Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach auf und zu: Licht aus, Motor an? Oder wie?
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 26.03.2007 um 21:10 Uhr
mich würde mal interessieren wie ihr das im allgemeinen händelt wenn ihr den Glücksknopf drückt. Denn das öffnen bzw. schliessen des Daches geht sicherlich ordentlich auf die Batterie.
Ich habe mir angewöhnt nur bei laufenden Motor und mit Verbraucher aus den Knopf zu betätigen - die Batterie wird es einem danken...?!
Oder irrt der Verfasser da etwas?
Wie macht ihr das?
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 26.03.2007 um 21:16 Uhr
Hallo Olaf,
exakt genauso, nur ab und an mache ich das Dach auch mal mit der FB auf, wenn's eben extrem warm ist.
Beim Schliessen aber immer mit laufendem Motor und vorher Licht aus (so fern es denn an war), aber den Radaudio lass ich laufen, denn etwas Entertainment während des Schliessvorgangs muss schon sein.
Tom
Geist ist geil!
   Roux
User seit 11.10.2004
 Geschrieben am 26.03.2007 um 22:08 Uhr
Dach auf nur noch mit laufendem Motor, seit dem mir das Dach am 22.12.2006, wegen zu schwacher Batterie auf halber Strecke 'hängen' blieb
Es sei denn, ich bin vorher gefahren, da gehe ich mal von einer halbwegs geladenen Batterie aus.
Zu ebenso.
Mario
"Das Gegenteil von Gut ist Gutgemeint"
  E-Mail an Roux    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   inyeh
User seit 18.08.2003
 Geschrieben am 27.03.2007 um 08:41 Uhr
Früher hab ich meistens fast nur auf Batterie auf und zugemacht, was mir in Verbindung mit zweimal tiefentladen (wegen Musikhörens beim Grillen) nach 3 Jahren und 30.000 km eine neue Batterie gekostet hat.
Seit ich das Reinhold Dachmodul verbaut habe, mach ich das Dach meistens beim Anfahren bzw auf den letzten Metern auf und zu.
Sonnige Grüsse,
Yves
  E-Mail an inyeh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.03.2007 um 08:49 Uhr
Hallo Zusammen,
ist bei mir eigentlich immer unterschiedlich. Ich mache es weder immer im stehen noch immer bei der Fahrt. Mit Dachmodul habe ich übrigens auch bei gezogenem Schlüssel noch Musikuntermalung weil hier dann auch mein Radio Saft bekommt so lange mein Dach arbeitet - warum auch immer .
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   Duke
 Geschrieben am 27.03.2007 um 09:03 Uhr
Moin!
Also früher immer mit laufendem Motor, jetzt, dank Baumert, immer auf den ersten, respektive letzten Metern.
Gruß aus N
I'm taking a ride with my best friend
  E-Mail an Duke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 27.03.2007 um 09:29 Uhr
Macht das dach auf und zu immer mit laufendem motor .
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2004
 Geschrieben am 27.03.2007 um 09:34 Uhr
Immer bei laufendem Motor und das Licht schalte ich auch aus!
Schöne Grüsse aus Wien
Mario
You play CS?? Visit us at RKC Forum/Servers.
http://forums.rkccs.com/
  E-Mail an Dude    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.09.2006
 Geschrieben am 27.03.2007 um 09:37 Uhr
Moin O.L.A.F
Öffnen u. schließen bei laufendem Motor ohne weitere Stromverbraucher!
Begründung: Dachhydraulik verbraucht genug Strom, da muss man die Batterie nicht noch zusätzlich belasten.
Grüße von der Küste
guter Rat nach dem Schaden ist wie Medizin nach dem Tod
  E-Mail an SLK60    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 27.03.2007 um 09:48 Uhr
Seht es doch mal so: Die Batterie ist ein Verschleißteil, wie vieles am Auto. Sie hat - egal, wie pfleglich man sie behandelt, eine begrenzte Lebensdauer.
Lebensverkürzend sind vor allem Tiefentladungen, aber auch längeres, nutzloses Rumstehen (sprich keine Lade-Entladezyklen). Eine Batterie fühlt sich am besten und lebt am längsten, wenn Sie ganz normal verwendet wird - und dazu gehört einfach das Liefern von Strom.
Wer vor dem Betätigen des Dachs ohne laufenden Motor Angst hat, darf auch nie länger den Motor starten, nie im Stand laut Radio hören, die heizbare Heckscheibe anlassen oder die Sitzheizung benutzen.
Denkt mal drüber nach - eine Batterie kostet ungefähr soviel, wie eine Tankfüllung. Warum sollte man sich dann extra Gedanken drüber machen und sie besonders schonen?
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1244
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.611
