User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 25.02.2007 um 16:32 Uhr
| ...habe mich heute mal an die Lackierung der Bremssättel herrangewagt. Rot sollten sie schon sein, da ich finde ( persönlicher Geschmack ) es sieht am besten bei einem silbernen aus.
In 2 Tagen werden dann noch die 18 Zöller verbaut, hoffe das Gesamtpaket sieht dann gut aus und die Bremssättel sieht man durch die Nogaro - Felgen. Das erste u. zweite Bild zeigt vorne links den Bremssattel , das dritte u. vierte Bild hinten links.
Durch die Aufhellung des Blitzes vom Fotoapparat sieht das rot etwas heller aus, es ist aber in einem schönen kräftigen Dunkelrot.
Mfg
" der Feind meines Feindes ist mein Freund " | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.02.2007 um 16:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hochton am 25.02.2007 um 16:44 Uhr ]
viertes Bild
...pro Bremssattel habe ich ca. 1 Stunde gebraucht. Mit Bremsenreiniger alles gesäubert, trocknen lassen ( Garage dabei gut lüften ), Voranstrich, trocknen lassen , zweiter Anstrich, schauen ob es gut aussieht- fertig.
User seit 28.12.2006
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 25.02.2007 um 17:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von O.L.A.F. am 25.02.2007 um 17:04 Uhr ]
Davon gibt es hier schon genug "Selbstmacher!"
Aber wieso mit Bremsenreiniger die Sättel gesäubert? Welchen Lack hast Du genommen?
Bei Hamerit langt eine grobe Drahtbürste für den Flugrost und eine feinere Messingbürste für alles andere.
Nebenbei sieht es auf den Photos so aus als ob Du nur einmal gestrichen hast (kann natürlich täuschen ).
Ich persönlich lacke neu beim Umbau auf Sommerreifen. Da mein SLK Linaritblau ist gibt es für mich nur zwei Varianten: Gelb (komplimitär aber viel zu aufdringlich) und Blau.
Ergo kaufe ich Hamerit in Weiss und mische mir ein dementsprechendes Pigment zu (zum Glück arbeite ich in einer Farbenfabrik), was dem Linarit nahe kommt. Am Ende noch etwas Iriodin für einen genialen Perlmut-Effekt.
Und zum Finale evtl. eine dezente SLK-Schablone.
Viele Grüße aus Hamburgs Umland ~ Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
User seit 08.11.2006
| Geschrieben am 25.02.2007 um 17:10 Uhr
| @ Olaf
warum Bremsreiniger ? Warum nicht ? Zum einen war er in der Verpackung dabei und nach der Vorreinigung mit der Drahtbürste ( vergass es zu erwähnen ), den letzten " Dreck " mit Bremsenreiniger entfernt.
Welcher Lack ? Bremssattellack natürlich ! ( von Folia Tec ) , Hamerit soll nicht hitzebeständig sein !! Und billiger ist es auch nicht, dann kann ich auch gleich Bremssattellack verwenden. Muss aber jeder selber wissen !
Nur einmal gestrichen...? Wenn du richtig lesen würdest, dann habe ich geschrieben, das es an den Fotos liegt und ich habe zwei mal gestrichen !
