Tipps und Technik R170 » » Thema: Endlich tiefer -aber nicht genug.
   AU320
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 04.03.2007 um 19:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 04.03.2007 um 19:59 Uhr ]
habe meinem nun endlich die Eibachs verpasst mit 2er Gummis rundherum.
Ich hätte doch wohl auf die Anderen hören sollen und die 1er Gummis nehmen, hatte aber Angst, dass es tu tief werden könnte.
Vielleicht mache ich hinten die 1er drauf die ich auch vorher hatte.
Auf dem Bild ist der Tank völlig leer und der Wagen steht zur verdeckten Seite geneigt, sodass die fotografierte Seite etwas höher ist.
Was meint ihr, íst er hinten zu hoch?
Ups Bild muss ich mal bearbeiten...
"Denken Sie auch, oder schlurfen sie nur sinnlos über diese Erde ?" (Kafka)
  E-Mail an AU320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:02 Uhr
...schlechtes Bild...
Aber das dein Fzg. mit Eibachs u. mit 2 er Gummis zu hoch sein würde ist doch klar...
Selbst mit 1 er denke ich. Die Eibach - Federn sind eben von Hause aus etwas höher als die H & R. Dafür etwas komfortabler. Meine Meinung.
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
  E-Mail an Hochton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:04 Uhr
Tank mal voll und setz dich rein ... dann isser tiefer. Ohne Flachs, meist nivelliert man das Auto eben aus und wenn man dann mal an ner spiegelnden Glasfläche vorbeifährt, dann schaugts wie ein Motorboot aus ... Zumal sich Federn und auch die Gummis noch setzen kann man das jetzt anhand eines Bildes kaum sagen. Warte erstmal ab und entscheide dann ....
BTW - habe bei meinem gut 5- oder 6-mal die Gummis gewechselt bis es mit gefiel...
... Keep your Distance - Dispowered by ATE HighPerfomance Brake!!!
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:10 Uhr
AU320 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 04.03.2007 um 19:59 Uhr ]</font>
Ich bin auch dabei Eibachs 30/30 mit 1er Gummis einzubauen Bereifung 225/35/19
auf 8,5x19.
Welche Reifengröße hast du verbaut? Hast du bördeln müssen oder sonstige Probleme gehabt?
Mug
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein.
Albert Einstein
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wuddelzz15
User seit 24.10.2006
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:11 Uhr
Hallo!
kann Dir nur zu stimmen,wenn man zu zweit im Wagen sitzt,kommt er noch einiges....
Gruß aus Gelsenkirchen
SLK230k Bj:11/98 silber/ monoblock IV......
....DER SOMMER KANN KOMMEN....!!!!
  E-Mail an wuddelzz15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:13 Uhr
Hatte auch erst einser an der HA und irgendwei sah das etwas "Hecklastig" aus beim Fahren ... 2 Leute drin und vollgetankt ... das sieht man.
   AU320
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:25 Uhr
Hinten
   SilverCruiser
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:32 Uhr
Solte im Verhältnis zu vorne betrachtet werden, denn beim Beschleunigen hebts den Wagen vorn und hinten knickt der ein. Zudem beladung / Passagiere / Betankung und evtl offenes Dach (hinten drin abgelegt) ...
   AU320
So jetzt aber..
 Geschrieben am 04.03.2007 um 20:48 Uhr
Im Jahr 2021 ist eh "höhergelegt" wieder "in" .... also warte einfach bischen
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :982
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.657
Ja, habe ich
Ja, mache ich
