Tipps und Technik R170 » » Thema: Neues Fahrwerk H&R Koni eingebaut
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 19.03.2007 um 21:33 Uhr
Moin zuasmmen,
habe heute das H&R / Koni Fahrwerk eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch die Radlager nachgestellt, war auch nötig. An dieser Stelle meinen Dank an Chris für den Hinweis mit Anleitung zur Vorgehensweise. It´s just easy to do.
Habe vorn von 2er auf 3er Gummis gewechselt, damit die Keilform verschwindet, und etwas mehr Federweg vorhanden ist. Die Straßen geben es einfach nicht her auf 1er oder 2er Gummis zu fahren (ist meine Meinung). Jetzt passt eine Hand zwischen Rad und Kotflügel. Mit einem geeigneten Federspanner ist der Umbau relativ einfach, wenn man weiß was man tut.
MB hat die Einsätze (offiziell=Abstützung) in den Gummiunterlagen geändert, von Kunststoff auf Metall, dadurch soll mehr Stabilität erreicht werden.
Jetzt muß nur noch die richtige Einstellung der Zugstufe an den Konis gefunden werden, dann kann der Frühling kommen.
Mein altes Fahrwerk H&R / Bilstein B8 Sprint steht zum Verkauf.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 19.03.2007 um 21:39 Uhr
...was war denn der grund zum tausch?
In guten, wie in schlechten Zeiten....Forever FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 19.03.2007 um 21:54 Uhr
@jan
das ist eine gute Frage! Hauptsächlich ging es mir um die Konis. Es sind die einzigen in der Zugstufe einstellbaren Dämpfer. Ich schätze das auch bei meinem Motorrad sehr. Die Individuelle Anpassung ist m.E. sehr wichtig. Außerdem habe ich festgestellt, dass die Kolbenstange der Konis nicht 10mm sondern 12mm stark ist. Und wo ich denn gerade dabei war, habe ich halt die Federn mit gewechselt.
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
 Geschrieben am 19.03.2007 um 22:37 Uhr
Ich habe auch seit einer Woche die Konis mit H&r Federn verbaut.
Bin gerade auf der Suche nach der richtigen Einstellung.
Endlich ist das unangenehme Nachwippen der Hinterachse bei unebener Straße weg.
Jetzt nur noch den Riss im Rahmen beseitigen und der Sommer kann kommen.
mfg
Miki
   reanimation
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 19.03.2007 um 23:18 Uhr
convertible schrieb:
Moin zuasmmen,
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
Hallo Convertible,
kannst Du mir bitte einige Eckdaten von Deinem "alten" Fahrwerk mitteilen?
Ich bin zur Zeit auf der Suche und da kommt´s natürlich passend . . .
Mesut
  E-Mail an reanimation    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 19.03.2007 um 23:27 Uhr
@Mesut
Die H&R Federn sind 4 Jahre alt, die Bilstein B8 Sprint (gekürzt) sind 2 Jahre alt (ca 30000Km)
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   convertible
 Geschrieben am 19.03.2007 um 23:31 Uhr
@miki
ja, das mit dem Riss muss unbedingt gemacht werden. Sobald Du eine gute Einstellung gefunden hast, poste das doch bitte mal hier, ich werde das dann zunächst als Referenzeinstellung nehmen.
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   convertible
 Geschrieben am 19.03.2007 um 23:40 Uhr
Kleine Korrektur: Nicht der Federweg ändert sich durch die Gummies, sondern der Arbeitsweg des Dämpfers verlängert sich. Somit kommt er ein wenig weiter aus der Progression heraus.
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   reanimation
 Geschrieben am 21.03.2007 um 12:36 Uhr
ich hab Dir eine Mail geschrieben, da können wir alles weitere Besprechen.
Mesut
@Mesut
brgds
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 21.03.2007 um 22:12 Uhr
Hallo convertible,
wie ist denn dein erster Eindruck von den Konis + H&R, insbesondere im Vergleich zu Bilstein + H&R?
Thomas
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.168
Ja, habe ich
Ja, mache ich
