der Schlauch lässt sich nicht ziehen wie ein Bungee-Seil und ist auch ansonsten recht steif. Daher kommt es nicht zu einem starken Rückschnelleffekt.
Wir haben bei uns in der Firma schon viele Dinge erlebt. Wegfahren mit Zapfpistole in Tank, samt Kaltverformung der Säule; Umfahren der Säule durch PKW bzw. LKW usw.
Bisher sind mir noch keine wirklich kritische Situationen bekannt geworden. Die meisten Dinge spielen sich nur in den amerikanischen Action-Filmen ab.
------ mike -------
| Geschrieben am 02.05.2007 um 22:17 Uhr
| Hi,
danke für die Info.
Es war ne sehr große Tanke (unmittelbar an der Brennerautobahn Ausfahrt Affi).
In der Tat war beim "Endanschlag" der Schlauch zwar straff ausgezogen, sonderliche Spannung schien aber keine drauf zu sein. Der Tankwart zog den ganz normal aus dem Smart und hat (nach der berechtigten Standpauke) die Armaturenanschlüsse an den Schlauch kontrolliert, danach war es wieder gut.
bye
| | Anonym :1281 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
