Sieht so aus, wie die übliche "Kosmetik". Schürzen, andere Leuchten und wohl auch ´ne andere Antenne. Das ganze wohl etwas kantiger...siehe Analog E-Klasse Facelift.
Wurde jemals bei DC etwas anderes gemacht ? Der SL wird als eine der wenigen Fahrzeuge auch noch ein "Blechfacelift" kriegen, da er laut Vorstandsbeschluss noch bis 2012 (!!) weiter die Fahne gegen Porsche 911 und Co. hochhalten soll.
Die schwedische Übersetzung kommt später...
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
So, in dem Artikel steht folgendes: Es wird zum Facelift keine zu großen Änderungen geben. Neue Front-und Heckschürze, sowie neue Rückleuchten. Auch die Nase wird sich ein wenig ändern. Der Stern wird nicht mehr so stark in die Karosserie eingelassen sein wie bisher und orientiert sich mehr am SLR.
(Wie auch immer das gemeint ist...)
Vorstellung des "neuen SLK`s" schon zur IAA im September 2007.
(Das halte ich für die eigentliche Überraschung...)
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
danke für den Hinweis. Erst jetzt fällt mir auf, dass auf dem schon bekannten Faceliftfoto eine viel kleinere Gnubbelnase zu erkennen ist (rechts: PreFL, links: FL):
Möglicherweise will man aber genau vom Gegenteil ablenken, und der schwedische Hinweis könnte bedeuten, dass die Nase viel länger wird (à la SLR) und bis auf den Stoßfänger runter reicht:
Das halte ich auch für eine echte Überraschung, denn es bedeutet, dass die erste FLs sicher nicht erst im März oder Mai 2008 ausgeliefert werden, sondern deutlich früher...Januar?
Hi Guido,
und was ist dann mit dem Nummernschild vorne, das auch (a la SLR) an der Seite?
Das Aussehen des aktuellen SLK wird sich nach der Modellpflege nicht großartig verändern, aber welche Motoren werden kommen? Hat hier jemand
schon was durchsickern hören ?
