HiFi und Telecom » » Thema: R171: Nachlaufzeit funzt net
 Geschrieben am 18.04.2007 um 06:06 Uhr
Audio 20 mit UHI und diverse Nokia 6610i mit verschiedenen SW-Ständen getestet ebenso in meinem W169 mit Audio 20 und UHI,
Warum schaltet sich das Handy nicht automtisch ab ? ich habe NACHLAUFZEIT 1 und 0 sowie Nachlaufzeit sowohl im SIM als auch im Handyspeicher getestet.
scheinbar wird das handy auch bei ausgeschalteter Zündung geladen?
bei meinem W203 mit der FSE und Nokia 6210 ging das zuverlässigt.
habt ihr noch einen Tipp?
Nicht drängeln - kämpfen
   FM
User seit 18.09.2006
 Geschrieben am 18.04.2007 um 09:19 Uhr
Im SIM Eintrag anlegen: NACHLAUFZEIT als Namen eintragen; sonst nix; bei der dazugehörigen Telefonnumer die Dauer in Minuten z.B. 1 eintragen; sonst nix. Wenn dies nicht finktioniert, liegt ein Defekt vor und Du solltest Deinen Vertragshändler aufsuchen!
  E-Mail an FM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   macmarkus
User seit 16.03.2011
 Geschrieben am 06.10.2011 um 18:11 Uhr
ich grabe diesen thread mal aus, da ich nach tagelanger fahndung und sichtung aller möglichen hinweise nicht weiterkomme ...
habe ein nokia 6230i sowie die dazugehörende mercedes-ladeschale in der bucht gekauft und ebenfalls das problem, dass das handy nach abschalten der zündung nicht ausgeht. telefonie und bedienung übers lenkrad und audio 20 funktionieren einwandfrei.
"nachlaufzeit" in beiden schreibweisen sowohl im telefon- als auch im simkartenspreicher mit "0" und "1" probiert ... es geht nicht aus und wird auch ohne zündung geladen.
alle einstellungen im gerät selbst habe ich entsprechend der hinweise aus bedienungsanleitung und diverser foreneinträge vorgenommen.
kann mir jemand helfen?
arme-leute-versionen von r171 und w203 in obsidian
  E-Mail an macmarkus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.04.2011
 Geschrieben am 06.10.2011 um 19:01 Uhr
Dann hast du die neuere Ladeschale, da geht es nicht! Siehe hier:
http://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/r171/0/mba.compare.php?sub=cradles&compare_all=true
Habe im Moment die gleiche Problematik: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=71695&forum=6
ganz unten!
Zum Glück noch nichts gekauft.
Gruß Michael
SLK200A 06/10
  E-Mail an angeljustus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   macmarkus
 Geschrieben am 06.10.2011 um 19:33 Uhr
hallo michael,
danke für deinen beitrag, aber ich habe tatsächlich die ALTE schale (mit der "b"-nummer), bei der alles funktionieren sollte. hatte sie für 25 euronen im der bucht gefischt. das 6230i für 39 ...
wie gesagt, alles funktioniert, nur die abschalterei offensichtlich nicht so, wie sie sollte.
vielleicht muss/darf man den eintrag "nachlaufzeit" nicht mehr machen?
 Geschrieben am 06.10.2011 um 19:51 Uhr
Hi Markus,
das gibt es nicht. Ich werde in der Bucht mal was ordern und zu gegebener Zeit berichten. Wahrscheinlich ist bei dir irgendwas defekt.
Gruß Michael
SLK200A 06/10
   macmarkus
 Geschrieben am 07.10.2011 um 20:22 Uhr
so, jetzt habe ich das handy nochmal neu eingestellt.
– eintrag auf simkarte "NACHLAUFZEIT 1"
– simkarte als speicher festgelegt
– telefonspeicher geleert
– zündungserkennung auf "ein" stehen lassen
das ausgeschaltete handy in die schale gelegt und festgestellt, dass mit öffnen der tür wohl überall strom fließt und es deshalb wieder angeht und auch geladen wird. ist wohl nicht zu ändern.
nach einer knappen halben stunde habe ich das handy angewählt und siehe da, eine bekannte stimme: "the person you called is ..."
es scheint (sich) also doch irgendwann abzuschalten. bleibt die frage, ob das auch ohne den simkarteneintrag "NACHLAUFZEIT" funktioniert. ich werd's weiter probieren, man hat ja sonst nix zu tun.
hätte ich um dieses hickhack gewusst ... aber wenn "386" schon mal verbaut ist ...
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 07.10.2011 um 21:11 Uhr
Hab ein 6230i sowie ein 6230 und in R171 sowie im S211 jeweils mit Comand schalten die Geräte schön brav ab und das auch ohne Eintrag für NACHLAUFZEIT. Sobald die Zündung wieder aktiviert wird, kommt jeweils die PIN Abfrage.
Es kann also gehen....
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   macmarkus
 Geschrieben am 07.10.2011 um 21:58 Uhr
probier ich morgen mal ... habe allerdings die pin-abfrage deaktiviert und auch nur ein audio 20.
   macmarkus
 Geschrieben am 08.10.2011 um 17:57 Uhr
so, alles funktioniert wie von daimler und mir gewünscht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1268
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.325
