Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassertemperatur
 Geschrieben am 09.03.2007 um 13:57 Uhr
Hi Leuts,
seit mehren Tagen fällt mir bei meinem Kleinen auf, dass die Wassertemperatur leicht über die 100 Grad Linie geht. Hab jetzt seit ca. nem Monat den CLK 4 Lamellengrill drauf. Könnte es da an der Kühlung liegen oder ist das noch im Rahmen des normalen ? Würd mich über paar Meinungen bzw. Tipps freuen
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 09.03.2007 um 14:07 Uhr
Hm,
eigentlich habe ich bisher nur gehört, dass die Kühltemperatur ein bisschen runtergehen soll mit den CLK-Grills....
Da ja doch mehr Luft durchgeht.
Seltsam.....ich halte einen Zusammenhang mit dem CLK Grill für nicht sehr wahrscheinlich.
Glückauf!
Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.03.2007 um 19:19 Uhr
Also ich hab den auch schon länger drin und bei mir is alles OK! Vielleicht läuft dein Lüfter nicht, STG geht da hin und wieder kaputt! Oder das Thermostat hängt!
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する
   häns
User seit 13.02.2005
 Geschrieben am 09.03.2007 um 19:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von häns am 09.03.2007 um 20:02 Uhr ]
@ Hrvoje: da stimmt was nicht.
Zwischen 80 Grad und 99 Grad is alles o.k.
Aber drüber wird es bedenklich. Würd da mal dringend in eine Werkstatt fahren.
Weil wenn der so heiß läuft, machst die Zylinderkopfdichtung u.a. kaputt.
Die Karre läuft heiß und Du kannst dann mehrere 1000 EUR für die Reparatur zahlen.
Also ab in die Werkstatt
Am Grill liegt es nicht
Hab meinen CLK-Grill schon seit einem halben Jahr drin und keinerlei Probs.
mfg häns
  E-Mail an häns    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.03.2007 um 19:46 Uhr
100 Grad sind definitiv zuviel.
Auch im Sommer bei Vollgas erreiche ich nie mehr als 90 Grad.
Sinkt die Temperatur wenn die Heizung voll auf ist?
Unbedingt Lüfter und Thermostat prüfen.
Grüsse
TED
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.03.2007 um 19:54 Uhr
@ all,
danke erst mal an alle. Werde mich schonmal morgen auf Fehlersuche begeben. Wenn nichts geht,geht DC . Aber erst mal eigene Initiave
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1036
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.640
