Tipps und Technik R170 » » Thema: Vebrauch Öl
 Geschrieben am 15.04.2003 um 08:12 Uhr
hallo leutz !
hab nun bald 70 TKM drauf
noch nie musste ich öl nachfüllen
nun sieht es so aus als ob ich mal was reinkippen müsste
muss ich mir sorgen machen ?!
   Mike J
 Geschrieben am 15.04.2003 um 08:54 Uhr
Linaritblauer schrieb:
hallo leutz !
Hi Linaritblauer !!
Wieviel ist "was" ??
Wann war der letzte ASSYST/Ölservice ??
Siehst Du irgendwo eine Undichtigkeit am Motor ??
Atmet Dein Baby anders aus als sonst (qualmen o.ä.)
Laut Handbuch ist 1l/1TKM normal.
Mit 70TKM hast Du natürlich auch ein "gut eingefahrenes" Aggregat, das nicht mehr sooo verschleißfrei sein kann wie ein Neues !!
Greeets
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2003 um 08:57 Uhr
hi !
also nen liter muss da wohl rein
der letzte assyst war im januar
muss mal den motor beäugen
bisher hab ich keinen schmier gesehn
qualen tut er auch nich
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 15.04.2003 um 09:32 Uhr
Ich habe bei 67T jetzt auch zum ersten Mal ausserhalb der Inspektion einen halben Liter nachgekippt.
Grüße aus der Pfalz!
Der Schwarze http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 15.04.2003 um 09:49 Uhr
Moin, habe bei meinem alten 230PreFL erst bei 70.000km das erste mal einen halben Liter ausserhalb der ASSYST nachgefüllt.
Bei meinem 320er mit z.Z. 35.000km brauchte ich das noch nicht.
Wenn Du seit deiner letzten ASSY im Januar nicht mehr als 3-5.000km gefahren bist, würde ich mal nachts ein altes Tuch unter den Motor schieben und schauen, ob morgens Öltropfen drauf sind.
Bei mehr gefahrenen Kilometern scheint es eher im normalen Bereich zu sein.
Man muß beim Nachfüllen nur aufpassen, denn man kippt gerne mal einen Liter an der Tanke nach, obwohl noch viel Öl im Motor hängt und stellt dann später fest, daß schon zu viel Öl drin ist.
Auch bei Kontrollen von ASSYST zu ASSYST wird das Öl immer weniger am Peilstab, bleibt aber im Rahmen.
Gruß vom slk_driver !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 15.04.2003 um 16:20 Uhr
das mit dem Ölverbrauch geht in Ordnung, keine Sorge! Wenn Du im Januar neues Öl bekommen hast, dann hat sich während der kalten Jahreszeit unverbrannter Kraftstoff im Öl angesammelt. Der dampft nun, nachdem Du mit dem Kleinen wieder "dampfen" kannst, wieder aus, was einen scheinbar starken Ölverbrauch simuliert. Schütte 0,5 Liter nach, so schön zwischen min und max am Stab und beobachte weiter. Nicht immer gleich an das Schlimmste denken, es gibt gewisse physikalische Zusammenhänge.....
Gruß, Lucky
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.06.2007 um 01:32 Uhr
Also meiner verbraucht kaum Öl ! Fahre allerdings auch immer korrekt, zb fahre ich " Ihn " immer ordentlich warm, bevor ich heize !
   cadsimon
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 19.06.2007 um 22:45 Uhr
hi,
habe für 19TSD ca. 1 Liter verbrannt. Der Motor hat jetzt ca. 94 TSD. gelaufen.
Nächste Woche bekommt er neues Öl und Filter.
wenn gut geht für die nächsten 19 TSD.
Grüße vom Niederrhein
Cadsimon der Gasheizer
  E-Mail an cadsimon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1128
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.092
