zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Schleifgeräusch nach Wagen(ab)sturz
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 01.05.2007 um 02:53 Uhr
Hallo @all,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen die Räder gewechselt. Als ich zu Anfang nicht aufpasste, kippte mir der Wagenheber weg (fragt bitte nicht, wie ich das geschafft habe!) und die linke Heckseite kam dem Erdboden näher.
Um die Bremsscheibe befindet sich ein Blech und genau dieses schlug auf dem Felgenbett der noch lose darunter stehenden Felge auf. Es ist tatsächlich nur das Blech aufgeschlagen, welches äußerlich etwas verbogen war. Das Blech hatte ich wieder in die ursprüngliche Position gebogen, allerdings habe ich seit dem Vorfall bei jeder Radumdrehung ein Schleifgeräusch! Demnach muss das Blech wohl doch noch irgendwo schleifen, allerdings sieht man von außen nichts...
Habt ihr mir einen Tipp, was die Ursache sein könnte und was ich dagegen tun kann??
Vielen lieben Dank schon mal
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch...
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 01.05.2007 um 04:19 Uhr
Bremsscheibe abbauen .... scheint weitergehend verzogen zu sein. Das sitzt eh recht nah an der Scheibe dran. Ein Verzug von wenigen Millimetern lässt das Blech gleich schleifen. Ergo - bau die Scheibe ab und schau nach ...
Summer ist back again ...
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 01.05.2007 um 10:32 Uhr
Hey,
es könnte sein, dass die Bremsscheibe jetzt leicht unrund ist und somit bei einer Umdrehung der Bremsbelag mal schleift, mal nicht. Ergo: Bremsscheiben kaufen und umbauen. Ist nicht viel Aufwand und kostet auch nicht die Welt. Sicher ist sicher.
Greetings, Dirk
PS: Shit happens. Hätte mehr passieren können. Somit Fazit ziehen, damit es nicht noch einmal passiert und abhaken.
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.05.2007 um 13:36 Uhr
Moin..
Aufbocken und das Rad runternehmen.
Schaue dir die Sache mal in Ruhe an..wenn du optisch nichts siehst müsstest du sicherstellen da man die Achse mal drehen kann..hier kann man dann aschön sehen ob die Scheibe einen Schlag hat.
Ich vermute leider auch das das der Fall sein wird
Gräfliche Grüße vom Grafen
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 01.05.2007 um 14:23 Uhr
Moin Moin zusammen,
ich Tippe auf das Schutzblech. Ist wirklich sehr wenig Platz und da können kleine Verformungen Geräusche verursachen
Wenn es an der Scheibe liegen sollte dann kannst Du den Schlag sehen :
- Rad runter
- Bremsscheibe drehen und auf Abstand Bremsbeläge zur Scheibe achten....
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   axk0815
 Geschrieben am 01.05.2007 um 14:27 Uhr
Graf Zahl schrieb:
...hier kann man dann aschön sehen ob die Scheibe einen Schlag hat.
Die Scheibe ist nie aufgeschlagen, lediglich das Ankerblech - zum Glück! Ich befürchte eben auch, dass es im nicht einsehbaren Bereich noch verbogen ist.
Ist das eigentlich ein Problem, die Scheibe selbst abzubauen oder besser, worauf muss ich dabei achten? Hab ich nich nie gemacht...
Alex
   SilverCruiser
 Geschrieben am 01.05.2007 um 16:37 Uhr
- Fahrzeug diesmal gut gesichert aufbocken
- Rad abbauen
- Handbremse muss gelöst sein
- Schraube, welche die Bremsscheibe hält lösen - evtl vorher etwas Caramba einwirken lassen
- Wenns nicht abgeht den Topf - NICHT die Scheibe mit Gummihammer "prellen" um die Scheibe zu lösen ..
- Scheibe abnehmen
Alternativ schaust du einfach zwischen Scheibe und Blech rein und versuchst die Kontaktstelle so zu lokalisieren - so schwer ist das nicht. Dann mit einem langen Schraubendreher / Flacheisen dazwischen und aufbiegen ....
   axk0815
 Geschrieben am 01.05.2007 um 17:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von axk0815 am 01.05.2007 um 17:02 Uhr ]
@Chris: Die Alternative hatte ich schon hinter mir. Aber das durchgehen mit dem Schraubenzieher brachte nur etwa einen Dorfkilometer lang Erfolg - dann war es plötzlich wieder da und wollte bislang auch nicht mehr verschwinden...
Das mit 'm weg kippenden Wagenheber ist mir so bislang auch noch nicht passiert. Aber man lernt ja nie aus...!
Alex
   SilverCruiser
 Geschrieben am 01.05.2007 um 18:09 Uhr
Dan denke ich verformt sich das Blech immer wieder zurück ... ergo bleibt dir nur der Weg des Scheibe abbauen und richtig hinbiegen.
- Augsburg ein Dorf ?
   Wuppertaler
 Geschrieben am 01.05.2007 um 19:31 Uhr
Wo rohe Kräfte sinnvoll walten kannst Du Geld für nee neue Ankerplatte .....
Oder so................
Gruss Uli
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :738
mbslk.de ... The SLK-Community27.402.634
Mit Bargeld
