Tipps und Technik R170 » » Thema: 3-Lamellen Grill von Werner eingebaut. Haube geht nicht mehr zu!
User seit 22.01.2007
 Geschrieben am 16.02.2007 um 15:42 Uhr
Habe den 3 Lamellen Grill von werner verbaut. Leider geht die Motorhaube nicht mehr zu! Muss man da noch etwas schneiden. Der ist doch schon modifiziert!
MFG
  E-Mail an stafi84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 16.02.2007 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hochton am 16.02.2007 um 16:38 Uhr ]
MFG
Nein nichts schneiden...
Du musst die Winkel, die am Grill rechts und links verbaut sind in die richtige Position drehen, den Grill ordentlich ansetzten und erst mal vorsichtig anziehen. Sitzt er richtig, dann kannst du ihn festziehen. Aber nicht volle Pulle. Denk dran ... nach fest kommt locker...
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
  E-Mail an Hochton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   X-T-C
 Geschrieben am 16.02.2007 um 16:17 Uhr
ACHTUNG!!!
Es kommt immer wieder vor, dass die Leute die Winkel vom Grill direkt oben auf den Stossfänger legen, und dann festschrauben...
Der Stossfänger muss links und rechts angehoben, und die Winkel müssen drunter eingeführt werden...
Dadurch kommt der Grill ca. 15mm tiefer...
Gruss und viel Spass bei der Montage...
Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 42 08 11
Fax: 0 96 21 / 42 08 12
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1086
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.519
Ja, habe ich
Ja, mache ich
