User seit 25.04.2005
| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:13 Uhr
| Hallo liebe Freunde!
es kommt nun eine Riesengeschichte, aber bitte helft, ich verzweifele hier!!
ich habe ein mehr oder wenig grosses Problem
ich habe auf meinem Wagen ja die Alustar T845 8,5x18 ET 38 mit 7 mm Distanzscheiben vorne und hinten (also ET 31).
ABER! bis jetzt hatte ich hinten 12 mm Scheiben, weil die 7 mm mir zu dünn waren Alustar hatte mir mit den 12 mm Scheiben auch die entsprechend längeren Schrauben (Radbolzen sagt man, nee?) geliefert!
UND NUN muss ich zum luxemburgischen Tüv, hier gibt es keine Einzelabnahme, ich MUSS das auf dem Wagen haben, was auf den Papieren steht!
Ich hatte noch die 7 mm Scheiben für hinten, aber die Schrauben leider nicht mehr! ALSO habe ich diese bei Alustar bestellt!
Die haben mir Schrauben geliefert, für die 7 mm Scheiben, die so lang sind wie die, die ich mit den 12 mm montiert hatte!! Komisch nee? Einziger Unterschied ist, es ist nicht überall Gewinde (?) drauf! ( siehe Foto)
Ich gedacht "ok, die müssen es ja wissen!" und habe mir meine 7 mm Scheiben damit montiert! Und NUN kommt der SKANDAL!!
Bin 30 Meter gefahren, und hörte ein komisches Geräusch, ich habe Angst bekommen, und mir gedacht "die Schrauben sind anscheinend doch zu lang!!!"
Ich habe eine Schraube vorne von einer Felge, wo auch 7 mm Scheiben drauf sind, abmontiert, und siehe da! Die ist kürzer!!
Die Idioten!!
Meine Frage ist : ist das Gewinde, also das Loch ne, für die Schrauben, vorne und hinten gleich tief? Was heissen würde dass ich vorne und hinten jetzt gleich lange Schrauben haben müsste, und die Idioten sich geirrt haben??
Ich bin so wütend, ich habe Angst ich habe was beschädigt! Dabei hatte ich AUSDRUECKLICH erklärt was ich wollte!!!!
Nun kann ich nicht fahren
Bitte helft, vielen Dank im Voraus!
Mfg
Fanny
E-Mail an Fanny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:36 Uhr
| Hallo Fanny,
das was du gehört hast, war das Schleifen der Radbolzen an der Handbremse. Mit diesen zu langen Schrauben würde ich an deiner Stelle keinen Meter mehr fahren.
Am besten du rufst dort noch mal an und beschwerst dich ordentlich.
Die Radbolzen kannst du natürlich auch in x-beliebigen anderen Längen im Zubehörhandel bestellen.
Gruß Tim
SLK 230 07/2001 brilliantsilber | Antworten
E-Mail an der_notarzt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:37 Uhr
| Hallo Fanny,
wenn Du HINTEN die langen ( für 12 mm ) benutzt dann können / werden die mit der " Handbremse " kollidieren......
Versuch mal die Langen VORNE zu montieren, müsste passen. Rad festschrauben und dann das Rad drehen, es darf nicht haken oder Schleifgehräusche machen.
Alternative kann es auch sein das die langen Schrauben mit dem kurzen Gewinde das Rad nicht fest anlegen. Das Rad kann kippeln und macht dadurch Geräusche.
Auf jeden Fall mach Montage der Räder vorm ABLASSEN des Fahrzeuges die Räder mehrmals drehen und fühlen / hören ob das was schleift oder harkt.
Ich würde das reklamieren...........
Gruss Uli
PS Wünsche Dir eine frohe Ostern
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:50 Uhr
| hallo!
vielen dank für die schnellen antworten!
ich habe nun eine ordentliche reklamation geschrieben per e-mail
die werden sich am dienstag freuen... ich bin wütend
kann da echt was schlimmes kaputt sein, jetzt? wie kann ich das nachprüfen?
ich bin langsam gefahren, und nicht weit, aber trotzdem
soll ich die langen vorne montieren? soll ich echt probieren? und wenn beim drehen nichts schleift, ist es dann echt ok? oder kommt dann auf der autobahn die überaschung??
von jetzt an, traue ich nur noch gerd was turbinen angeht!
mfg
fanny
| Geschrieben am 07.04.2007 um 13:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 07.04.2007 um 13:57 Uhr ]
Hallo Fanny,
vorne ist mehr Platz in der Nabe. Versuch mal die LANGEN mit dem LANGEN Gewinde ( auf Deinem Bild die in der Mitte ) vorne. Bevor Du das Fahrzeug wieder auf den Boden stellst must Du das Rad ein paar Umdrehungen drehen, wenn Du dabei nichts hörst und das Rad ohne haken dreht dann passiert auch nichts auf der Autobahn.
Gruss Uli
PS Stell doch BITTE mal ein Bild von Dir rein, muss super aussehen wenn DU STOCKSAUER bist | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 07.04.2007 um 14:21 Uhr
Mfg
Fanny
Hallo Fanny,
definitiv ja , habe ja wie Du weisst rundum die 7er an meinen Turbinen
und jetzt die Tage wieder auf Sommerbereifung gewechselt und die Schrauben in den Händen gehabt, deshalb kann ich Dir versichern dass es so ist.
Bleibt zu hoffen das Deine Handbremsmechanik (im Inneren der hinteren Scheiben) jetzt keinen schwereren Schaden genommen hat.
Hoffe es ist noch mal gut gegangen, bis bald.
Mfg - Helmut | Antworten
