HiFi und Telecom » » Thema: Problem beim CD Wechsler Einbau (an Audio 50 APS) |
User seit 18.03.2007
| Geschrieben am 26.03.2007 um 20:42 Uhr
| Hi,
ich bin gerade dabei einen CD Wechsler ( MH 3511 ) an mein Audio 50 APS anzuschließen und stoße auf folgendes Problem:
Ich musste das vorgesehen Stromkabel verlängern und weiß leider nicht mehr die Original PIN Belegung vom Stecker. Wenn ich nämlich nach Schaltplan:
- RotBlau auf Schwarz (Plus)
- Braun auf Rot (Masse)
- Pink auf Gelb (WakeUp)
anschließe, fliegt die CD Wechsler Sicherung im Kofferraum raus.
Wenn ich beim Anschluß Gelb und Schwarz tausche fliegt zwar keine Sicherung raus, aber sowohl CD-Player als auch das Audio 50 lässt sich bis auf den, ein paar Minuten erscheinenden, Mercedes Benz Startbildschirm nicht bedienen (Ist das normal, wenn der MOST Ring nicht geschlossen ist?).
Das Glasfaser Kabel sendet in den CD Wechsler reingehend Signale. Ich habe auch darauf geachtet, dass das reinkommende Signal an der richtigen Steckerseite mit Pfeilrichtung CD Wechsler angeschlossen ist.
Hat jemand von Euch noch die korrekte Pinbelegung des Stromanschlußes? Bin für jede Hilfe dankbar
Grüße Colin
E-Mail an colin77muc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 09.04.2003
| Geschrieben am 26.03.2007 um 20:50 Uhr
Grüße Colin
Hallo Colin,
also im Normalfall ist schwarz masse (auf braun) und rot plus (auf rot).
Masse sollte also in jedem Fall auf braun liegen.
Kann Dir das jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen...
Greets Mario,
(mulaluma)
-----------Never change a winning team-----------
-Sprechen Sie hochdeutsch ?? "Ja, sischer dat..."-
************http://www.BMslk.de************
*******http://www.wmf-interpraesent.de******* | Antworten
E-Mail an mulaluma Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.03.2007 um 21:05 Uhr
| D.h. vom oberen Bild sollte:
Braun auf PIN 1 (Schwarz)
Rot/Blau auf PIN 2(Rot)
Pink auf PIN 3 (Gelb)
Das Komische ist, dass auf dem MB Schaltplan das genau andersrum drauf ist, dort steht:
RDBU -> 1
BN -> 2
PK -> 3 (Wakeup)
Aber wie gesagt, wenn ich es so anschließe bekomme ich einen Kurzschluß.
Es hat nicht zufällig jemand ein Bild während einer Umbauaktion gemacht?
Werde euren Vorschlag testen. Danke. | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2007 um 21:09 Uhr
RDBU -> 1
BN -> 2
PK -> 3 (Wakeup)
genau so ! Evtl. den Schaltplan oder den Wechsler auf dem Kopf gehalten ?
Die Zählerei hat ein Ende, jetzt warten wir auf Cabriowetter !
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
| Geschrieben am 26.03.2007 um 21:15 Uhr
RDBU -> 1
BN -> 2
PK -> 3 (Wakeup)
Edit: habe Deinen Fehler, man fängt immer von links nach rechts an zu zählen, nicht wie auf Deiner Zeichnung
die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
| Geschrieben am 26.03.2007 um 21:51 Uhr
| Ich hatte mich ja eigentlich an den Schaltplan gehalten und zunächst eben
RotBlau an RDBU sprich Schwarz
Braun an BN sprich Rot
Pink an PK sprich Gelb
angeschlossen nur so fliegt die Sicherung raus. Wenn ich es umdrehe sprich die beiden äußeren tausche, bleibt die Sicherung drin, aber es passiert nichts. Sollte der CD Wechsler bei nur Strom (ohne MOST) Geräusche machen, womit ich wenigstens ermitteln könnte, ob der Strom korrekt angeschlossen ist oder tut sich erst was, wenn das WakeUp Signal vom Radio kommt?
| Geschrieben am 28.03.2007 um 13:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mulaluma am 28.03.2007 um 13:49 Uhr ]
mulaluma schrieb:
Hallo Colin,
Greets Mario,
(mulaluma)
Hi Collin,
also lag ich doch richtig mit meiner Vermutung
Schön das es doch noch geklappt hat. Viel Spass mit dem Wechsler.
Ich hoffe Du hast die freiliegenden Kabelschuhe noch isoliert, sonst hast Du das Kurzschlussproblem bald wieder, wenn sich die Kabel etwas verbiegen.
Aber ich gehe mal fest davon aus, dass Du dies gemacht hast.
Greets Mario,
(mulaluma)
| | Anonym :1075 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
