Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasserablauf Kofferraum verstopft! Brauche Hilfe!
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   beaglestarcraft
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 26.02.2007 um 09:08 Uhr
Hallo, wer von euch kann mir denn sagen, wie ich den Wasserablauf am Kofferraum wieder frei bekomme. Habe heute morgen den Kofferraum geöffnet, und da ist mikt bald das ganze Wasser in den Kofferraum gelaufen. Der rechte Ablauf ist zu.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch nen Tip geben.
Danke + Gruss
  E-Mail an beaglestarcraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.02.2007 um 09:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von z-man am 26.02.2007 um 09:24 Uhr ]
Vorsichtig mit nem Draht rein pieksen! Am Besten erstmal von unten probieren! Unterm Auto ist auf Höhe des oberen Ablaufes eine Gummitülle, da sollte es eigentlich rauskommen!
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 26.02.2007 um 09:34 Uhr
Danke, meinst Du man könnte es auch mal mit Druckluft probieren?
 Geschrieben am 26.02.2007 um 09:35 Uhr
Da wäre ich vorsichtig! Wenn du Pech hast, drückst du dir dabei den Schlauch bzw. die Tülle raus! Probiers erstmal so, und viel Wasser nachlaufen lassen, zum Spülen!
mfg
Micha
私は私のSLK を愛する
User seit 25.09.2006
 Geschrieben am 26.02.2007 um 09:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK60 am 26.02.2007 um 12:23 Uhr ]
am Besten eignet sich die Seele ( Innenwelle) einer alten Tachowelle. Aus der Hülle rausziehen und in Bohrmaschine oder Schrauber mit electr./regelbarer Geschwindigkeit einspannen, langsam und vorsichtig unter leichtem Druck drehen lassen. Abschließend als Rostschutz Hauch von Sprühöl in das Ablaufrohr sprayen .
Grüße von der Küste
  E-Mail an SLK60    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.02.2007 um 09:59 Uhr
hab das gleiche Problem am WE gehabt. Hab ein Stück ummantelten massiven Draht genommen und den Dreck durchgedrückt. Danach nochmal gespült und fertig. Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 26.02.2007 um 10:16 Uhr
Danke. Meint Ihr dass ich das Plastikteil in der Regenablaufrinne einmal entfernen sollte bzw. geht das überhaupt?
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 26.02.2007 um 23:24 Uhr
wenn du das Orakel des Forum befragst, wirst du für's verregnete Wochenende genug Lesestoff finden.
Ich hatte das Problem links und rechts. Der Wasserablauf der hinter dem Kunstoffgitter beginnt ist ein weicher Schlauch, der über den Radkasten verläuft und am Seitenteil, hinter dem Hinterrad unter dem Rammschutz herausgeführt wird. Einfach mit der Hand mal seitlich unter die Stoßstange, nach ein paar zärtlichen Quetschungen wirst du den Ablauf finden.
Mit einer Taschenlampe kannst du auch mal durch die Bürstendichtung im Kofferraum nach unten peilen.
Der Schlauch ist recht weich, beim reinigen mit einem kantigen Gegenstand (Draht etc.) stößt man den leicht durch oder der Schlauch rutscht aus dem Loch im Seitenteil und die Soße landet im Seitenteil gaaaaanz unten.
Ich habe einen alten Unterdruckschlauch genommen und gut abgerundet.
Robert
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK 320
User seit 09.02.2008
 Geschrieben am 07.06.2008 um 19:00 Uhr
Hallo zusammen, habe heute auch einmal die Ablaufkanäle rechts und links gereinigt. Wäre ja schön wenn man ans Schlauchende käme. Mercedes dachte wohl, kürzer iss besser.
Mit einfachem spülen oder ausblasen war leider nichts zu machen.
Ich entfernte die oberen Plastikgitter (die viel zu grobmaschig sind) und füllte sachte mit einem Löffel Rohreiniger rein und lies das ganze paar Minuten wirken.
Schwupp die Wupp waren beide Schläuche wieder frei.
Werde dies jetzt öfter mal durchspülen, dass ich erst gar kein Dreck ansammeln kann.
Gruss Mave
  E-Mail an SLK 320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 07.06.2008 um 21:30 Uhr
Hallo Mave
Mit dem Rohrreiniger wäre ich sehr vorsichtig, da er sehr schnell die Schläuche angreift. Sollte der Schlauch mit dem Rohrreiniger nicht sofort frei werden, und er trocknet im Schlauch, wird der hart wie Beton. Danach kannst du den Schlauch nur noch austauschen.
Hoffendlich ist er bei dir auch frei geworden und hat sich nicht nur vor der Verstopfung aufgelöst.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1047
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.678
Ja, habe ich
Ja, mache ich
