User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 22.04.2007 um 18:22 Uhr
im Sommer benutze ich die von den meisten hier ja verachtete und deshalb so genannte Dach-Nah-Bedienung sehr gern.
Hat jemand eine Ahnung, ob die Dachmotorik (geht das eigentlich hydraulisch oder elektrisch?) so viel Strom von der Batterie zieht, dass diese nach ein paar Betätigungen ohne laufenden Motor zwischendurch sogar schlapp machen könnte?
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 22.04.2007 um 19:36 Uhr
| Hallo ,
also Deine Dachautomatik zieht schon einigen Strom. Wie lange das gut geht hängt ganz allein vom Zustand Deiner Batterie ab. Das kann man also nicht so allgemein beantworten. Normalerweise verkraftet einen gute Batterie bestimmt 2 Öffnungs und Schließvorgänge ohne in die Knie zu gehen.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.04.2007 um 19:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 22.04.2007 um 19:49 Uhr ]
Hallo Mike,
hast Du das schonmal ausprobiert, oder woher weisst Du das? Nur 2x kommt mir schon bald etwas wenig vor - ich würde eher schätzen, das sollte auch locker 5x gehen.
Nicht, dass ich es wüsste - dann hätte ich ja hier nicht gefragt. Eine fundierte Antwort, basierend auf technischen Details oder praktischen Erfahrungen, würde mir aber eher weiterhelfen als eine weitere Schätzung
ABC
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 22.04.2007 um 21:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zaskar am 22.04.2007 um 21:51 Uhr ]
Tach Pflaster.
Eine fundierte Aussage dazu wirst Du wohl kaum bekommen, denn die Anzahl der Vorgänge ist Abhängig vom Ladezustand Deiner Batterie.
Sprich nach einer Autobahnfahrt von HH nach M wird es häufiger funktionieren als nach der Winterpause
Also bei einer alten Batterie, die nie richtig geladen wird z.B. nur Stadtverkehr, ist das denkbar, das Schlappmachen.
Gruss, Karsten
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch lange keinen Viersitzer...
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 23.04.2007 um 09:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 23.04.2007 um 09:02 Uhr ]
Hi ABC,
ich kann dir leider nur Daten von meinem 170er Fl liefern. Dort liegt die durchschnittliche Stromaufnahme bei ca. 34 Ampere.
Während es des öffnens / schliessen der Fenster ist der Strom etwas geringer (22 A) und in dem Moment, wo das Dach aus der Verriegellung gehoben wird etwas höher (ca. 40A).
Da der Antrieb nur bis zu einer Batterriespannung von ca. 10 Volt arbeitet sollte der Antrieb ca. 20 - 30 Minuten im Dauerbetrieb arbeiten können bis das Steuergerät durch Unterspannung nicht mehr arbeitet.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
PS. ein grosser Entladestrum stellt bei einem Bleiakku jedoch immer eine Belastung der Lebensdauer da und wird zu einem frühzeitigen Ende führen.
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 23.04.2007 um 17:40 Uhr
| Also hab mal als ich die Dachautomatik einbaute locker 25-mal auf- und zugemacht, wen nicht sogar mehr, OHNE das die Batterie dabei in die Knie gegangen wäre. Warum auch ? ... ferner letztens beim Aus- und EInbau des Himmels auch etliche male ohne laufenden Motor - was soll da bitte "Batterieschädigend" dran sein ...
Grau ist alle Theorie - in der Praxis kann man das Ding gefahrlos zigmal auf- und zumachen bis es einem Langweilig wird.
Wie Kartsen schon richtig sagte - bei ner alten Batterie und nem lang stehenden Wagen wirds sicherlich eng.
Meiner stand die letzte Woche gut 5 Tage und ich ging hin und machte das Dach auf. Ohne Probleme ....
Summer ist back again ... | Antworten
User seit 18.05.2004
User seit 09.05.2005
