Tipps und Technik R170 » » Thema: Himmel mit Alcantara bezogen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 09.04.2007 um 18:59 Uhr
Sodalle, konnte mich endlch mal an das Projekt "Himmel mit Alcantara beziehen" ranmachen. Wetter perfekt und die Muse küsste mich. Also Freundin als Assistenz verpflichtet (dafür mus sich heute kochen ) ... und losgelegt. Es empfihelt sich bei sowas immer ein Helfer - alleine geht definitiv was daneben, denn keine rhat 3 Hände !
zuerst das Dach in Wartungsstellung gefahren .... Achtung, wenn das Sytsme nach einiger Zeit Drucklos wird kann man es prima in eine ausbalancierte Stellung bewegen in den es oben bleibt um dran zu arbeiten.
Der Himmel ist schnell raus, vorne dran 3 sichtbare Schrauben, die seitlichen verkleidungen werden durch je 3 Schrauben gehalten. Ich löste aber zuerst nur die vorderen zwei, da lässt dich das Formteil prima rausziehen.
Summer ist back again ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:01 Uhr
So schaut das Formteil dann von hinten aus. Träger ist ein faseriges Pressmaterial mit einer Schicht OU-Schaum im Sichtbereich. Dazu ist dass Schaummaterial an den Vorderen Sichtkanten mit einem Gewebeband umfasst ume ine schöne Optik zu bieten.
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:02 Uhr
Hier das Etikett was drauf war - meiner ist ein 12/97 er PreFL ... man beachte das Produktionsdatum des Teils.
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:05 Uhr
Zuserst nahm ich mal Maß für eine Schicht Dämmung obenauf aus Filzmaterial. Dazu verwendete ich ne Lage Filz auf einer Trägerfolie ausm Baumarkt. Sowas wird auch im Automobilbau verwendet. Meiner Freundin ihr Honda Civic hat sowas auch auf dem Himel-Formteil drauf. Sinn ist eine zusätzliche Isolierung zu bieten ( Sonne / Kälte / Schall ) ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:06 Uhr
Dann mal das Alcantara grob auf das Maß des Himmels zuschneiden. Überstand nach Ausen ca. 10 cm - mehr würde zu unhandlich beim verarbeiten werden. Zudem ist das Material echt autsch-teuer ....
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:08 Uhr
Nun kommt die "Angstsekunde" ... oder der "Point-of-no-Return" ... Ich beginne zuerst in der Mitte den Sprühkleber aufzutragen - nicht zuviel, das es verläuft, aber nicht zu wenig, das es gleich antrocknet. Eben ne satt deckende Schicht ... im Zweifel mal vorher auf was andrem mit nem Stück Alcantara austesten wie das zu händeln ist ...
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:10 Uhr
Nun mit dem Helfer(in) den Stoff aufnehmen und darüber legen ... mit sanften Massagebewegungen von der mitte aus den Stoff andrücken. Nicht zu fest, da sonst der darunter liegende Schaum zerstört wird und Dellen bekommen kann ....
   SilverCruiser
Dann die Aussenbereiche angehen ....
   SilverCruiser
 Geschrieben am 09.04.2007 um 19:12 Uhr
Den Stoff auflegen und dabei nicht spannen, denn es müssen die Rundungen gut ausgefüllt sein - sonst gibt snacher Blasenwurf wenn der Stoff sich ablöst, der nicht mehr reversibel ist !
   SilverCruiser
Sauber ausstreichen ...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :805
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.074
