Tipps und Technik R171 » » Thema: Geraeusche und deren Behebung
   Fritzulrich
User seit 08.10.2004
 Geschrieben am 20.03.2007 um 15:42 Uhr
Hallo SLKler!
Nach den guten Hinweisen zum Knarren des Kofferraumdeckels ist diese unangenehme Laermquelle bei mir beseitigt.
Die Tuerschloesser machen gluecklicherweise keine Probleme, aber ich werde sie trotzdem einfetten.
Beim Oeffnen des Daches gibt es in der Anfangsphase ein stark groinzendes Geraeusch (wenn ich nur wuesste wie das auf Hochdeutsch heisst)das ich absolut nicht erklaeren oder lokalisieren kann. Einmal halb offen ist das Geraeusch weg.
Was koennte das sein und gibts dafuer eine Loesung.
fritzulrich
  E-Mail an Fritzulrich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   khkholger
User seit 22.09.2005
 Geschrieben am 21.03.2007 um 11:31 Uhr
Hallo fritzulrich,
dieses laute knarzende Geräusch ist auch bei meinem SLK zu hören, wenn ich das Dach öffne und auch nur beim Öffnen.
Ich vermute das es von der Hydraulikeinheit kommt, da es wie bei Dir auch nur
im ersten drittel der Öffnung zu hören ist.
Werde in den nächsten Tagen mal zur Werkstatt fahren und dann berichten.
Holger
  E-Mail an khkholger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GG AD 600
 Geschrieben am 21.03.2007 um 12:35 Uhr
Morgen !
Sollte dieses Geräusch von hinten rechts kommen, ist es mit ziemlicher Sicherheit die Hydraulikeinheit des Variodaches. Entweder liegt eine Undichtigkeit des Systems vor oder die Pumpe ist hinüber.
Hatte das selbe Problem und es war eine defekte Hydraulikpumpe. Ich würde das sofort beheben lassen. Es ist doch irgendwie peinlich bei einsetzendem Regen das Dach nicht mehr schließen zu können.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
  E-Mail an GG AD 600    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fritzulrich
 Geschrieben am 27.03.2007 um 09:15 Uhr
Andy,
das kommt in der Tat von rechts.
Kann man denn die Pumpe selber austauschen oder sollte man da lieber die Finger davon lassen.
fritzulrich
 Geschrieben am 27.03.2007 um 21:39 Uhr
Die Pumpe kostet bei DB ca. 900Euro und der wechsel ist sehr sehr Zeitaufwendig. Nach WIS muß man hinten das habe Auto zerlegen das man an die Pumpe kommt. Die sitzt zwischen den beiden Sitzen, hinter dem kleinen Ablagefach. Wenn du dir das zutraust.?
mfG Peter
Fritzulrich schrieb:
Andy,
fritzulrich
   Fritzulrich
 Geschrieben am 29.03.2007 um 14:07 Uhr
Hallo Peter,
das hoert sich aber teuer und kompliziert an.
Das Geraeusch ist weniger geworden. Wahrscheinlich muss das ganze Dachsystem erst mal wieder ins Laufen kommen.
UE
   khkholger
 Geschrieben am 29.03.2007 um 19:23 Uhr
Hallo Peter,
UE
Hallo Fritzulrich,
schön dass es wenigstens bei Dir ruhiger geworden ist.
Bei mir ist nach wie vor das gleiche unangenehme knarzen im ersten drittel
des öffnens zu hören.
Habe es mir heute nochmal genau angesehen, es knarzt nur im ersten Moment
bis die Kofferraumhaube geöffnet ist, danach ist Ruhe.
Holger
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1269
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.152
