Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ASR Warnlampe leuchtet - Wie feststellen, ob Unterspannung vorliegt?
   Artur
 Geschrieben am 21.10.2003 um 09:53 Uhr
das Thema hatten wir hier ja schon öfter, daß die BAS/ASR Warnleuchte nicht mehr ausgeht. Eine der möglichen Ursachen ist ja eine Unterspannung kleiner 10V (Batterie mit Zellenschluß). Kann man das mit einem einfachen Spannungprüfer feststellen? Selbst eine Batterie zu wechseln ist ja kein Problem.
Meine nächsten Inspektion ist in 1500km, wenn es geht möchte ich nicht schon jetzt in die Werkstatt.
Viele Grüße,
Artur
  E-Mail an Artur    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 21.10.2003 um 10:04 Uhr
Das kannst Du ganz einfach testen:
1. )Zündung aus, Spannungsmeßgerät an die Batterie:
Wenn Spannung kleiner 11V -> Batterie sehr schlechter Ladezustand oder Zelle Platt
2. )Zündung auf II (Motor nicht starten !) und Abblendlicht einschalten, Spannungsmeßgerät an die Batterie:
Wenn Spannung kleiner 10V -> Batterie Zelle Platt
Wichtig ist das Messen unter Last, aber ohne Lichtmaschine !!!
Viele Grüße,
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Artur
 Geschrieben am 21.10.2003 um 10:31 Uhr
Super, Danke für die Info. Das probiere ich heute Abend zu Hause gleich aus - wenn das Auto nachher auf dem Firmenparkplatz nicht mehr anspringt, weiß ich das Ergebnis auch schon früher
Viele Grüße,
Artur
User seit 24.06.2003
 Geschrieben am 21.10.2003 um 12:02 Uhr
Hallo Artur!
Hatte das Problem, dass beim Start die Leuchte aus war, aber während der Fahrt anging. War zur Fehlerauslese bei DC - Bremslichtschalter hatte einen Defekt. Jetzt ist wieder alles o.k.
Gruß Karl
  E-Mail an Doc Carlos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.10.2003 um 12:13 Uhr
hi,
ja, stimmt. Bei mir war es auch der Bremslichtschalter. Ist nicht weiter schlimm und auch nicht teuer.
Andy
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 22.10.2003 um 07:15 Uhr
Ich hatte im August 2003 auch "Dauerlicht" am ASR/BAS Lämpchen. Das Auslesen des Fehlerspeichers (DC-NL) meldete Kurzschlüsse in div. Relais. Fehler ließ sich Softwaremäßig nicht löschen. Abhilfe: Austausch des Steuergerätes.
(Kulanz bei 230K Bj. 5/99, 17500 km) Arbeitszeit ging auf mich (60 Euro)
Siehe Rechnungs-Liste.
Jetzt läufts prima!
Gruß vom Bodensee! Supersprint-Orchester aus Ravensburg (®by chris )
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Artur
 Geschrieben am 22.10.2003 um 08:30 Uhr
Kulanz? Du Glücklicher. Meiner ist nur einen Monat jünger, beim KM-Stand mußt Du aber noch eine '0' zwischen der '1' und der '7' einfügen.
Nun ja, an der Batterie liegt es nicht.
Lenkrad links und rechts voll einschlagen (bringt das überhaupt etwas, wenn man kein ESP hat?) wie in anderen Threads beschrieben, hilft auch nichts. Dann ist das demnächst doch ein Fall für die Werkstatt...
Ach ja, noch etwas: die Warnlampe ist immer an, außer in folgender Situation: beim Anlassen das Bremspedal drücken. Erst wenn man den Fuß vom Pedal nimmt, geht die Warnlampe an.
Viele Grüße & Danke für die Tips,
Artur
   slk_driver
 Geschrieben am 22.10.2003 um 08:44 Uhr
Moin Artur,
Dann sieht's wohl doch nach einem defekten Bremslichtschalter aus
Ab zu DC !!!
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 23.04.2003
 Geschrieben am 22.10.2003 um 08:51 Uhr
Hatte meinen grad gestern in der Werkstatt. Bei mir wars auch der Bremslichtschalter.
  E-Mail an rm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.10.2003 um 17:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Georg am 25.10.2003 um 18:02 Uhr ]
Mh, ich hab zur Zeit das gleiche Problem, aber nicht besonders regelmäßig (bei Regen häufiger als bei Trockenheit). Vielleicht sind die Bremslichtschalter auch nicht kaputt, sondern nur irgendwelche Kontakte angelaufen. Habe am Mittwoch einen Termin zum Auslesen des Fehlerspeichers. Vielleicht kann ich mir das auch schenken.....
Weiß einer wo sich der Schalter befindet (unten am Bremspedal, aber kommt man da ran ohne irgendwas abzubauen) ?
Georg
im Winter macht offen fahren mehr Spass - im Sommer ist es viel zu warm dafür
  E-Mail an Georg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :844
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.396
Ja, habe ich
Ja, mache ich
