HiFi und Telecom » » Thema: Alternative zur Brabus Antennenlsg. mit besserem Empfang
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 21.02.2007 um 13:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 21.02.2007 um 13:58 Uhr ]
Nachdem nun einige Zeit vergangen ist und ich mich wieder mal dem Thema Antenne gewidmet habe bin ich nun fündig geworden.
Die bislang und auch von bei mir selbst verbaute Lsg der Brabusantenne bzw. Stoßstangenantenne vom 170er brachte für mich keine vernünftigen Empfangsergebnisse. Sobald ich ins Tal für fingen einige Sender an zu schwimmen, welche mit der Reiterpeitsche noch zu empfangen waren. Nachdem ich selber mehrfach versucht habe die Antenne zu optimieren (durch verschiedene Verlegungsrichtungen etc.; Antennenverstärker und weiß der Kuckuck was noch) bin ich durch Zufall auf eine Scheiben Antenne von VDO Siemens gestoßen
"VDO MA 6400/00 TMC Antenna A2C53049759"
http://cgi.ebay.de/VDO-Scheibenantenne-TMC-und-Radio-NEU_W0QQitemZ180087157444QQihZ008QQcategoryZ14257QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
an die ich anstelle des normalen Antennensteckers einen Fakrastecker (Weibchen) habe anbringen, lassen welcher einfach statt des Originalsteckers in das AGW (AudioGateWay) gesteckt wird. Letzteres befindet sich übrigens im Beifahrerfußraum.
Also habe ich gersten provisorisch die ganze Geschichte an der Frontscheibe befestigt und direkt mit der Batterie verbunden. siehe Fotos. Selbstverständlich muß die ganze Sache noch ordentlich verlegt werden. Dabei habe ich vor den eigentlichen Körper der Stoßstangenantenne unter der Spiegelabdeckung verschwinden zu lassen und den Strahler in Form einer transparenten Folie zu weit nach oben wie möglich an ddie Scheibe zu kleben.
Nach dem Versuchsaufbau bin ich dann auf meine "Antennentest-strecke"gefahren um zu sehen was passiert. Ich war angenehm überrascht als ich feststellte, daß der Empfang im Vergleich zu der Reiterpeitsche kaum schlechter war. Um mich nochmals von der Brabusantenne zu überzeugen haben ich so dann die Brabusantenne wieder aktiviert und siehe da das Ergebnis war deutlich schlechter. Der von mir eingestellte Sender SWR3 hatte bei der BRABUSAntenne teilweise noch nicht einmal ein RDS Signal. Sodann nochmal die Scheibenantenne ausprobiert und im Anschluß die Originalantenne.
ERGEBNIS: Die VDO Scheibenantenne war wirklich nur geringfügig schlechter, wenn überhaupt, als die Serienantenne. Das Empfangsergebnis der Stoßstangenantennenlsg war dagegen in jedem Fall um ein vielfaches schlechter.
Es geht es noch daran die Antenne möglichst unsichtbar zu verbauen und weg ist die Reiterpeitsche.
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
Versuchsaufbau 1
   SLK-Arno
 Geschrieben am 21.02.2007 um 13:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 21.02.2007 um 13:52 Uhr ]
Versuchsaufbau 2
wie man sieht habe ich die braune Schutzfolie noch nicht abgezogen und die Antenne prov. mit Tesa befestigt.
Der kleine Kasten soll natürlich später nicht mehr zu sehen sein
   SLK-Arno
 Geschrieben am 21.02.2007 um 13:51 Uhr
Hups Bild vergessen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 21.02.2007 um 16:04 Uhr
Hallo ich beste Erfahrungen mit Boch oder Blaupunkt Auto Pro sind beides die gleichen! Sind um einiges besser als die Kabelantenne in der Heckschürze, und bei ebay für unter 25Euro zu haben!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 22.02.2007 um 16:09 Uhr
Hallo Arnd
das ganze dann zweimal bitte
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 22.02.2007 um 20:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Limba am 22.02.2007 um 20:31 Uhr ]
Hi.
@ Arnd
Hast du dann so Klebestreifen innen auf der Scheibe???
Was machst du mit der Reiterpeitsche?
@ Hans
Welche Antenne meinst denn du? Die GPS?
Gruß Uli
  E-Mail an Limba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
 Geschrieben am 23.02.2007 um 06:06 Uhr
Hallo Limba
Ich glaube nicht
Also habe ich gestern provisorisch die ganze Geschichte an der Frontscheibe befestigt
er hat den Stummel vom SL und auch die Heckstoßstange aber war nicht zufrieden gewesen, wegen dem Empfang.
ciao Marco
   SLK-Arno
 Geschrieben am 23.02.2007 um 08:00 Uhr
Ca. 30 cm langer und 10 mm breiter transparente Klebefolie die an der Oberkante der Scheibe aufgeklebt wird. Auf diese Folie wird dann der Antennenverstärker mittel beifegügter Klebefolie geklebt. Die Reiterpeitsche wird gegen den Stummel vom SL getauscht. Die Empfangsleistung liegt zwischen der Originalantenne und der Stoßstangenantennenlösung.
ARnd
   lulu011
 Geschrieben am 23.02.2007 um 09:37 Uhr
Hallo ich meine die Bosch Autofun Pro, FM/AM Antenne ob sie GPS fähig ist weis ich garnicht, aber der Empfang ist super besser als original das war mir wichtig! Da ich mit der Heckschürzenantenne nie einen richtig guten Empfang hatte!
Gruß Hans
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1237
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.525
