User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.03.2007 um 00:41 Uhr
| nabend,
wollt mal fragen was ihr davon haltet wenn mann an die VA und HA unterschiedliche reifen packt... hab vorn an die yokohama parada in 225/40/18 gedacht und hinten Pirelli pz rosso in 255/35/18 gedacht...
das ganze auf eta beta tettsut x-black felgen in 18" nur so nebenbei
mfg
Göksu
wer später bremst fährt länger schnell !!!! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.03.2007 um 01:05 Uhr
| Felge egalo...ich halte von unterschiedlichen Reifenherstellern auf der VA und der HA nichts. Wo könnte ein Vorteil liegen, bestehen?
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK. | Antworten
| Geschrieben am 11.03.2007 um 08:14 Uhr
| Halo und guten Tag,
meine bisherigen Erfahrungen (150.000 km mit zei R170) haben ergeben, dass der SLK relativ empfindlich auf Reifen reagiert. Dann auch noch zusätzlich auf die Profiltiefe.
Eine Paarung von verschiedenen herstellern habe ich noch nicht ausprobiert, werde es auch nicht.
D sagtes, dass Du an diese günstig ranngekommen bist. Ein Satz kostet hier in Berlin immer so um die 750 bis 800 Euronen. Wir reden also warscheinlich um 100,- bis 200,- Euronen die Du gespart haben könntest. (Zwei bis drei Tankfüllungen)
Ich bin warscheinlich mit meinen 42 Jahren zu spießisch. Solche Experimente mache ich persönlich nicht.
Aber, vielleicht haben andere User andere Erfahrungen/meinungen. | Antworten
E-Mail an Bernd K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 11.03.2007 um 11:19 Uhr
| Moin,
also ich habe bisher solche Erfahrungen wie Ihr sie berichtet nicht gehabt.
>Zicke< o.k., aber aufgrund von Reifen?!?
Ist mir nicht bekannt. Ich fahre viele verschiedene Reifen, da wir mehrere Sätze hier haben und wenn ich mal was Gummi liegenlassen will, dann habe ich dafür spezielle alte Reifensätze, habe noch nie das Gefühl gehabt, dass der SLK dann nicht mehr kontrollierbar wäre. Anderes Fahrgefühl ja o.k., aber ich denke alle die sich hier gemeldet haben sollten den SLK trotzdem gut beherrschen können.
Ich sage zu verschiedenen Reifen an VA und HA: JA IST GUT MACHBAR!
Glückauf und schönen Sonntag,
Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.03.2007 um 11:52 Uhr
Erik
Endlich mal jemand der mir nicht den ganzen spaß verderben will
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 11.03.2007 um 12:45 Uhr
| Moin Moin zusammen,
wegen der unterschiedlichen Laufflächenbreiten fahre ich auf 2 SLKs ( 230K ) unterschiedliche Reifenhersteller und habe damit keine Probleme.
Vorn = schmale Lauffläche ( dann schleift auch nichts )
Hinten = breit ausfallende Lauffläche ( Radhaus ist voll ).
Der SLK ist nun mal eine Diva mit schwammigem Heck.
Wichtiger ist immer schön auf genug Profiltiefe zu achten !
Gruss Uli
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2007 um 12:54 Uhr
| Ich würde nicht empfehlen, unterschiedliche Reifenfabrikate zu mischen...
Es mag zwar sein, dass es mal eine Kombi gibt, die sich gut fahren lässt, aber grundsätzlich ist davon abzuraten...
Man beachte:
Die Abrollumfänge sind bei den unterschiedlichen Reifenherstellern nicht identisch. Es könnte somit passieren, dass man vorne ein Fabrikat mit relativ grossem Abrollumfang erwischt, und hinten ein Fabrikat mit sehr kleinem Abrollumfang. Diese Kombination würde dann bewirken, dass man hier weder ESP noch ABS tauglich ist. Wenn ESP und ABS nicht richtig arbeiten, brauch ich wohl nicht näher zu erleutern, was passieren könnte...
Unser TÜV schreibt bei der Abnahme von Rädern zwar kein Reifenfabrikat mehr vor, jedoch wird bei Kombinationen immer der Zusatz eingetragen:
Reifen nur von einem Hersteller - Eine Freigabe des Reifenherstellers für das Fahrzeug ist mitzuführen...
Gruss,
Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 42 08 11
Fax: 0 96 21 / 42 08 12 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
