User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.03.2007 um 17:51 Uhr
habe festgestellt, dass seit einigen Wochen, die Anzeige in der Kombiinstrumententafel nicht mehr erlischt, wenn ich die Zündung ausschalte und den Schlüssel abziehe.
D.h. Kilometerstandanzeige, Uhrzeit etc. bleiben sind weiterhin sichtbar und erlöschen nicht.
Was kann das sein!! Kann das negative Auswirkungen auf die Batterie haben?
Danke
Freiheit ist das, was zählt!!! | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 27.06.2005
| Geschrieben am 19.03.2007 um 18:13 Uhr
| Nein, normal ist das nicht!
Die Anzeige sollte schon irgendwann ausgehen.
Warum das bei Dir nicht mehr so ist, da bin ich allerdings auch überfragt.
Hast Du eventuell ein Dachsteuerungsmodul oder ähnliches verbaut?
Viele Grüße aus Königreich
Marc
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren." - Gottlieb Daimler (1834-1900) | Antworten
E-Mail an MPMuench Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 19.03.2007 um 18:30 Uhr
| hallo,
ich mein bei meinem ist die noch gut 5 min an. plus minus natürlich. sobald im auto etwas gemacht wird zb türen auf oder zu geht die anzeige sofort an. und wenn se an ist eben nicht aus. das dauert echt lange. ich würde um das sicher zu testen dach runter lassen scheiben runter und dann abschließen und nix machen. nur warten. wenns dach unten ist sieht man besser rein... wie gesagt das dauert ne weile
grüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart-- | Antworten
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.03.2007 um 12:13 Uhr
| Danke erst mal,
aber die LCD-Anzeige im Kombiinstrument ist selbst nach einer Standphase über Nacht in der Garage noch an. Normalerweise wird nach dem Zünden des Motors für ein paar Sekunden ja auch angezeigt, wann die nächste Inspec wieder fällig ist. Aber auch dies ist bei mir nicht mehr der Fall. Könnte da vielleicht beim letzten Rückstellen der Service-Anzeige etwas nicht ganz korrekt durchgeführt worden sein??
Habe das nicht bei MB machen lassen. Das Phänomen trat erst ein paar Wochen nach der letzten Inspec auf.
User seit 28.06.2004
User seit 16.10.2011
| Geschrieben am 28.04.2013 um 16:10 Uhr
| Servus an alle,
muss dieses Thema wieder Aufwärmen weil mir nach einem Bremsbelag-Wechsel hinten das gleiche passiert. Nur mit dem Nebeneffekt dass dieser "Dauerplus" meine Batterie leer saugt.
Kann das damit zusammen hängen?
Danke für die Hilfe
PS: Ich kann die meisten Verbraucher wie Licht, Sitzheizung oder Scheibenwischer auch ohne Zündschlüssel anschalten, nicht aber Lüftung, Blinker oder Hupe...
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG | Antworten
E-Mail an MaSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.02.2013
| Geschrieben am 28.04.2013 um 16:23 Uhr
| Moin
Solche Schweinereien kenne ich bei VW vom Zündanlassschalter. (Schreibt man das mit 3 x "s"?)
Wenn dort die Kontakte versiffen, öffnen und schliessen sie nicht mehr sauber. Dann passieren
die wildesten Sachen. Keine Ahnung, ob dies auch für den SLK eine Lösung sein könnte.
Da hilft wohl nur Durchmessen.
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm | Antworten
E-Mail an Björn77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
