User seit 11.09.2004
User seit 21.07.2006
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 06.03.2007 um 20:34 Uhr
balu05 schrieb:
Moin Moin,
welche scheiben gehen erfahrungsgemäß bei 245er auf der HA ohne Änderungen am Kotflügel?
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
das kommt auf die verwendete Felgengröße und dessen ET an.
z.B. 8,5 x 18 ET 18 ist noch problemlos, 8,5 x 18 ET 10 funktioniert nicht mehr wirklich - zumindest nicht bei einer gleichzeitigen Tieferlegung
Gerhard
"Bremse erst, wenn Du Gott siehst"
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.03.2007 um 09:57 Uhr
nachdem ich mich gestern nochmals intensiv mit der ABE beschäftigt habe, kann ich dazu noch folgendes anmerken:
Die ABE ist bei 16 Zoll und schmalen 17 Zoll ohne TÜV-Abnahme gültig.
Bei breiteren Felgen gibt es dann trotzdem eine Auflage, die besagt, dass der fachgerechte Anbau vom TÜV bescheinigt werden muss...
Falls Ihr genaue Daten braucht, schickt mir eine eMail, dann lass ich Euch das ABE als PDF zukommen...
Gruss,
Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 42 08 11
Fax: 0 96 21 / 42 08 12 | Antworten
E-Mail an X-T-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.03.2007 um 10:18 Uhr
Gerd122 schrieb:
balu05 schrieb:
Moin Moin,
Jörg
Gerhard
Hallo Gerd,
also mal fürn Laien: Die Felgen haben ET 35, ziehe ich dann die Scheibendicke in mm vom ET Wert ab bis also ET 18 dann max 17 mm pro Rad?
Jörg
SLK..... der Stern meiner Träume
E-Mail an balu05 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.03.2007 um 12:26 Uhr
Hallo Gerd,
Jörg
richtig, aber bei ET 38 würde ich persönlich es zumindest ausprobieren, ob nicht auch die 20/40 mm Spurverbreiterung "passt". Alleine schon wegen dem "besseren" angeschraubtem System.
Passen wird sie, die Frage ist ob irgendwo etwas schleift wenn der Wagen richtig einfedert, z.B. Schlagloch oder Bodenwelle.
Gerhard
"Bremse erst, wenn Du Gott siehst" | Antworten
