Tipps und Technik R171 » » Thema: Knistergeräusch hinten links aus Richtung kleines Dreiecksfenster
User seit 30.11.2004
 Geschrieben am 16.03.2007 um 08:40 Uhr
Hallo Zusammen,
habe seit einiger Zeit ein seltsames Knistergeräusch, das auf der Fahrerseite hinten aus Richtung des kleinen Dreiecksfensters kommt.
Ich konnte das Geräusch noch nicht richtig orten. Es hat nichts mit dem Fenster zu tun, sondern wahrscheinlich eher mit der Verkleidung darunter.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
M i c h a
  E-Mail an MDK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Clown aus S
User seit 25.07.2005
 Geschrieben am 16.03.2007 um 09:37 Uhr
genau das gleiche Problem habe ich auch, habe nach 2 Wochen auch endlich den Fehler gefunden, es sind diese "Abdeckungen" aus Kunststoff, welche bei offenem Dach die "Löcher" abdecken.
Verstanden wo ich meine ????
Also: genau neben den Kopfstützen, bei geschlossenem Dach kommen da die Dachstreben raus.
Es soll gemäß meiner NL am Kunststoff liegen, habe nächste Woche Termin zum Austausch.
Wackel mal an den Abdeckungen, dann kannst du sehen, das die das sind, welche das "Knistergeräusch" machen.
Liebe Grüße
Verena
  E-Mail an Der Clown aus S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lauerle
User seit 16.05.2005
 Geschrieben am 16.03.2007 um 10:42 Uhr
leise Knistergeräusche könnten auch von dem Druckknopf kommen, der an der Schlaufe ist, wo der Gurt am Sitz durchläuft. Wackel mal an der Schlaufe.
Grüße Marc
350er AMG (Styling, Auspuff, Rückleuchten, Finnen, 3. Bremslicht)
  E-Mail an lauerle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.03.2007 um 15:26 Uhr
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen, aber an diesen beiden Ursachen liegt es bei mir leider nicht.
Ich denke, dass das Knistern irgendwo aus dem Bereich der Innenverkleidung (Fahrertür oder dahinter) kommt.
Vielleicht hat noch einer eine Idee?
M i c h a
   tansanitblau
User seit 23.09.2004
 Geschrieben am 16.03.2007 um 19:50 Uhr
Hallo Micha,
ich hatte solche Knistergeräusche über ein Jahr lang und niemand konnte die Ursache finden (weder DC bei KD, noch bekam ich hier im Forum die richtige Info). Nie hätte ich gedacht, dass es die Abdeckklappen für die Öffnung fürs Dachgestänge sind (s. a. Verenas Posting). Was hab ich alles probiert (Gummiring in den Druckknopf der Lederschlaufe gemacht damit sie nicht mehr rasseln kann, den Sitz in verschied. Pos. eingestellt usw.) - nichts hat geholfen. Dann kam ich auf die Idee ein kl. Stk. schwarzes Klettband (die Schaumseite) zu nehmen und so auf das Dachgestänge zu kleben, dass die Abdeckkappen darauf und nicht auf dem Gestänge aufliegen. Du wirst es nicht glauben aber das Knistern ist weg. Probier es einfach mal aus vielleicht hast du Glück - kostet ja so gut wie nichts.
Thorsten
  E-Mail an tansanitblau    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.03.2007 um 17:49 Uhr
Hallo Zusammen,
an den bisher genannten Ursachen liegt es bei mir leider nicht.
Ich denke immer noch, dass das Knistern irgendwo aus dem Bereich der Innenverkleidung (Fahrertür oder dahinter) kommt.
Vielleicht hat ja noch Jemand eine "zündende" Idee?
M i c h a
 Geschrieben am 30.03.2007 um 08:21 Uhr
Hallo Zusammen,
nachdem ich versucht habe, das Knistergeräusch zu orten, bin ich mittlerweile der Meinung, dass es direkt von dem Dreiecksfenster kommt.
Und zwar scheint die Metallleiste, die an der einen Seite des Dreiecksfensters ist und den Übergang zum Fenster der Fahrertür bildet, zu knistern. Wenn man während der Fahrt mit der Hand Druck auf die Metallleiste ausübt, dann ist das Knistern weg.
Hat Jemand von Euch ähnliche Erfahrungen? Um das Knistern zu beseitigen müßte man ja wahrscheinlich das komplette Dreiecksfenster austauschen, oder? Oder meint ihr, es ist möglich, nur die Metallleiste austauschen zu lassen?
M i c h a
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 30.03.2007 um 10:42 Uhr
tansanitblau schrieb:
Hallo Micha,
Thorsten
Hallo Thorsten
kannst du vielleicht davon mal ein Bild machen und es hier einstellen??
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tansanitblau
 Geschrieben am 01.04.2007 um 12:01 Uhr
Hallo Marco,
hier ein Bild. Das Stückchen Klettband (der Teil mit dem Filz) wird so aufgeklebt, dass die untere Leite der Abdeckklappe nicht mehr auf den Gestänge aufliegt.
Thorsten
 Geschrieben am 02.04.2007 um 07:37 Uhr
Hallo Zusammen,
ich war am Samstag in der MB-Werkstatt und der Sevice-Mitarbieter meinte, dass das Knistergeräusch aus dem Dichtungsbereich des Dreiecksfensters resultieren könnte.
Ich wollte eigentlich das komplette Fenster ausgetauscht haben, weil ich glaube, dass es an der Metallschiene des Dreiecksfensters liegt. Diese ist aber nicht einzeln zu haben, sondern nur in Verbindung mit dem Fenster.
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, dass der Austausch der Dichtung etwas gegen das Knistern bringt?
M i c h a
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
mbslk.de ... The SLK-Community27.503.605
Nein, ich habe es nicht mehr
