Tipps und Technik R171 » » Thema: Thermotronic und beschlagene Scheiben
   pm
 Geschrieben am 27.02.2007 um 19:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pm am 27.02.2007 um 19:06 Uhr ]
Habe seit geraumer Zeit Probleme meine Innenscheiben beschlagfrei zu halten. Im ersten Winter meines 350igers gab es keine Probleme. Die Thermotronic lief permanent auf "Auto" und die Scheiben waren bei jeder Wetterlage frei. - Jetzt passiert es , dass plötzlich während der Fahrt die Innenscheiben zugehen, dass ich teilweise nur durch Betätigung der Defrost Taste wieder Durchblick bekomme. Habe es auch schon im manuellen Modus probiert . d.h. die Ventilation und Einblasrichtung selbst gesteuert. Auf diese Art scheinen mir die Scheiben eher freizubleiben . In der Werkstatt wurden bereits Steuerung alle möglichen Sensoren und Filter gewechselt. Hat jedoch im Auto Modus nicht viel gebracht.
Deshalb meine Frage : nutzt Ihr im Winter eher den " manuellen" oder den
" Auto " Modus und welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht.
schönen abend noch und Gruß an Alle
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Treiber
 Geschrieben am 27.02.2007 um 19:13 Uhr
pm schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pm am 27.02.2007 um 19:06 Uhr ]</font>
Peter
Hallo Peter,
genau dasselbe habe ich neuerlich auch bei DC reklamiert und bin am Donnerstag wieder dort - Problem auch erst so ca Ende 2006 akut
mfG
Franz-Josef
  E-Mail an Treiber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.07.2004
 Geschrieben am 27.02.2007 um 20:12 Uhr
Hi Peter, hi Franz-Josef,
mir passiert das in diesem "Winter" auch recht häufig, dass die Scheiben ohne Grund beschlagen. Ich war deswegen noch nicht beim Service und hoffe mal, dass es von allein weg geht
Viele Grüße,
Kai
  E-Mail an chip75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 27.02.2007 um 20:53 Uhr
Hallo Peter,
hatte das an meinem Ibiza auch. Auf Automatik beschlagene Scheiben und mit Defrost ging es dann weg.
Da könnte einer der vielen Klappen der Klimaautomatik defekt sein. Die gehen oft und gerne kaputt da die entsprechend "kostensparend" konstruiert sind.
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.02.2007 um 21:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Perlico am 27.02.2007 um 21:31 Uhr ]
wenn der Klimakompressor bei nasser/feuchter Witterung mitgelaufen ist und anschließend ausgeschaltet wird, kommt man ohne Klimakompressor gegen das Beschlagen der Scheiben eigentlich nicht an. Die Klimaanlage entzieht dem Innenraum ja Feuchtigkeit und wenn die ausgeschaltet wird, wird durchs Gebläse die Feuchtigkeit die sich auf dem Verdampfer absetzt wieder in den Innenraum transportiert.
Es kann natürlich sein, daß die Klimaanlage im "Auto-Betrieb" den Kompressor zwischendurch mal abschaltet und dann den obigen Effekt produziert.
Ich habe mit der manuellen Klimaanlage diesbezüglich überhaupt keine Probleme.
Perlico
  E-Mail an Perlico    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.02.2007 um 23:25 Uhr
Moin moin,
ich habe nur die nachgerüstete Thermotronicbedienkonsole die permanent im manuellen Modus betrieben wird...bei mir als Laternenparker beschlägt bisher nichts.
Nutze allerdings jede "Sekunde" oben ohne.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
   AMG-HOFFE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 27.02.2007 um 23:56 Uhr
NaBenz,
ist bei mir auch schon ein paar mal aufgetreten das Problem, werde es mal weiterhin beobachten und wenn nötig zu DC fahren.
Schon komisch, aus heiterem Himmel fangen die Scheiben an zu beschlagen.
Gruß Ralf
"Der mit dem 55er tanzt"
  E-Mail an AMG-HOFFE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.07.2004
 Geschrieben am 28.02.2007 um 00:10 Uhr
habe dieses Phänomen auch schon beobachtet!
Werde mal zu DC fahren und teile euch das Ergebnis mal mit.
Moez
Ich freu mich auf meinen kleinen 31.03.2005
  E-Mail an djebi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LOS-AB
Forendoktor
Forendoktor
User seit 10.10.2004
 Geschrieben am 28.02.2007 um 07:57 Uhr
ich hatte das auch schon ab und zu. So ganz ungefährlich ist es ja nicht.
Beste Grüße
Heino
________________________http://www.bestslk.de
... rücksitzlos offen / bald 350 allanitgrau magno
  E-Mail an LOS-AB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   balu05
User seit 21.07.2006
 Geschrieben am 28.02.2007 um 08:34 Uhr
mal zwei Ideen dazu:
1. Ich weiß, daß bei hoher Motorlast (Motortemperatur) z.B. bei Autobahnfahrten der Klimakompressor durch die Steuerung automatisch weggeschalten wird (hatten wir bei C-Klasse). Dann Beschlagen die scheiben.
2. Kollege hatte auch schon unbemerkten Wassereinbruch und dadurch nasse Fußmatten und andere Verkleidungen. Dann Beschlagen die Scheiben ständig wieder.
Ich selbst fahre meinen kleinen fast den ganzen Winter ohne Klima und es beschlägt wirklich nur bei Sauwetter. Mein Junior hatte ein ähnliches Problem mit seinem Tigra. Dort lag es am Pollenfilter, der Total zu war.
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
SLK..... der Stern meiner Träume
  E-Mail an balu05    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :970
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.753
