Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau Frontstoßstange
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 )
User seit 19.10.2006
 Geschrieben am 02.02.2007 um 08:48 Uhr
Hallo,möchte an meinem SLK 171 die Standard Stoßstange durch eine AMG ersetzen.Ich habe eine komplette AMG Stoßstange (Haut mit Gittern und Nebellampen)Werden zum Umbau noch weitere Teile benötigt?ZB.andere Verkleidungen (POS. 30 und 40 ,in DC Teilekatalog) oder andere Pralldämpfer.Für Infos schon mal vorab Danke, Carlo.
  E-Mail an Carlo1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.11.2006
 Geschrieben am 02.02.2007 um 09:07 Uhr
bemühe mal die Forensuche.....
...ist ein altbekanntes Thema...
MB
Aus Liebe zum SLK!
  E-Mail an Mb R171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 02.02.2007 um 09:14 Uhr
Wurde hier im Forum schon einige Male erörtert. Vielleicht hilft die die Forensuche weiter.
Du brauchst also:
Grill mit Stern => hast Du schon
Kennzeichenhalterung
Nebelscheinwerfer
Kabelsatz Nebelscheinwerfer
Abdeckung bzw. den kleinen Grills für die Nebelscheinwerfer.
Das untere mittlere Grill
evt. die Klipse zur Befestigung des mittleren Grills (unten)
Blechmuttern zr Befestigung Nebelscheinwerferabdeckung bzw. der Nebelscheinwerfer
Blechschrauben zur Befestigung dieser Abdeckungen.
Abbiegelich ist normalerweise bei AMG nicht vorhanden kann muß aber wahrscheinlich nicht per Stardiagnose ausprogr. werden.
Pralldämpfer sind glaube ich unterschiedlich weiß ich aber nicht mehrt ganz genau
Innere Verkleidung zur Befestigung der Pralldämpfer (evt auch unterschiedlich) weiß ich aber uach nicht mehr ganz genau.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Es wurden aber auch schon Teile_nr. hier im Forum gepostet.
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.02.2007 um 09:27 Uhr
Danke für Info,alle Teile sind vorhanden.Es geht nur um die Teile die hinter der Stoßstange sitzen.Verkleidungen und Pralldämpfer.Manchmal ist es ja möglich solche Plastikteile zu "bearbeiten" um sie passend zu machen.Carlo
 Geschrieben am 02.02.2007 um 09:29 Uhr
Moin Carlo,
scroll mal 5cm runter und klick auf den Thread "Unterschiedliche Produktnummer" und die darin enthaltenen Links. Dann sollte einiges klarer werden. Viel Erfolg beim Umbau.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
 Geschrieben am 02.02.2007 um 09:58 Uhr
Danke für eure Infos,bin jetzt schlauer und werde mich an den Umbau machen.
   icecubes
 Geschrieben am 02.02.2007 um 10:18 Uhr
Hallo @ll,
die AMG Schürzen umbau ist doch immer ein Thema das anfgefragt wird.
Es wäre doch mal nicht schlecht wenn jemand der den Umbau schon getätigt hat,eine anleitung mit Teilen & Teilenummer unter unseren Link Tipps und Tricks einstellen würde.Somit wäre es für jeden der ebenfalls nachrüsten möchte viel einfacher als alle Themenlinks durch zu suchen.
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.09.2004
 Geschrieben am 02.02.2007 um 11:33 Uhr
Hoii,
@icecubes
werde ich in den Semesterferien mal machen.
Tschüsse -Holger-
  E-Mail an Mee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sassicaia
Forensextaner
Forensextaner
User seit 21.02.2005
 Geschrieben am 04.02.2007 um 18:13 Uhr
Hallo Zusammen,
damit nicht Alle immer den gleichen Aufwand haben , hier die Teileliste meines DC-Händlers für den Umbau auf AMG-Frontschürze (Stand Febr.2007)
Menge........Teile-Nr.....................Bezeichnungzeichnung
1...............A 171 885 17 25.........Verkleidung (mit PTS + SRA)
1.............. A 171 888 01 60.........Träger
2.............. A 230 820 05 56........ Nebelscheinwerfer
1.............. A 171 880 01 05........ Rosette
1...............A 171 885 00 16.........Verstärkung
1.............. A 171 885 00 53........ Gitter
1.............. A 171 885 05 53........ Gitter
1.............. A 171 885 06 53........ Gitter
1.............. A 171 885 03 65........ Rahmen
1.............. A 171 885 04 65........ Rahmen
1.............. A 171 885 05 81........ Kennz. Blende
6.............. A 003 994 79 45........ Sicherung
8.............. N 000000 000521...... Blechschrauben
1.............. A 171 880 00 05........ Rosette
6.............. A 002 988 51 81........ Druckknopf
10.............A 000 990 25 92.........Niet
2.............. A 000 992 25 25........ Hülse
8.............. A 003 994 85 45........ Sicherung
6.............. N 007982 003260...... Blechschrauben
1.............. A 171 885 00 37........ Pralldämpfer
1.............. A 171 885 01 37........ Pralldämpfer
1.............. A 171 885 02 37........ Pralldämpfer
1.............. A 171 888 01 73........ Zierblende
1.............. A 171 888 02 73........ Zierblende
1.............. A 171 888 00 86.........Mercedesstern
2.............. A 230 540 38 05........ Leitungssatz
Grüße Gerd
  E-Mail an Sassicaia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.02.2007 um 20:54 Uhr
Klasse Hilfe Gerd!
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :946
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.822
Ja, habe ich
Ja, mache ich
