Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 AMG - Automatikgetriebe - Schaltpunkt bzw. Geschwindigkeit programmierbar?
User seit 09.10.2005
 Geschrieben am 01.05.2007 um 01:36 Uhr
mir gefällt es, wenn man bei 1200 Umdrehungen bei z. B. 55 km/h bei tiefen Motorsound dahinrollt. Aber zum Thema.
Wenn ich von 0 km/h startend, langsam Gas gebe, schaltet die Automatik bei einer Geschwindigkeit von 68 km/h vom vierten in den fünften Gang. Das ist wohl so programmiert.
Wenn ich allerdings bei einer Geschwindkeit von 59 km/h den Schalthebel manuell nach rechts drücke, schaltet die Automatik auch vom vierten in den fünften Gang, also 9 km/h früher; wie gesagt hier mit manuellem Eingriff.
Meine Frage ist, ob man das Steuergerät programmieren kann bzw. die nötige Geschwindigkeit bei der geschaltet wird einstellen lassen kann. Ich möchte, dass die Automatik in Stellung "W" früher hochschaltet.
Grüße,
Tom
  E-Mail an SLK-Tom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 01.05.2007 um 09:52 Uhr
...und was hast du davon ?? Wird schon alles seinen Sinn haben !!
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
  E-Mail an Hochton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 01.05.2007 um 10:15 Uhr
Außerdem ist in der Ortschaft 50 und nicht 59 erlaubt
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   teamioli
User seit 09.09.2004
 Geschrieben am 01.05.2007 um 11:35 Uhr
hält sich bei uns aber keiner dran
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=350&mode=&order=0&thold=0
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
  E-Mail an teamioli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LittelGrisu
User seit 02.04.2004
 Geschrieben am 01.05.2007 um 18:19 Uhr
Ich weiß ja nicht was du für ein Automatikgetriebe hast, aber meins schaltet je nach stellung des Gaspedals, also wenn ich mehr Gas gebe und beschleunigen will dann schaltet er später, im extremfall schaltet er erst so bei 180 km/h in den 5. Gang.
Also wenn du willst das er früher schaltet, Fuß vom Gas.
Gruß LittelGrisu
Möge die Sonne mit euch sein.
  E-Mail an LittelGrisu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.05.2007 um 21:04 Uhr
@Hochton:
Was ich davon hab steht im Beitrag:
„mir gefällt es, wenn man bei 1200 Umdrehungen bei z. B. 55 km/h bei tiefen Motorsound dahinrollt“
Hintergrund: Ich glaube, dass der SLK 32 auch in Getriebe Stellung „W“ zu sehr auf Sportlichkeit ausgelegt ist und zu wenig auf Ökonomie. Ich will auf beides nicht verzichten, indirekt hat das auch mit „S“ und „W“ zu tun. Sinn hat das für mich keinen.
@Player26:
Wo schreibe ich Ortschaft????
@ LittelGrisu:
Selbst bei nur ganz leicht gedrückten Gaspedal schaltet er bei mir "automatisch" erst bei 68 km/h in den fünften Gang, manuell dagegen bei 59 km/h. Um das geht es. Wenn ich voll auf dem Gas stehe erst deutlich über 200 km/h.
Schade allerdings, dass ihr bei meiner Frage auch nicht weiterhelfen könnt.
Grüße,
Tom
User seit 10.02.2006
 Geschrieben am 01.05.2007 um 22:41 Uhr
Bei mir liegen die Schaltpunkte etwas höher, bei Gas auch erst über 240 in den 5ten Gang. W bedeutet m. E. nur anfahren im 2ten Gang. Umprog. soll bei AMG möglich sein.
Hartwin
Zur Zeit noch limitiert
  E-Mail an conferio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
 Geschrieben am 01.05.2007 um 23:02 Uhr
SLK-Tom schrieb:
@Hochton:
@Player26:
@ LittelGrisu:
Grüße,
Tom
...tiefer Motorsound bei 55 km/h und 1200 U/min ? Also ich habe keinen " tiefen " Motorsound bei dieser Geschwindigkeit. Maximal einen " tiefen" Auspuffsound ( modifizierte Auspuffanlage).
Aber viel Spass bei deinem Vorhaben. Und nebenbei... Ökonomie beim 32 er ??
 Geschrieben am 01.05.2007 um 23:34 Uhr
Ich weiß nicht wie es DB/AMG handhaben, gehe aber davon aus, daß sie adaptive Kennfelder für die Getriebesteuerung verwenden, d.h. die Schaltschwellen sind nicht nur Last und Drehzahlabhängig, sondern von der "Fußbewegung" des Fahrers. D.h. die Geschwindigkeit wie weit und wie schnell das Pedal bewegt wird. Die persönlichen Vorlieben werden im Laufe der Zeit (bei Renault, sagt man etwa eine Tankfüllung) gespeichert und mit dem aktuellen Fahrstil verglichen, um dem Fahrerwunsch bei Gangwechseln möglichst nahe zu kommen.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
   tom9090
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 02.05.2007 um 16:39 Uhr
Hallo SLK-Tom,
meines Wissens ist es nicht möglich, die Gertiebeschaltung nach deinen Vorstellungen umzuprogrammieren.
Mir fällt zu dem Thema eigentlich nur die eine Möglichkeit ein, bei AMG auf die M-Schaltung umrüsten zulassen. Hier hättest du dann die Möglichkeit, über den manuellen Modus die Gänge selber zu wählen.
Ich glaube gelesen zu haben, dass das W-Programm dafür wegfällt.
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit , die deinem Fahrstil etwas entgegenkommt.
Über den Preis der Umrüstung kann ich leider nichts sagen.
Viele Grüße vom Namensvetter
tom9090
  E-Mail an tom9090    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1119
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.784
